je n'ai jusqu'alors que fait du NB en argentique.
en passant au moyen format j'ai fait quelques pellicules couleurs Ektar 100
Ma question : y a t'il une différence de qualité de développement entre un magasin pro local (à Tours, comme Germain) et Négatif Plus par exemple à Paris (ou autre gros magasin) ?
Je compte scanner mes négatifs ensuite dans un premier temps.
Merci à vous !
Différence dev pellicule couleur entre deux magasins ...?
- Yoan J
- gigibertcha
Re: Différence dev pellicule couleur entre deux magasins ...
Difficile à dire, il ne devrait pas y en avoir. (Bains régénérés, process...)
Mais il est très facile de développer soi-même les néga couleur!
- numérix
germain est un magasin réputé , je ne sais pas encore si la qualité est au niveau de ce qui ce faisait avant, il a su prendre le tournant du numérique
le E6 n'est pas fait chez lui, et je ne sais pas si il fait encore le C41, peut ont il conservé un minilab
- Yoan J
merci de vos réponse.
je vais tenter le coup chez Germain dès demain...
je ne sais pas encore si je vais faire souvent des pellicules couleurs, cela va dépendre des résultats, mais ce que j'ai vu avec le Mamiya 7 fait envie.
J'ai même vu des transferts en NB de clichés couleurs avec un rendu remarquable, j'essaierai par curiosité.
Si je m'y met de la couleur plus souvent dans mes appareils, j'essaierai de développer moi-même...
Mais pas encore de tirer dans tous les cas, trop de matériel à trouver (bien que mon adrandisseur soit convertible (durst M607)
le scan du moyen format permet de super résultats, pas le 24-36 par contre je trouve (à moins d'avoir un gros scanner)
- Yoan J
content du résultat chez Germain Photo Tours.
J'ai pu essayer en condition un numérique moyen format Fuji GFX, dans le but de tester sa réactivité en reportage et de mettre les rendus moyens formats numériques et argentiques côte à côte.
Je ne compare plus les deux supports depuis longtemps mais je m'étais résigné au numérique pour la couleur.
Eh bien, sans tellement de surprise, même avec un scan de négatif, le mamiya a un rendu de couleur inégalé, et de loin. Une finesse du trait, des lumières (hautes, basses, ombres) et des contrastes qui me fait dire que je préfère mettre le prix dans le grand angle Mamiya et dans un carton de pellicules plutôt que de sortir des milliers d'euros pour un numérique qui sera dépassé dans quelques années... Picturalement, la comparaison n'a même pas de sens...
Ah, l'amour de l'argentique ne se fera jamais détrôner...
Ravi que tu puisses être satisfait au premier coup.
