Problème FOCA SPORT II
Applejo2000
Message par Applejo2000 »
Trouvé dans un vide grenier un FOCA SPORT II esthétiquement proche du neuf avec son sac tout-prêt lui aussi comme neuf.
Lentilles claires sans rayures champignons ou poussières, vitesses qui sonnent juste, diaph OK mais il y a un HIC :
La bague de mise au point est très dure mais pas bloquée en forçant je suis passé de 4m à 5 m
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Re: Problème FOCA SPORT II
Bonsoir Apple Jo,
un de mes boitiers préférés,
bref, essaie quelques minuscules gouttes de dégrippant déposée entre la partie fixe et la partie mobile avec la pointe d'un cure dent.
Parfois ça fonctionne.
Patrick JJ
PS: je cherche son sac cuir ...
Armand29
Message par Armand29 »
Perso , je me méfie énormément de tout ce qui est lubrifiant.
Un petit démontage pour changer les graisses avec nettoyage a l’essence Zippo ou de préférence a l'alcool isopropylique à plus de 99°qui est un excellent solvant de ces graisses :wink:
Montsouris
Message par Montsouris »
Le Foca Sport II est équipé d'une hélicoidale pour la map, le démontage est expliqué sur un site incontournable sur les Foca: http://roland.weber4.free.fr/_app/_app_mtge/app_mtg.htm
Surtout pas de dégrippant, c'est l'ennemi n°1 des appareils photo et de tous les mécanismes de précision. Ça ne peut dégripper qu'en étant corrosif, et en plus ça s'insinue partout, surtout là où ça ne doit pas aller. Si tu as réussi à faire bouger un tout petit peu le bague, il faut déposer sur celle-ci une goutte d'huile de vaseline très fluide et refaire bouger cette bague dans les deux sens jusqu'à ce que l'huile dissolve les anciennes graisses, et retrouver le mouvement complet. En général ça suffit pour lubrifier à nouveau et avec une utilisation régulière la bague de MAP gardera sa souplesse. Mais à mon avis pas besoin de démontage.
[edit @ Patrick] Je dois avoir un de ces sacs, si je le retrouve je te fais signe :hello:
yoda
Message par yoda »
peut-être commencer par le mettre sur un radiateur de chauffage central pendant quelques heures,
il y a quelques années, j'ai débloqué une hélicoïdale de Minolta Autocord de cette façon ,elle était complètement bloquée!
et ensuite j'ai glissé deux ou trois gouttes d'huile fine après avoir démonté le viseur qui m'a permis un tout petit accès.
la map est à présent très onctueuse 8)
Applejo2000
Merci du conseil, je vais essayer.
Tant mieux parce qu'avec mes deux mains gauches et mes pouces carrés :mrgreen:
Donc pas de dégrippant,
à retenir,
" [edit @ Patrick] Je dois avoir un de ces sacs, si je le retrouve je te fais signe"
merci : :bienjoue:
Applejo2000
Merci Jean Claude. On ne va pas encore parler d'onctuosité mais la bague tourne.
On continue le traitement :D
il faut aussi se méfier de l'huile fluide qui a tendance aussi à migrer là où il ne faut pas, moins vite que du dégrippant mais ça arrivera un jour.
Le démontage, nettoyage et graissage avec de la graisse à Hélicoïde est la seule solution pérenne.
Mais je comprend que c'est moins simple qu'un coups de burette, bien faire des repères lors du démontage d'une Hélicoïde, autrement c'est assez long de retomber sur le bon calage :wink:
Armand29
Oriu a écrit :il faut aussi se méfier de l'huile fluide qui a tendance aussi à migrer là où il ne faut pas, moins vite que du dégrippant mais ça arrivera un jour.
:bienjoue: je ne peux qu'approuver .
Jamais de dégrippant comme le rappel Jean Claude .Mettre si on veut mais en faisant tres attention un peu d' l'huile fine, quand le probleme est léger.
Mais surtout comme ici démonter ou faire démonter si a juste titre on a une crainte de l'échec .
Et quitte à me répéter , enlever d’abord cette vieille graisse qui ne retrouvera jamais sa consistance premiere , on dégraisse (alcool ....) et on repose un peu de la nouvelle graisse .
Bon courage :rire: :wink:
Tu as raison, mais j'ai sauvé plusieurs hélicoïdes en mettant très peu d'huile et en manœuvrant beaucoup la bague. L'huile a du finir par se mélanger avec la graisse durcie et la rendre assez ductile.
Sauf erreur de ma part, les corps gras doivent durcir par oxydation, mais en général c'est très lent, sauf pour certaines huiles comme l'huile de lin, dont le durcissement est exploité pour la peinture ou la fabrication du linoléum.
une graisse c'est un savon contenant des micro-gouttes d'huile, quand ça vieilli le savon à tendance à durcir et dans certain cas l'huile exsude du savon au bout de plusieurs décennies.
C'est pour ça que l'on peut retrouver de l'huile sur les lamelles des diaphragmes à la longue
En 1970 j'ai démonté un Zeiss Iéna 135/3,5 Zébra, j'ai graissé (faute de mieux) avec de la graisse de vaseline neutre achetée en pharmacie, j'ai toujours ce 135mm et cette graisse n'a pas durci depuis 48 ans. :bienjoue:
" l'huile de lin, dont le durcissement est exploité pour la peinture"
en fait l'appellation générique en français d'huile pour l'huile de lin est un contresens,
c'est un siccatif , wiki nous dit :
usage industriel ou artistique, principalement comme siccatif, ou huile auto-siccative.
j'en ai fichue une bonne dose adolescent dans une serrure qu'il a fallu ensuite entièrement démonter pour la sauver.
Ensuite étudiant les arts plastiques et l'histoire de l'art j'ai découvert son vrai usage.
Toulin a écrit :En 1970 j'ai démonté un Zeiss Iéna 135/3,5 Zébra, j'ai graissé (faute de mieux) avec de la graisse de vaseline neutre achetée en pharmacie, j'ai toujours ce 135mm et cette graisse n'a pas durci depuis 48 ans. :bienjoue:
la graisse de vaseline c'est un mélange de paraffine et d'huile de vaseline, c'est stable à température tempérée, ensuite ça fond sous la canicule
Applejo2000
Merci pour vos conseils.
J'ai mis 2x2 gouttes d'huile de vaseline à 2 jours d'intervalle et la bague est fluide comme au premier jour.
Après si elle migre là où il ne faut pas on verra. Et de toute façon je suis trop maladroit pour tenter d'ouvrir la bête.
En attendant je vais lui faire manger une pellicule pour voir.
