Armature folding Lumiere Lumirex 6,5x11,5
yru94
Message par yru94 »
Bonjour, j'ai une question concernant un folding au format 116 (un peu plus gros que le format 6x9) mais c'est une question qui peut concerner tous les foldings :
sur un côté de l'armature (ensemble pattes métalliques, dont quelques unes sur ressorts, reliées entre elles par des rivets) il me manque un rivet, ce qui fait que j'ai une patte qui se fait la malle. C'est une de celles qui sert de ressort (la 2e de l'autre face étant bien reliée comme sur la photo), le fait qu'elle ne soit pas accrochée n'impacte pas ou peu la forme générale de l'armature mais c'est dérangeant pour fermer le boîtier.
Sur la photo ce n'est pas mon appareil, mais un modèle exactement semblable trouvé sur le web : j'ai entouré en rouge le rivet que je cherche.
La patte à gauche, qui va de bas en haut, est chez moi non accrochée à celle qui descend. Cette patte étant montée sur ressort, elle s'en va toute seule vers l'objectif à 90° du boîtier.
J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une référence de rivet, peut-être chez les magasins de modélisme ?
Ou bien un moyen "maison" de bricoler une pièce de remplacement.
Le rivet en question doit pouvoir relier les deux pattes de l'armature sans les "souder" (sans serrer) car c'est un système "coulissant"...
Merci pour vos réponses...
Montsouris
Re: Armature folding Lumiere Lumirex 6,5x11,5
Message par Montsouris »
Peut-être avec une vis à tête fraisée et écrou ?
Armand29
Message par Armand29 »
Pour moi je ferais un rivet maté avec une tige laiton au bon diametre .
Tu mates un bout de laiton a une extrémité , tu l'enquilles dans le compas par l'intérieur .Tu mates ensuite l'extrémité qui est vers l’extérieur.
Sinon en effet on peut trouver des rivets laitons .... mais les seuls que je connaisse sont d'un diamètre un peu trop important .
" Peut-être avec une vis à tête fraisée et écrou ? "
ça va pas passer, manque d'espace entre les ciseaux,
quand on veut fermer ça bloque..
Si c'est le rivet qui assure le guidage dans la lumière du ciseau, ce n'est probablement pas un simple rivet, mais je pense plutôt une pièce comportant une tête, un fut cylindrique (partie qui coulisse dans la lumière) et un épaulement au niveau de la partie qui est matée pour faire le rivetage.
J'ai des boitiers similaires,
quand ce système est endommagé presque impossible à réparer...
en tout cas moi je sais pas faire,
non seulement les pièces détachées n'existent plus mais en plus le tissu des soufflets et cuirs fins sont introuvables,
pour le soufflet il faut sacrifier un autre boitier...
PS: plusieurs exemplaires similaires dorment dans mes tiroirs en attendant une hypothétique restauration....
yru94
Message par yru94 »
Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder tout ça, ça risque de prendre un peu de temps.
yru94
Message par yru94 »
J'ai fini par trouver une solution "système D" :)
J'ai pris un clou avec une tête plate et large, que j'ai coupé court (2mm max).
Je l'ai positionné tête à l'intérieur.
Et j'ai mis un gros pâté de soudure côté extérieur, puis limé (lime de coupe-ongle) le pâté pour que ça ne fasse qu'un petit bouchon.
Le résultat est fonctionnel même si ce n'est pas esthétiquement le top (mais ce n'est pas le but).
Bon... À présent viennent les derniers réglages et zou c'est parti pour un film :)
c1263
Message par c1263 »
yru94 a écrit :Bonsoir,
Bonjour, un retour du test avec film ?
PAT
J'aurais pas osé... trop peur d'abimer le soufflet en soudant, ou de souder les pattes en elles par la même occasion. Mais si tu as réussi , tant mieux !
