Je viens d'acquérir un Himatic 7s et j'ai quelques difficultés ou doutes quant à la remise en marche.
problème 1: Réglage du télémètre (j'ai un décalage vertical et un décalage horizontal)
J'ai regardé pas mal de forums. Je vous poste le fruit de mes recherches afin que vous confirmiez
Si j'ai bien compris on commence par le calibrage vertical. La vis 2 permet de débloquer afin de régler. Les vis 1 et 3 permettent de faire monter et descendre un côté et l'autre de la lentille de visée. Ensuite il faut passer au calibrage horizontal. La vis 4 doit être débloquée puis le réglage fait à l'aide de la vis 3. Pourriez-vous confirmer cette procédure?. De plus comme on peut le voir sur la photo j'ai commencé à âbimer la vis 2. Elle semble bloquée. Un coup de WD40 au pinceau sur la tête de vis peut-il être une solution?
Problème 2: le posemètre
Après insertion d'une pile LR43, j'ai constaté que l'aiguille prenait des valeurs cohérentes. Le posemètre semble donc fonctionner. Pour vérifier plus précisément, il faut que je fasse la modif avec la diode pour abaisser la tension de ma pile à 1,35V. Petit problème semble-t-il, lorsque je veux déplacer le curseur des ASA, au niveau de 100 ASA, il emmène l'ensemble avant de l'objectif (portant le capteur) vers la gauche ou la droite. Je vous poste les photos des positions extrêmes afin que vous puissiez visualiser. C'est grave?
Problème 3: le déclencheur
En position haute le déclencheur dépasse du capot. Il se déplace donc de manière très inélégante et peut bloquer lorsque j'appuie dessus s'il n'est pas parfaitement aligné avec le trou quand j'appuie. Quelqu'un a-t-il ce problème également et saurait-il comment le régler?
D'avance merci beaucoup pour vos réponses.
