recadrage tirage
Fredphoto76
recadrage tirage
Message par Fredphoto76 »
bonjour,
j'ai fais mes premiers tirages cet après midi, et j'ai remarqué que la projection du négatif sur le margeur par rapport au format du papier ne correspond pas! soit il faut recadrer pour utiliser pleinement le papier, soit on tire pleinement le négatif sur le papier avec des grandes marges blanches...
comment procédez vous??
clicklak
Re: recadrage tirage
Message par clicklak »
Ben, il n'y a pas d'autres choix possible. Pour un format homothétique au 24x36, il faut un papier de format 50x1.5 soit 75 donc pour tirer plein cadre il faut un papier en 50x75 ou si tu tires avec ton papier 50x60, l'image fera seulement 40x60. CQFD
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Je prends le papier la taille au dessus et coupe. De toute façon il faut des bouts d'essais, alors rien n'est perdu :wink:
Plus je fais de chutes moins je gaspille de feuilles entières.
Dans un 30x40 je fais deux 20x25 et deux chutes de 5x20, et c'est souvent insuffisant pour les essais :?
Edit : chaque pochette a ses bouts d'essais correspondants. On ne mélange pas.
Ou fais des marges. Un peu de présentation et de mise en page n'a jamais tué personne.
et n'importe comment si un jour les tirages sont réalisés sur du baryté il faut un margeur pour aplanir le papier sous l'agrandisseur, et les marges sont nécessaires aussi lorsque l'on sèche avec le papier gommé et il faut dimensionner les marges pour tenir compte de la découpe ensuite.
