Appareil photo argentique Foca Sport II
Nanoue
Message par Nanoue »
Bonjour tout le monde, Jean Claude,
J'ai un appareil reflex numérique canon et j'utilise depuis peu un argentique foca sport II qui appartenait à mon grand père.
Je suis passée à la boutique Odéon boulevard Beaumarchais dans le 3e arrondissement de paris pour qu'ils m'expliquent le fonctionnement de cet appareil, parce-que franchement il n'est pas commun !
Avez-vous un appareil argentique foca sport II ? J'aurais besoin de conseils à volo !
Là, typiquement je ne comprends pas comment rembobiner la pellicule, et j'ai l'impression qu'elle est repartie à 0 alors que je l'avais terminé.
Bref la loose! :tete:
A bientôt xxxxxxxxxxxx
Nanoue
Re: Appareil photo argentique Foca Sport II
Le Focasport est un grand classique. le II est un télémétrique (il y a une petite partie colorée dans le viseur avec une portion d'image à superposer à l'image complète pour faire la mise au point). Par contre ce genre d'appareil ne fait rien tout seul. Pour rembobiner il faut appuyer un bouton situé sous la semelle (enfin, je crois : je n'ai pas un de mes Focasport II sous la main) et tourner la manivelle jusqu'à ce qu'on sente le film se dégager de la bobine réceptrice. Avec une 36 poses ça fait mètres de pelloche à enrouler et ça peut être assez long.
Par contre, si le compteur est revenu à 0 ça peut être le grand classique du film mal accroché. Il faut vérifier que la manivelle de rembobinage tourne lors de l'armement
Est-ce que ton Foca Sport II ressemble à celui-ci ?
parce qu'il existe deux autres modèles, le Foca Sport IIC et le Foca Sport II F, qui sont plus modernes mais à mon avis moins bien.
Le plus courant est celui de ma photo.
Comme l'a dit Eric ( :hello: ), il faut enfoncer le petit bouton qui est sous la semelle pour pouvoir rembobiner. Et le compteur de vues ne revient pas à zéro tout seul, il faut le faire tourner dans le sens de la flèche en appuyant sur le milieu du cadran. Si je me souviens bien (à vérifier) le compteur de vues est dégressif, c'est à dire qu'il faut amener le cadran sur le nombre de vues de la pellicule que tu viens de charger et que le compteur t'indique le nombre de photos qui te restent à prendre, donc quand ton film est fini il est à zéro.
Montsouris
Message par Montsouris »
Effectivement le compteur ne se remet pas à 0 tout seul et il est bien dégressif.
Cet appareil s'utilise comme tous les 24 x 36 mm , il faut seulement bien accrocher le film sur la réceptrice .
Krg
Message par Krg »
Tu trouvera les manuels de la plupart des Foca ici:
https://www.central-manuels.com/manuel_ ... o/foca.php
Excellent petit boitier,
je viens d'en racheter tellement j'étais en manque,
mon cordonnier me refait une chouette sangle pour l'étui généreusement fourni (avec le Foca inside) par un membre du forum..
J'ai prévu de faire faire un paresoleil en impression 3D
(voir mon message pour l'adresse)
cout environ 15€.
Patrick JJ
Patrick, le pare-soleil original était en métal et se fixait sur la bague de l'objectif par des griffes. Je m'interroge sur l'élasticité du plastique de l'impression 3d, j'imagine mal que cela puisse être suffisant pour tenir, le métal faisait un peu ressort pour bien pincer la bague.
Bonjour Jean-claude,
on va faire 4 fentes pour obtenir un peu de jeu normalement ça devrait pouvoir s'y glisser,
faut trouver le bon diamètre..;
PS: l'idéal serait de copier ceux là :
http://www.foca-collection.fr/pages_acc ... me_42.html
mais pas sur du tout qu'on puisse faire cette acrobatique découpe dans le plastique de l'imprimante...
Je viens de rechercher, j'en ai un d'origine sur un Foca Sport. Il est entièrement laqué noir mais je pense en alu, Si tu veux je peux en faire des photos et te les envoyer avec les cotes. Sa forme est plus simple que celle du site de G. Delahaye mais avec les mêmes fentes formant griffe.
J'ai eu autrefois des pare-soleil Foca pliants, en caoutchouc avec une armature métal qui se resserrait sur l'objectif par l'élasticité du caoutchouc. Mais il n'en restait que l'armature en acier, je ne sais plus si j"ai gardé ça ...
@ Jean-Claude,
" envoyer avec les cotes "
je veux bien diamètre externe et profondeur du PS, le reste on partira du diamètre de mon filtre Foca orange...
Diamètre maximum (partie ouverte) 47mm, hauteur totale 23mm, dont base cylindrique coté emboitement 5,5mm et partie conique 17,5mm. Le tout mesuré à la louche avec ma vue qui baisse :mrgreen:
C'est super Jean-Claude,
largement suffisant pour mettre à l'épreuve la jeune designeuse 3D,qui ne me donne plus signe de vie...
[H.S]:
elle m'as aussi conseillé pour un boitier atypique (dos Mamiya 6x7 et 6x9 gréffé sur Angulon 65 mm)
une découpe laser dans du ctp de 3 mm,
mon truc fait main est pas conforme, plan film non parallèle au plan focal...
j'aimerai aussi y mettre une hélicoïdale pour la MAP...
Modifié en dernier par patrickJJ le jeudi 06 décembre 2018 18:18, modifié 1 fois.
droopyvert
Message par droopyvert »
Joli ! Mon premier 24x36, il y a qqs années ...
yru94
Message par yru94 »
Je remonte ce sujet avant qu'il ne descende dans les bas-fonds du forum :)
Je suis en train de scanner mon premier film "normal" (i.e pas trop périmé) fait avec un Foca Sport II la semaine passée et je dois dire que c'est un super appareil !!
Il n'est pas si cher que ça, se trouve dans les bonnes foires et parfois en vide-grenier, il a un télémètre, il est bien fini, bref je confirme tous les dires et tout le bien qu'on en dit !!
Alors j'en ai deux identiques à la photo un peu plus haut un pour pièces et un comme neuf ; l'un est avec un objectif Oplar-color (brumeux, sur celui pour pièces) l'autre avec un objectif Oplex-color (optique nickel, sur celui fonctionnel). Quelle est la différence entre ces deux objectifs ? Le coating ?
oui, le second a reçu un traitement de surface sur l'optique,
il a aussi un bossage pour mieux saisir la bague de mise au point.
faut que j'en trouve un pour teste par rapport au modèle normal.
http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... %20II.html
Patrick JJ
Montsouris
Tous les objectifs des Foca Sports II ( et I ) sont traités, l' Oplex-color equipait les derniers fabriqués vers 1962.
L'objectif Oplex-Color qui équipe le FocaSport II de 1962 (modèle 2, version 5) est en verre "amélioré" par rapport à l'Oplar-Color équipant les modèles précédents ; tous deux sont de type tessar à 4 lentilles traitées. Ils procurent des images de bonne qualité
Pas sur que ce verre amélioré donnent des images d'une qualité supérieure,
à voir en test double prise de vue avec les deux boitiers chargés du même film etc.
Si cela intéresse quelqu'un, je viens de retrouver la copie d'un document avec les dates de fabrications de tous les boîtiers Foca en fonction de leur numéro.
Je ne sais pas envoyer les photos sur le forum, mais je peux l'envoyer à quelqu'un qui m'enverra son E-mail par message personnel. :hello:
Bonjour Toulin
je suis preneur.
Ensuite je diffuse aux amateurs.
Patrick jj
ps: 4 Foca chez moi.
Un exemplaire du Focasport II chez moi depuis peu, film test en cours. Je suis curieux aussi d'en apprendre davantage sur mon exemplaire
