Olympus Mju II : souci ?
Clovis507
J'ai trouvé hier dans un vide grenier un Olympus Mju II dans sa petite pochette ! Étant donné le prix, je me suis dit que j'allais le tester car visuellement il était super propre. Donc hier soir je mets une pile neuve et l'appareil m'indique un "E" à l'envers, ce qui signifit qu'il veut une pellicule, jusque là tout va bien ! Je mets la pellicule et là ... RIEN, il n'enroule pas la pellicule et l'écral LCD indique "0" (et non "1" s'il avait enroulé un peu la pellicule).
Quelqu'un aurait une idée du souci, si souci il y a ?
Merci à vous !
Clovis
Merci à vous !
Clovis
Re: Olympus Mju II : souci ?
il faut peut être ouvrir le dos et replacer le film, la languette n'a peut être pas été sortie suffisamment
Clovis507
Merci de votre réponse !
J'ai essayé avec différentes longueurs d'amorce mais rien à faire. De plus, si le film était mal positionné, l’appareil devrait indiquer "E" (d'après la notice). L'affichage de "0" sur l'évran LCD n'est pas explicité sur la notice (du moins j'ai l'impression, je ne vois pas).
J'ai bien peur que ce soit un problème d'électronique ?
- yru94
Je vais peut-être dire une ânerie, mais peut-être regarder au niveau du système de fermeture de la porte (le loquet). De mémoire (mon appareil est au fond de l'armoire et je ne suis pas chez moi) il doit y avoir un petit "clic" mécanique, qui met alors en route le mécanisme. Peut-être s'agit-il du ressort derrière ce mécanisme qui est fatigué, auquel cas vérifier que la "poignée" ou le "loquet" (je ne sais pas comment ça s'appelle) soit bien en position "fermé", peut-être faut-il l'aider si le ressort ne fait plus son boulot.
Clovis507
Merci Yru94 !
Il y a bien un petit clic à la fermeture du doc. Le loquet revient bien à sa place, le ressort a l'air OK.
Petite précision supplémentaire : je ne sais pas sur vos Olympus mju II, mais le mien ne veut pas déclencher à vide (sans pellicule). Il fait la mise au point, l'objectif sort mais s'arrête, ne déclenche pas et reste ensuite en position ressortit. Je dois actionner le le clapet de devant pour qu'il rentre !
Sur vos exemplaires il déclenche à vide ?
- yru94
J'ai le même soucis sur un des miens ^^ (j'en ai deux mais j'en ai eu plusieurs autres).
C'est un soucis connu, mais je ne crois pas qu'il y ait de solution, cependant il faut creuser, ce pourrait être un problème aussi bête qu'une poussière dans un engrenage.
Comme j'en ai un autre qui fonctionne je ne me suis pas vraiment attardé sur ce problème.
Sinon oui celui qui fonctionne déclenche à vide.
" l'objectif sort mais s'arrête, ne déclenche pas et reste ensuite en position ressortit. Je dois actionner le le clapet de devant pour qu'il rentre ! "
C'est le syndrome de la nappe cassé (entre objo et processeur)
on en a parlé plusieurs fois ici même,
dommage, boitier sympa mais peu fiable dans le temps...mon premier acheté neuf en est mort, ensuite tout ceux que j'ai eu entre les mains deux autres souffraient du même mal,
depuis quand j'en vois j'achète (pas cher) et revend un max !
l'argent de poche n'as pas de prix,
Clovis507
Mince ... j'ai bien pris connaissance de ce problème sur le forum mais je ne connaissais pas les symptômes !
Dommage, il est en super état esthétique ... pour une fois que je trouve un truc bien en vide-grenier
Je me voyais déjà faire des photos avec c'est rageant !!!!
Bon après l'investissement n'a été que de 1€ alors ...
Si jamais quelqu'un connait aussi ce problème et que par miracle il a la solution ...
Merci à tous
Merci à tous
J'en avais un noir, même panne,
revendu 15€ pour pièces sur la baie,
aucun état d'âme..;
trouve toi en Yashica T4 ou un T3 ? que je connais pas...
http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... ca_T4.html
qui semblent tous bien plus fiable, mais plus cher...
Patrick JJ
PS: revendu le mien (le T4) aucunes pannes en 10 ans ou plus..il y a aussi le T5, jamais utilisé, aux forumeurs de donner leurs avis...
aucun état d'âme..;
Patrick JJ
Modifié en dernier par patrickJJ le lundi 29 octobre 2018 18:10, modifié 1 fois.
Clovis507
J'ai acheté un Yashica T5 cette année à une dame pas loin de chez moi ... mais j'ai lu qu'ils avaient le même souci ! Du coup, il ne sort pas trop souvent
Ah ! flute,
j'avais l'intention d'en acheter un autre au cas ou...
a la recherche de l'autofocus fiable et performant...
Clovis507
Sinon la semaine dernière j'ai trouvé (toujours un vide-grenier, c'est ma période), un Canon AF35ML ! Bon, il est moins compact, l'AF date de 1982 et donc moins performant ... mais l'objectif de rentre pas et sort à chaque utilisation ! Du coup, il fonctionne toujours ! Je suis en cours de test la pellicule est dedans. Il est léger autour du coup et assez agréable en main ... j'ai hâte de terminer la pellicule pour voir les négatifs !
Clovis507
... et en plus on peut y mettre des filtres ! Mais faut pas espérer le mettre dans la poche du pantalon mais autour du coup sous la veste
Excellent !
remplace en mieux le Mjü II
" Il est doté d'un extraordinaire objectif 40mm/1,9 à 5 lentilles isolées (formule identique au Xenotar conçu par Schneider)."
http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... F35ML.html
j'en trouve pas, hélas...
Clovis507
Il devait être commun à l'époque, faut regarder les vide-greniers et Emmaüs
Le miens était à 2€ ... et j'ai pas négocié
" était à 2€ "
quelle chance,
les Mjü II que j'achetais (j'en trouve plus) étaient tous entre 3 et 5€ ... et deux fois un T4 même prix..;
quelle chance,
