besoin d'avis numérisation couleur
:hello: :hello:
Merci si vous avez 2 minutes de me donner un avis sur mes numérisations afin de valider mon proces.
Attention, j'ai à peine équilibré les niveaux, rien dépétouillé, ... Je cherche juste à valider mon inversion du négatif et la balance des couleurs. A part le numéro 48, j'ai l'impression que c'est bon, qu'il n'y a pas de dérive.
Re: besoin d'avis numérisation couleur
Globalement c'est assez bon.. à part le contraste et la densité. J'enlèverais du cyan sur la première. Pour les autres, j'équilibrerais contraste et densité avant de me prononcer.
Je ne suis pas trop spécialiste de la couleur mais je me demande s'il n'y a pas un peu trop de jaune ...
Ce qui reviendrait à rajouter du bleu et donc etre de l'avis inverse de VDragon ... ça faisait longtemps :-** ... :rire:
Mais sans blague surtout les 2, 3 et 4 perso je les vois un poil jaunes :shock:
floguill
Message par floguill »
Globalement c'est très acceptable.
Peut-être que les 5 premières sont froides, avec une légère dérive bleue/verte +/- visible selon les photos.
La dernière me semble un peu jaune et plate.
bbjm a écrit :Je ne suis pas trop spécialiste de la couleur mais je me demande s'il n'y a pas un peu trop de jaune ...
Chouette, on va recommencer à se fritter ! :D
Il y a un moyen tout simple (surtout avec la dernière): tu la rentres dans 'shop (ou autre logiciel) , tu te positionne sur le truc blanc, et tu regardes ce que donne le densito ("infos" dans Photoshop).
En principe, pour que ce soit équilibré, tu dois avoir un rien plus de cyan que de magenta et de jaune: genre 40/35/35. Ou 42/34/37 hein.... faut pas être plus catholique que le Pape non plus, ça dépend du sujet)
Pour le reste d'écran à écran, de logiciel à logiciel et last but not least, d'œil à œil... chacun trouve midi à sa porte.
Se fritter avec un Belge ça doit etre croustillant :lol:
Le pire c'est que je suis convaincu que tu as raison 8)
Cela surtout pour 2 raisons:
- Toi tu fais bien plus de couleurs que les 3 photos/an que je peux faire en couleur argentique
- Je n'utilise pas Toshop car j'en suis encore aux trucs de Nikon (NX2)
N'empêche que sur la 2, un poil de bleu donnerait du peps aux volets et du relief à la pierre ... Mais bon, j'dis ça :-**
:sante:
Le mieux, c’est en noir et blanc, moins de dominance :-**
Merci à tous pour vos passages et votre aide, à bosser encore, mais j'ai l'impression que je touche au but ;)
et merci beaucoup Vdragon pour tes conseils techniques, il faudra que je cherche avec gimp comment faire ;)
J'ai repris les mêmes fichiers de base (+1 autre) avec un nouvelle méthode d'inversion en inversant chaque couche RVB séparément et léger rééquilibrage des niveaux ensuite.
Merci de vos avis ;)
1
2
3
4
5
6
jerome 166
Message par jerome 166 »
Suivant les photos, ce sont des dominantes cyan, magenta, vert.... mais ça ne rend pas honneur aux qualités des films.
Première chose, quels sont les films utilisés ?
Et deuxièmement, si ce sont tes premiers scans, je te conseille de demander à un photographe de faire un tirage 10x15 d'une ou deux photos. A condition que sa machine de tirage soit bien calibrée, tu auras un bon tirage de référence.
Troisièmement, lorsque je scanne mes négatifs, j'utilise le moins possible photoshop. L'idéal est d'avoir un réglage du scanner qui te permette d'avoir une photo propre sans retouche. Mais ça dépend de beaucoup de choses.... ton écran est bien calibré ?
Montsouris
Message par Montsouris »
Scanner ou repro ?
Merci pour vos passages, ce sont des repro,
différents négatifs (du fuji supéria, pro 400 et de l'agfa vista 200), certains développés par un labo, d'autres par moi même
certains films étaient périmés, pour d'autres le dev C41 a été un peu rock'n'roll
comme je disais, je cherche plus à trouver le moyen de les numériser au mieux avec mon matos actuel, c'est à dire table lumineuse plus apn ;)
Modifié en dernier par julius23 le jeudi 25 octobre 2018 9:53, modifié 1 fois.
jerome 166
Effectivement, avec des développements aléatoires, difficile d'obtenir de bons négatifs. Cependant, il y a moyen d'en ressortir quelque chose. Il faut surtout un éclairage vraiment homogène par ta table lumineuse, le boitier numérique réglé en raw et.... avanti !!
Personnellement je suis plus à l'aise pour retoucher mes scans avec Lightroom que Photoshop.
Envoie moi un de tes fichiers si tu veux que je regarde de mon côté...
En fait, je n'ai pas fait de C41 depuis pas loin de 2 ans, je ne faisais plus que de l'E6 en couleur, du coup j'ai pioché des néga de ci de là dans mes archives, justement pour voir comment je pouvais m'en sortir si je repassais en C41, je veux bien que tu essayes à l'occas. pas des RAW mes des RAF (fuji), soucis ou tu veux des TIF ? envoie moi ton mail en mp ;)
voici une petite 3bis au passage
je ne cherche pas à automatiser, juste la façon de faire la plus efficace quand je veux sortir un image car au départ je fais une planche contact numérique.
Mais après plusieurs essais, je trouve que j'arrive à mieux et plus vite en inversant séparément les 3 canaux RGB :
1 - recadrage du néga sans la bordure
2 - BDB auto puis une pipette afin de rendre le orange gris
3 - inversion de chaque courbe en faisant commencer/terminer la courbe au début/fin de chaque histogramme
4 - niveaux, ...
jerome 166
Bonjour à tous
Voilà comment je procède pour le scan de négatifs couleurs. Ce n'est bien sûr pas la solution ultime mais elle me donne des résultats corrects. Vous allez voir dans le déroulement, c'est une méthode assez complexe, qui fait intervenir quelques courbes de réglages, à l'aide des calques de Photoshop. Cela peut bien prendre une heure par photo mais une fois la mnipulation maitrisée, 50 minutes suffisent !
J'ai repris une photo de Julius, afin d'illustrer. Il a fait un scan en mode "diapo", je préfère pour ma part un scan en mode négatif, c'est plus facile de corriger les dominantes lors du scan. Ici j'ai utilisé Photoshop mais je fais cette manipulation directement sur le logiciel de scan. J'utilise Silverfast, mais chacun fait en fonction de son matériel.
Voici donc la photo:
Première étape, l'inversion du négatif en positif: onglet image, réglages, Négatif
On obtient ceci, jusque là, pas de surprise !
Seconde étape, les courbes de réglage RVB, que l'on obtient par l'onglet: Image, réglages, niveau (ou CTR + L). On voit que la courbe ne couvre pas tout l'histogramme, et modifier cet histogramme est possible, et même conseillé, lors de l'étape du scan. Si la base n'est pas correcte, on perd des informations du négatif.
Troisième étape, on sélectionne une couche de couleur, ici la couche R. On peut voir sur l'histogramme, qu'il n'y a aucune valeur de rouge dans la partie gauche (vers les valeurs sombres).
On va donc déplacer le curseur des valeurs sombres jusqu'au pied de la courbe.
On procède de la même manière pour les autres canaux, le vert (V) et le bleu (B). Et l'image commence à prendre de bonnes couleurs !
Quatrième étape, on ajuste la courbe complète RVB, qui règle le contraste et la luminosité générale de l'image.
Et voilà l'image finale.
Il n'y a pas besoin de plus pour une image "classique". Mais, si on maitrise le scan, on peut révéler beaucoup d'informations sur les négatifs. Ils n'ont certes pas la dynamique d'un capteur numérique mais on a d'excellents résultats !
Bien évidemment on ne voit pas les couleurs de la même manière comme on ne les apprécient pas toutes de la même façon. Certains aiment les photos un peu plus froides ou un peu plus chaudes, c'est selon !
tu m'avais parlé d'une manip rapide sous lightroom, là 1 h sous photoshop ça fait beaucoup !!
certes le résultat est bon (sur ma dernière version je n'ai pas beaucoup densifié) mais ma manip m'a à peine pris 5 minutes ;)
jerome 166
Quand j'ai indiqué 1h, c'était pour rigoler... :mrgreen: j'utilise lightroom principalement, mais photoshop est, pour cette explication, plus simple.
Jiyoné
Message par Jiyoné »
Pour le contraste, il vaut mieux utiliser les courbes plutôt que les niveau, parce que tous les tons à gauche du curseur des noirs et à droite du curseur des blancs seront perdus.
Pensez à utiliser des calques de réglages plutôt que de modifier directement les niveaux dans l'image. C'est plus facile de revenir en arrière et de modifier un réglage ainsi.
