Exposer une plaque collodion
Bonjour les gens!
Tout (ou presque) est dans le titre. Je cherche à présenter correctement une plaque collodion et je ne voudrais pas l'abîmer en faisant n'importe quoi.
Le photographe qui l'a faite (parce que je n'étais que modèle ce coup-ci) conseillait soit de l'encadrer avec un fond noir en tissu non abrasif derrière, soit de peindre le dos de la plaque directement avec une bombe de graffeur :shock:
Vos avis? D'autres idées peut être?
J'ai cru comprendre que ces plaques étaient très sensibles aux rayures aussi, du coup sur un cadre, faut-il enlever la vitre avant ou la laisser?
Merci de vos réponses.
Re: Exposer une plaque collodion
je vais peut être raconter une bêtise, mais j'imagine qu'il faut mettre un fond noir mat derrière à une certaine distance de la plaque (à 5 à 10mm environ)
j'en ai vu en expo ce WE, le gars les avait agrafé dans les angles contre le fond en bois du cadre qui était recouvert d'un fond noir. Avec un passe partout autour, ça rendait très bien ;)
On retrouve la constante du fond noir déjà ;)
A priori je vais avoir moyen de la faire vernir pour la préserver, par quelqu'un qui fait régulièrement du collodion. Il ne restera plus qu'à trouver le bon système d'encadrement, mais je retiens l'idée d'utiliser les angles. Peut être avec des petits "fourreaux" en triangle pour glisser les angles?
poch
Message par poch »
Il faut effectivement éviter tout contact de la surface sensible avec le support afin de limiter toutes altérations (rayures, décollage de la surface,...)
