Minox 35 - pb d'exposition
edb
Message par edb »
J'utilise un minox 35 GT hautement sympathique, mais qui semble avoir des problèmes d'exposition.
Alors qu'en lumière du jour il fonctionne parfaitement, il galère franchement (sous-ex marquée), et de façon un peu aléatoire en faible lumière.
S'agit il d'une limite connue et 'normale' de cet appareil ou d'un problème (qui pourrait trouver une solution).
Merci pour vos lumières.
Ed.
Re: Minox 35 - pb d'exposition
:D Avec des films de quelle sensibilité as -tu remarqué une sous-ex?
Es-tu satisfait du fonctionnement de la cellule?
tarabucetta
Message par tarabucetta »
Tu étais encore dans les limites de couplage ?
Si l'aiguille des vitesses est hors des limites, c'est normal qu'il soit sousex ou surex?
:D +1
edb
Message par edb »
- J'utilise du 400 ASA
- effectivement , l'aiguille est souvent hors des limites indiquées dans le viseur. La graduation est limitée à 1/30 or, le minox 35 descend bien plus bas... (plusieurs secondes ???). Je ne parle pas de photos de nuit, je pense que les visitesses basses sollicitées ou j'ai eu des soucis d'expo tournent autour de 1/15; 1/8 peut être 1/4 mais pas moins....
Merci !
tarabucetta
400 Asa oui mais en négatif ou en diapo ?
Ok pour les limites de couplage. Bon du coup je ne vois pas trop.
Ta pile est bonne ? C'est la pile d'origine au mercure ou 4 Sr 44 avec adaptateur ?
edb
Message par edb »
Les films: Tmax 400.
La pile: je ne sais plus trop des quelles il s'agit mais j'en ai collé 3 pour un total de 6V. J'aurais sans problème imputé la sous ex au voltage mais l'exposition est bonne à la lumière du jour.
En contrôlant l'indication d'expo avec la cellule d'un cannonet GIII, la mesure semble ok. Je ne peux malheureusement pas faire le même contrôle avec des vitesses inférieures à 1/30 puisque l'indicateur des vitesses ne descend pas plus loin.
Est il imaginable qu'une faible sous ex en lumière forte/moyenne se transforme en forte sous ex en lumière faible (de telle sorte qu'il faudrait compenser beaucoup plus), et donc dans ce cas il faudrait imputer mes soucis au voltage de la pile ?
En farfouillant sur internet j'avais pourtant pu lire que le minox encaissait les différences de 6V vs 5,6....
L'ultime solution a mon angoisse serait d'aller rendre visite à ormaphot... ?
Merci de vous gratter la tête pour moi !
tarabucetta
Je laisse des gens plus caler te répondre.
edb a écrit :- J'utilise du 400 ASA
Merci !
Le viseur du minox contient à droite une aiguille qui se déplace dans une plage du 1/30ème de seconde au 1/500éme de seconde, hors de cette plage, les hachures préviennent que la photo sera ratée ( par flou de bougé ).
Seule solution, changer de diaph pour trouver un couple vitesse/diaphragme compatible avec cette plage de vitesses, ou changer de film. 8)
Les limites du système d' exposition du minox se situent entre 1/500 et une seconde environ au moins pour un film de 30 DIN, ce qui fait 800 ISO.
Pour les films de sensibilité moyenne, 100 ISO, le minox descend à 8 secondes, et pour 50 ISO à 16 secondes. ( tiré du manuel du 35 GT) 8)
Modifié en dernier par Georgesh le jeudi 24 mai 2007 15:56, modifié 2 fois.
edb
Message par edb »
Merci pour votre réponse...
Je dois donc considérer que les déclarations trouvées un peu partout (notamment sur la fiche du minox sur ce site) concernant l'existence de vitesses allant jusqu'a plusieurs secondes sont fausses dans la mesure ou la cellule/obturateur ne peuvent assurer un temps d'exposition fiable en dessous de 1/30 ?
:D Non, relis mon post au dessus, j' avais pas terminé :oops:
edb
Message par edb »
Ok !
Donc mon cher minox devrait assurer sans soucis chargé en 400 à des vitesses de 1/4... il a donc un bug...
Encore merci.
:D vérifie les piles, dans l' adaptateur, 2 piles 2L76 Energizer au lithium de 3 volts.
edb
Message par edb »
...4 EPX 76 de 1,5 chaque, oxyde d'argent...pas d'adaptateur.
:D L' adaptateur, c' est un simple tube de plastique qui empêche les piles de glisser. Bizarre ton affaire refais une pelloche test dans des conditions à peu près normales. 8)
edb
Message par edb »
Ben oui...bizarre. Et en terme de pellcohes test, y'en a eu quelques unes, et sur le même film, les photos en bonne condition de lumière sont OK, celles en intérieur font la gueule...J'ai envoyé un mail à ormaphot, il a du voir passer tellement de minox qu'il devrait bien pouvoir me dire:
1. passe donc chez moi, je te révise ton minox (glups);
ou
2. tu lui en demande trop;
ou encore.
3. il faut mettre du gazole dedans.
Merci en tous cas de tes efforts, j'apprécie.
