développement de triX exposée à 200 iso dans du D76
- domelo
bonjour à tous
hier, sortie très sympa avec des membres parisiens du forum :
je n'ai que de la triX 400 , beaucoup de soleil donc j'expose pour 200 iso .
Problème ce matin : ma table de dév favorite ( la pirate) ne me donne rien pour de la triX 400 exposée à 200 et développée dans du kodak D76 ( je n'ai que ce révélateur)
reeltime lui me donne 9 minutes en 1+1 à 20° ( rien en solution stock)
avez vous une expérience sur le sujet et validez vous ce temps ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: développement de triX exposée à 200 iso dans du D76
Bonsoir domelo,
exposée à 200I SO c'etait la méthode Guy le Querrec (depuis il a trahi l'argentique pour passer au numérique...)
donc dans du D76 1+1 à 20°c > ? ? ? je trouve plus mes notes ! au secours !
PS: on est sauvé :
http://35mm-compact.com/films/kodak-tri-x-400.htm
PS: on est sauvé :
- domelo
bon, 9 minutes d'un coté, 8 de l'autre, je penses couper la poire en 2 et faire 8minutes 30
- myanmar
Je retrouve pas mes notes ....j'accumule depuis 1972 pas facile de m'y retrouver...
- bbjm
Ben c'est facile !
une 400@200, c'est une sur-ex d'1 diaf.... donc c'est 15% de temps en moins que ce que tu fais @400
- cg8.5
- bbjm
Voila un bon exemple de la différence entre MDC le site et MDC l'appli payante.
Sur la page en lien (donc le site gratos) on a @200 asa, en D76 1+1 des temps à 9mn30 ET 10mn30
- domelo
ça se complique :en résumé :
9 minutes d'un coté, 8 d'un autre,9,5 sur digital truth, 9,5 et 10,5 sur les sites de bbjm.
je crois que je vais prendre la méthode scientifique bbjm : mon temps habituel pour 400 asa : 9mn 45
moins 15% : 8mn15
je pars cet après midi pour ma chère Bourgogne et je m'y mets mercredi au retour
suspens suspens ........
moins 15% : 8mn15
- myanmar
Bon week-end bourguignon !
- domelo
bon, comme promis, je m'y suis mis:
à 8mn15s comme préconisé par le calcul de bbjm
rassurez vous, c'est exploitable, mais les bordures du film et l'amorce sont un peu gris , moins clair que d'habitude.
est ce un signe de sous développement, dois je rallonger le temps pour la 2 ème pelloch exposée dans les mêmes conditions ?
- bbjm
Signe de sous-dev. je ne pense pas ! ce serait plutot le contraire: un signe de sur-dev mais regardes les inscriptions sur les bords pour vérifier, elles devraient etre trop teintées, dans ce cas.
J'ai plutot tendance à croire que c'est un masque qui sort et qui forme comme un voile gris ... C'est caractéristique d'une pellicule un peu vieillotte ou mal conservée.
Justement la semaine dernière lorsqu'on s'est vu, je parlais de vieillissement rapide des TriX avec la montée de ce masque
EDIT: attend ! j'ai un doute soudain ! tu l'as dev. avec du D76 stock ou 1+1 ???
- domelo
- bbjm
Alors c'est pas sur-dev. !
Elle était annoncée pour périmer quand ta TriX ?
- domelo
c'est la raison probable de ce voile, surtout si le film n'était au congélateur pendant ces dernières années.
J'ai eu des Tri X 120 conservées 100% au congélo qui posées problème juste périmées.
Le problème c'est qu'un film peut prendre un coup de vieux dès le début pendant le transport.
Plus un film est rapide et plus il est sensible au voile de péremption, la Tmax 3200 c'est encore pire, à utiliser rapidement, ne pas taquiner la date de péremption
- domelo
En effet, ces pellochs sont au congèlo depuis 1 an mais avant à température ambiante, c'est peutêtre l'explication.La deuxième pellicule de la sortie a une péremption à 2015 . Je la développe demain. Vous me conseillez d'appliquer le même temps ?
Si à part le voile, le contraste et la densité sont correct pas de raison de changer.
Le voile ne gêne pas les tirages sauf si ce voile forme des zonages
- domelo
Le contraire est un peu mou mais rien de dramatique
- myanmar
Plutôt le contraste, non ? Saleté d'écriture automatique...domelo a écrit :Le contraire est un peu mou mais rien de dramatique
