roulettes pour Jobo CPE2
J'ai perdu les roullettes pour ma Jobo CPE2 pour faire tourner la cuve 2521.
J'avais 2 sortes de bras pour clipser dans la base. Mais je connais pas la référence de ceux pour la 2521. Dans le manuel c'est noté qu'il faut cliper les petits tubes directement dans la bas pour cette cuve. Mais j'ai assayé et alors la cuve est sous un angle assez fort (d'expérience je sais que alors l'aimant sort de la cuve).
Et j'ai au moins une trentaine de plan films à développer.
Re: roulettes pour Jobo CPE2
regarde ici si tu trouve ton bonheur http://www.jobo-usa.com/jobo-analog-pro ... ccessories
On peut aussi s'en fabriquer :roll:
sur mon exemplaire les bras peuvent pivoter pour s'adapter au diamètre de la cuve.
le montage est assez serré pour ne pas s'écarter tout seul
panda589
Message par panda589 »
Pour les Drumsystem's 1500 - 2500+2800 - 3000 la seule et unique référence est JOBO 1509 Roller base ou encore
JOBO 1509 / Roller Base
Elle s'adapte aux trois diamètres des drums des 4 séries :idea:
...Mais comme le dit Oriu, beaucoup de passionnés se débrouillent pour fabriquer un système rotatif personnalisé :idea: :wink:
J'ai fait quelque chose pareil. Mais en alu car j'ai assez d'alu et de roullettes en delrin et des axes en laiton, le tout de mon stock. Avec des fentes donc je peut glisser les roulettes pour ajuster. Mais:
- ça abime la cuve
- ça fait beaucoup plus de bruit
- et il y a un poudre noire qui sorte et qui ce dépose partout dans le bain marie. Et qui est vraiment salissant et tenace.
panda589
BRAVO ... Super réalisation en alu :bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
La poudre noire provient vraisemblablement de l'usure extérieure de la cuve et probablement aussi des roulettes... :roll:
Si les roulettes tournent bien et librement et qu'il n'y a pas de frottement entre les roulettes et la cuve je ne peux que te conseiller de réaliser une deuxième voire même une troisième paire de roulettes du même gabarit afin de répartir le poids de la cuve sur plusieurs surfaces d'appui :!: :?: :idea: :wink:
Ben.... c'est pas super car cette poudre noire est une vraie salopperie. Bon, j'ai commandé des roulements à billes non métalliques (POM pour les anneaux, PA pour la cage et billes en verre). J'espère que ça fait fin à ce poudre et le bruit.
je ne sais pas si cette matière est un bon anti friction, sinon il y a le nylon
perso j'ait fait imprimer en 3D un support dont j'avais trouvé les plans sur le net, ça me permet de réutiliser les 2 petites roulettes blanches de ma jobo CPE 4050 et d'utiliser des cuves de la série 15xx avec cette jobo qui date de l'époque des premières CPA donc prévues pour les cuves séries 4xxx, ça marche vraiment bien ;)
Havoc a écrit :Ben.... c'est pas super car cette poudre noire est une vraie salopperie. Bon, j'ai commandé des roulements à billes non métalliques (POM pour les anneaux, PA pour la cage et billes en verre). J'espère que ça fait fin à ce poudre et le bruit.
il y a peut être moyen de faire une bande de roulement sur la cuve avec un ruban adhésif qui tient dans l'eau
Bon, je suis un con première classe. Diplomé même si vous voulez.
J'étais si sûre qu'il me fallais un support avec des bras que je trouvais plus que j'ai fait ce montage en alu. Maintenant après une discussion avec notre Panda589 qui m'a rassuré que le support pour les cuves 2500 n'a pas de bras j'ai retiré les roulettes de mes bras et je les ai monté directement dans le support. Et bien... ça marche.
Donc j'ai déjà cherché partout ces bras qui n'existent pas. J'ai déjà fait une montage qui marche pas très bien et maintenant je viens de recevoir 10 roulements à billes pour refaire ce support. Et tout ça pour rien.
Bon, je viens de terminer 2 cuves et il y en a encore 3 qui doivent passer ce soir.
