conseil pentax LX et olympus OM1
simayo
Message par simayo »
On m'a donné deux boitiers sans connaître leur "passé" ( dernière date d'utilisation, révision ou pas, stockés depuis combien de temps et dans quelles conditions) et en plus j'y connais pas grand chose...!
- L'olympus om1 ( avec objectif 50 mm zuiko auto-s 1.8 ) semble d'aspect nickel, très propre. Après recherche, je vois qu'il est conseillé de vérifier voir changer les mousses ( Elles sont où et on vérifie comment ?). Après celui-là je viens de le charger, je vais le tester et verrais bien ce que ça donne au développement si soucis ou pas.
- Un pentax LX avec objectif tokina AT-X 28-85mm 3.5-4.5 qui a l'air plus fatigué:
Quand je regarde dans le viseur, il y a des taches foncées sur le haut.
Les surfaces du verre du viseur sont sales, avec empreintes (ça j'imagine que ça se nettoie) et rayures... c'est pas bon ça, non ? Et le miroir sous le viseur ( quand je retire le viseur) a les mêmes taches foncées que citées plus haut. (je sais pas si je m'exprime bien...)
Le depoli est un peu poussiéreux mais semble pas rayé.
On me l'a donné avec un film en cours à l'intérieur donc je vais le terminer mais j'ai donc pas pu ouvrir le boitier pour observer l'intérieur.
Vous en pensez quoi de ces tâches et rayures ?
Nicolas31
Re: conseil pentax LX et olympus OM1
Message par Nicolas31 »
On doit changer les mousses si elles deviennent collantes ou si elles s’effritent car elles vont se disséminer dans le boitier. En plus des salissures elles risquent de polluer la mécanique, et elles n'effectueront plus leur rôle, - amortissement (miroir) , ou - étanchéité à la lumière (dos)..
L'OM1 je connais un peu, comme sur la plus part des reflex, les mousses sont :
- une mousse d'amortissement du miroir située au dessus du miroir, et sur laquelle le miroir vient s'appuyer avant l'ouverture des rideaux. C'est la plus simple à changer, mais il faut prendre garde à ne pas salir le verre de visée avec les débris, que l'on élimine petit à petit avec patience avec une petite spatule en bois. Puis il suffit de recoller une mousse de taille identique.
- des mousses très étroites dans les rainures du dos, et une rectangulaire près de la charnière, de mémoire. Pour les mousses du dos, après avoir éliminer les débris, il est possible de mettre de nouvelles mousses, ou tout simplement de glisser un fil de coton de couleur noire et au bon diamètre (pas trop épais pour que le dos ne force pas en le fermant), c'est plus simple.
On peut trouver des kits de mousses sur internet, soit prédécoupées, soit à découper soi-même. J'avais pris les miennes chez ce vendeur, que l'on m'avait recommandé ici même
http://aki-asahi.com
Enfin sur l'OM1, il y a une mousse spécifique supplémentaire plus embêtante située à l'arrière du prisme et qui finit par salir la visée, bien que cela n'aura aucune incidence sur les photos.
Je l'avais supprimé sur mon OM1, on peut la remplacer par un morceau de gaffer noir (ou simplement les supprimer ?) mais cela demande de démonter le capot supérieur, avec les outils adaptés, pour y accéder ... Si il n'y a pas de zones noires dans la visée, ce n'est pas nécessaire de prendre le risque du démontage, amha.
L'OM1 est un très bon boîtier, très apprécié.
Bonne remise en état et bonnes photos :wink:
Et le Pentax LX, c'etait tout simplement le plus haut de gamme des boîtiers de Pentax, un appareil pro qui concurrençait les Nikon F. Rideau en titane, mesure de lumière sur la face avant du rideau ou sur le film, permettant l'automatisme jusque pendant l'exposition, en mode auto vitesses de 1/2000 à 132 secondes. Viseur et verre de visée interchangeables, motorisable (winder ou moteur rapide), dos amovible pour mettre un dos dateur ou data, superbe gamme d'objectifs. Mais entretien très difficile en dehors des ateliers agréés car bourré de joints d'étanchéité, je crois qu'il reste encore quelques rares réparateurs (chercher sur le forum...). Quand tu retires le viseur c'est le dessus du verre de visée que tu vois, pour enlever ce verre il faut décrocher un petit verrou faisant ressort par la cage du miroir et en avant, on fait cela avec l'outil qui était fourni avec les verres de rechange, et que tu vois debout dans la boite grise au premier plan sur cette photo
Il vaut mieux ne pas toucher à ce verre et ne le saisir qu'avec la petite pince en question et par un endroit bien précis.
J'ai utilisé le mien pendant plus de 15 ans avec une seule panne : l'usure de la piste graphitée de réglage de la sensibilité;
feanolas
Message par feanolas »
Pour le LX, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu appelles le miroir sous le viseur. Enfin, s'il y a des taches, c'est soit de la saleté (généralement des gros points noirs plus ou moins flous), soit des problèmes d'oxydation des miroirs. La saleté, ça se nettoie, l'oxydation, c'est mort! Il faudrait des photos pour se rendre compte.
Le LX est un superbe boîtier, ce serait dommage de ne pas le remettre en état.
simayo
Merci de vos retours.
Nicolas31, merci pour les infos sur les mousses. A part ouvrir, comment on se rend compte que les mousses sont usées ? (Fuite de lumière sur les photos j'imagine, et autres façons de s'en apercevoir ?). Merci pour le lien mais c'est tout en japonais, c'est normal ?
[quote]L'OM1 est un très bon boîtier, très apprécié.[/quote] Oui il m'inspire bien ce boitier!
Jean-claude B: pas la peine de préciser que je n'ai pas la pince ... Et vu que ça n'a pas l'air très normal ces tâches je vais suivre ton conseil
[i][i]je crois qu'il reste encore quelques rares réparateurs (chercher sur le forum...)"[/i][/i]
feanolas
Les mousses se décomposent et forment une masse gluante. Si au toucher ça part en couilles et que t'en a plein les doigts, c'est qu'il faut les changer !
Pour la réparation du LX, je peux te recommander PhotoC en Suisse, c'est un spécialiste Pentax: photo@caracal.ch +41 78 635 66 15
simayo
J'avais raté ton message feanolas. Oui les tâches sont comme des points noirs un peu flous mais aussi des traits horizontaux. Mais tu as raison ce serait plus simple avec des photos . J'essaie d'en poster demain en espérant que ce ne soit pas un problème d'oxydation.
feanolas
Ca ne me surprendrais pas que ce soient des morceaux de mousse de l'amortisseur de miroir. Une fois que la mousse commence à se désagréger, du fait du mouvement du miroir il y en a partout et ça ressemble à du bitume (tu es né bitume et tu retourneras bitume !)
Nicolas31
simayo a écrit : ...A part ouvrir, comment on se rend compte que les mousses sont usées ? (Fuite de lumière sur les photos j'imagine, et autres façons de s'en apercevoir ?).
si les mousses s'effritent ou si elles sont tassées, il faut les remplacer.
Voici la version anglaise :
http://aki-asahi.com/store/index.php
:wink:
simayo
Merci Nicolas31 pour la version anglaise :D
J essaie de vous poster les photos des tâches présentes et m'excuse par avance de la qualité médiocre de la qualité de ces "photos téléphones"...!
Dans le viseur ça donne ça:
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... viseur.png
Et sous le miroir quand j'enlève l'objectif, les mêmes tâches:
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... jectif.png
Alors, vos avis ? problème de mousse, d'oxydation ou autres ?
FRISCO
Message par FRISCO »
Probablement la mousse du miroir devenue collante et qui ont adhéré au miroir.
Quelqu'un à sens doute voulu nettoyer le miroir hors celui ci est hyper fragile et en plus semi transparent çà va pas être simple de le récupérer.
simayo
Merci de ton retour.Un miroir endommagé se voit-il sur les photos ?
Je vais tenté un changement de mousse et un nettoyage. Vous préconisez quoi ? (j'ai lu plusieurs trucs) Alcool à bruler, produit lave vaisselle + tissu doux , pinceau poil de chameau...?
FRISCO
tout ces produits chimique me semble trop agressif pour un miroir d'appareil photo.
Qui est ultra fragile
Je vous conseillerai plutôt de faire deviser et vous offrir une bonne revision en vigueur auprès d'un professionnel
Vous toucher à un domaine ou il faut être aguerri.
Déjà tester si le boitier fonctionne totalement avant d'aller plus loin.
FRISCO
simayo a écrit :Merci de ton retour.Un miroir endommagé se voit-il sur les photos ?
Dans le cas d'un miroir de LX je pense que cela peu avoir une incidence sur la mesure de l'expo (sans certitude absolu.
Mais le miroir est semi transparent et le fait qu'il soit sali et ou obscurci me semble pouvoir altérer la mesure de la lumière.
Je vous déconseille vivement de toucher au miroir sans un outillage adapté.
Déjà s'assurer aussi que le boitier n'est pas sujet au sticky miroir
retard du miroir au déclenchement. Si tel est le cas c'est une panne en plus.
simayo
Je prends note de tes conseils , merci. Comment tester si le boitier fonctionne ? A savoir, que j'ai changer la pile et que ça fonctionne (les diodes de couleurs sont présentes). L'appareil étant déjà chargé, je continue le film et ça me semble correct : il déclenche bien, les couleurs correspondent à peu près à la bonne vitesse d'expo.
De toute façon le film est quasiment finit, développement et hop j'en saurai plus. Après suivant le résultat j'irai peut-être voir un pro pour les miroirs car apparemment ce boitier vaut le cout.
FRISCO
Un pro de la réparation pas un simple magasin photo.
enlever le dos et tester chaque vitesse et apprécier les différentes vitesses de déclenchement.
Enlever l'objectif et déclencher et observer la remonter du miroir et sa descente pour voir si a l'un des deux mouvement il n'y a pas de retard.
simayo
Ok merci pour ces infos.
J'espère que ça va être récupérable.
feanolas
Si c'est sur le miroir, un coton tige et de l'alcool: sans forcer, le revêtement réfléchissant est sur le verre, pas derrière ! L'alcool n'attaque pas le dépoli en cas de dérapage; surtout pas d'acétone. Mais ça peut être aussi le dépoli, c'est difficile de se faire une idée sur les photos, j'aurais tendance à penser que quelqu'un l'a "nettoyé" et a bien étalé la m*rde ! Le mieux serait de déposer le dépoli, nettoyer le miroir et le dépoli, changer les mousses et remonter tout ça bien propre.
