Quel papier (marque/type) conseiller dans un sténopé ?
- Leodium
Bonjour ...
Voilà. Boite prête
Format A4
Profondeur 13 cm
Sténopé de 0,42 mm
Me reste à faire le choix du papier ... Cela tombe bien ... Y en a plus dans la cave (depuis trop longtemps ... Ok) !
Un avis ? Un conseil ?
La réciprocité ... La valeur iso ?
Merci !!! =)
Bonne journée !
Voilà. Boite prête
Format A4
Profondeur 13 cm
Sténopé de 0,42 mm
Merci !!! =)
Bonne journée !
Re: Quel papier (marque/type) conseiller dans un sténopé ?
la sensibilité c'est autour de 3 iso à ajuster en fonction du papier.
La réciprocité des papiers est reculée par rapport au film, je dirai au pif que sous 1mn il n'y a pas de défaut à compenser.
- Jean-Claude.B
Pour des négatifs papier je prends du multigrade RC, et je place un bout de filtre 00 pour avoir plus de détails dans les gris, surtout au soleil. Sensibilité 3 ISO avec le filtre, mais il faut faire des essais.
- Leodium
Un filtre 00 ... C'est un polarisant ?Jean-Claude.B a écrit :Pour des négatifs papier je prends du multigrade RC, et je place un bout de filtre 00 pour avoir plus de détails dans les gris, surtout au soleil. Sensibilité 3 ISO avec le filtre, mais il faut faire des essais.
Merci pour les infos =)
non c'est un filtre Ilford pour papier multigrade
- Leodium
Argh ... je vais pas découper dans les filtres du labo ....Oriu a écrit :non c'est un filtre Ilford pour papier multigrade
Un équivalent ?
(J'suis impatient de tester le truc ... J'ai des tas d'idées de "trucs" à prendre en photos =) )
- L'Oeil du Chat
Tu peux peut être commencer tes essai sans le filtre? Histoire de voir ce que donne ta boîte et s'il est vraiment nécessaire.
J'avais fait des tests et les papiers donnent en effet de très forts contrastes en général, les révéler au caffenol permet de garder un peu de douceur et de nuances je trouve.
J'ai utilisé aussi du Multigrade Ilford comme Jean-Claude, pour sténopé ou chambre 4x5 et ça marche plutôt pas mal.
- Leodium
Merci ... Je vais sans doute appliquer tes conseils. Les premiers essais fait via un sténopé "canette de coca" délivrait des images ultra contrastées ... Ce qui ajouté au flou (le trou fait à l'épingle et la focale n'étaient pas trop calibrés entre eux) m'a donné une envie de faire un peu plus "précis".
Cette idée de passer le papier au caffenol serait une bonne solution pour alléger le rendu final. En plus, facile à faire =)
Papier Multigrade satiné / Caffenol
Pour le filtre, si tu as un filtre vert, ça fera a peu près la même chose, mais en, additif, l'Ilford est soustractif. La couche sensible de grade doux est sensible au vert, la couche de grade dur est sensible au bleu.
De mon coté sans filtres et sans tabous,
tout papiers et exposés à 5 iso,
par contre dev dans un révé film (mes restes de D76 1+1) et parfois dans un révé papier partiellement pour faire monter les détails dans les zones d'ombres...
- Leodium
--> http://www.plumeltd.com/artzone/paperzone/ilfmu4rc.htm
5 iso comme valeur d'expo pour les papiers ? Certain ?
Ici --> de 200 à 100 =(
Mes p'tite boites =)
Je n'ai qu'une réponse, fais des tests, c'est ça la vérité.
Les ISO des papiers ne correspondent pas aux ISO des films
A la louche, j'estime autour de 5 ISO et ensuite comme on voit monter l'image dans la cuve on stoppe le processus dès que c'est correct...
Mes papiers sont tous périmés depuis 5,10,20 ans voire plus et j'obtiens des sténopés tout à fait corrects.
- Leodium
Merci =)
Test ce jour ...
Test ce jour ...
- Leodium
Juste une question ... Je peux qd même calculer les temps de pose avec une cellule main "classique" ?Oriu a écrit :Je n'ai qu'une réponse, fais des tests, c'est ça la vérité.
Papier 5 iso -> Cellule sur 5 iso ?
oui.
j'ai dit que les valeurs ISO des papiers sont différentes des films car les valeurs données par Ilford ou d'autres fabriquants de papier sensibles indique une valeur ISO qui correspond à d'autres norme ISO que pour les films.
l'ISO c'est pas une une unité de valeur mais une valeur obtenue suivant une norme régie par l' Organisation internationale de normalisation, l'ISO.
Je ne connais pas les normes ISO qui permettent de déterminer la sensibilité d'un film ou d'un papier, il faut payer pour voir et c'est pas dans mes projets !
- Jean-Claude.B
Oui tout à fait, cellule sur 5 ou 6 iso. C'est un peu à adapter aux conditions de luminosité, on peut poser un petit peu moins en très forte lumière et beaucoup plus en lumière faible (loi de non réciprocité ou effet Schwarzschild).Leodium a écrit :Juste une question ... Je peux qd même calculer les temps de pose avec une cellule main "classique" ?![]()
- Leodium
Yahhhoooo .. Cela marche pas trop mal =)
C'est amusant en tout cas. Parfaire la technique/manipulation ... Préparer des papiers et partir avec un sac de chargement en plein jour ... =)
Je me demande juste si je ne vais pas me trouver une boite 6x9 style ZeissBox pour avoir un "négatif papier" + grand ...
Merci =)
Merci =)
