Utiliser une jobo pour développer des tirages papier N&B
3point14
Message par 3point14 »
Bonjour :hello: ,
Je vais avoir temporairement un micro labo de 2m², je ne pourrais pas faire rentrer le beseler 45 (J'ai pas plus petit :roll: ) et les cuvettes de développement papier. Comme j'ai une jobo et des cuves papier, je pense l'utiliser pour développer mes tirages plus confortablement à la lumière du jour.
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà développé des tirage papier N&B baryté ou RC à l'aide d'une Jobo?
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre par rapport au développement en cuvette?
Re: Utiliser une jobo pour développer des tirages papier N&B
Pas dans une Jobo, mais dans une Symmar: Ca marche bien, en principe c'est même meilleur qu'en cuvette puisqu'on est contraint à la durée de 3 minutes (on n'est pas tenté d'interrompre le développement) et que l'éclairage, même inactinique, n'a pluys aucun impact sr le papier une fois que celui-ci a quitté le plateau de l'agrandisseur. Par contre, il faut rincer et sécher la cuve après chaque tirage....
3point14
Je ne connais pas la "Symmar", as tu de la doc à me donner?
C'est une cuve étanche (comme la jobo) prévue pour le développement couleur. J'en ai encore une que je vends au format 30/40 (ou plus petit: il y a des réglettes pour positionner la feuille à l'intérieur en fonction des formats. J'ai vendu ma 560/60 à HARDIV, je crois qu'il en est content.
Son diamètre est bien plus grand que celui de la Jobo, pour ne pas devoir rouler la feuille "trop fort.
ça ressemble à ça
il y avait plusieurs tailles, j'en ai une hérité de mon père qui doit faire le 30x40cm :roll:
Ces cuves ne sont pas compatibles bien-sur avec les machines Jobo, au mieux il existait une embase motorisée sur roulette.
L'avantage est aussi que l'on peut faire du bain à jeter (du moins pour le révélateur, pour le stop et le fix ça a moins d'intérêt) puisqu'il suffit de quelques ml pour développe un 30/40.
sur la jobo, tu peux aussi monter ces cuves là ;)
https://www.leboncoin.fr/image_son/1470146250.htm/
J'ai la même, elle n'est pas chère
sinon il y a aussi le durst Printo http://35mm-compact.com/pdf/durst-printo.pdf faut juste en trouver un en bon état a un prix correct
3point14
julius23 a écrit :sur la jobo, tu peux aussi monter ces cuves là ;)
J'en ai une identique et j'ai une cuve série 2800 aussi. On peut faire du FB / RC avec?
bruno_l a écrit :J'ai la même, elle n'est pas chère
Merci, je ne connaissait pas cette machine. d'après la doc elle le peut faire que du RC :/ Est-ce que tu l'as déjà utilisée avec du baryté?
3point14
Sinon, je viens de voir que nova fabrique des processeur de développement papier verticaux: https://www.theimagingwarehouse.com/Pro ... Processors C'est pas donné :-**
3point14
vdragon76 a écrit :C'est une cuve étanche (comme la jobo) prévue pour le développement couleur. J'en ai encore une que je vends au format 30/40 (ou plus petit: il y a des réglettes pour positionner la feuille à l'intérieur en fonction des formats. J'ai vendu ma 560/60 à HARDIV, je crois qu'il en est content.
Peux tu poster des photo de l'intérieur de la cuve?
je n'ai jamais utilisé la printo, ni d'autres processeur papier d'ailleur, je sais juste que ça coûtait un ou deux bras a sa sortie, que c'était modulaire et qu'il fallait quand même une bonne production
quand on regarde la notice, ce n'est que pour papier plastiques (amha ça doit trop plier du papier cartoline)
Les proçesseur nova sont réputé pour le gain de place, il y en a eu un en vente la semaine dernière sur summilux, en france c'est MX2 qui commercialise je crois
voici une cuve Simmard exhumée de mon bordel
Vue externe, le remplissage se fait à l'Horizontal et ensuite l'agitation en tournant la cuve sur un plan de travail, la forme des extrémités en escargot donne un mouvement combiné de rotation et d'inclinaison créant une "vague" dans la cuve
A l'intérieur il y a des rails avec des profils pour retenir le papier suivant plusieurs formats
le diamètre interne est de 175mm et c'est une cuve pour 30x40cm max
Oriu a écrit :voici une cuve Simmard exhumée de mon bordel
Merci d'avoir posté les photos à ma place Oriu.. C'est bien cette cuve là, je crois juste qu'il y a une petite différence de design pour les réglettes de partition, mais sinon c'est pareil.
c'est une Simmard, la marque est moulée sur le fond externe, mais elle est très ancienne, mon Père l'avait acheté d'occasion dans les années 70 si ma mémoire est bonne :roll:
Et je ne la vend pas :wink:
bluebird
cuve plein jour simma-color model 2
Message par bluebird »
j'ai le modèle plus petit pour faire du 18x24 (ou 20x25),
il n'y a qu'un guide, + une cale coulissante pour bloquer les 2 bords opposés de la feuille de papier photo,
ça consomme 60ml ou 90ml de produit par feuille développée, selon le type de papier,
vu que j'ai besoin de récupérer de la place et que je ne l'utilise pas, si quelqu'un est intéressé,
je peux la céder à petit prix. :)
