merci
densitometre philips PDT 024
Fredphoto76
bonjour a tous, voila j'ai récupéré ce compte pose qui fonctionne, mais je ne sais pas du tout comment cela fonctionne !! j'ai cherché la notice mais je ne l'ai trouvé qu'en anglais, si quelque un du forum avait ce manuel en français je suis intéressé
merci
merci
- numérix
Re: densitometre philips PDT 024
c'est pas ça par hasard
http://manuelsphoto.free.fr/pdt024p01gb.jpg, bon c'est en anglais, mais ça reste compréhensible
Fredphoto76
c'est bien ça bruno, mais moi et l'anglaisbruno_l a écrit :c'est pas ça par hasard
tonton_jo
J'en ai un mais je n'ai jamais réussi à obtenir une mesure convaincante.
Pour faire une mesure (méthode simple) (sans lumière rouge dans le labo. il faut seulement la lumière de l'agrandisseur):
- bouton 2 sur mesure (à droite)
- bouton 9 sur 1 (réglage "de base")
- bouton 5 sur 50s
- bouton 7 sur0s
- placer la sonde sur la partie la plus sombre du négatif mais avec encore du détail
- tourner le bouton 5 vers la droite jusqu’à ce que la lampe s'allume
- tourne le bouton 7 vers la gauche jusqu’à ce que la lampe s’éteigne
-> la mesure est faite
bouton 2 sur exposition
on place le papier et il suffit de toucher le bouton 8 pour déclencher le timer
Le problème c'est que ça doit être étalonné en fonction du papier que l'on utilise.
Je suis curieux de savoir si ça fonctionnera bien pour toi.
Ca me donne envie de me remettre au labo...
- bouton 5 sur 50s
- bouton 7 sur0s
Fredphoto76
Merci tonton jotonton_jo a écrit :J'en ai un mais je n'ai jamais réussi à obtenir une mesure convaincante.
- bouton 5 sur 50s
- bouton 7 sur0s
Je vais essayer demain... mais comment faire pour l'etaloner ?
- Rémy_91
Salut !
Pour étalonner ces bidules, il te faut partir d'un tirage "réussi" selon toi, et qui sert de référence. Sinon tu vas tâtonner sans fin.
On revient donc à ton fil d'en dessous : te prends pas la tête avec ça, rode toi avec les bouts/bandes d'essais, tu maitriseras mieux la chaine, quel paramètre influe sur quoi, etc. Et au final il y a de grandes chances que tu fasses des économies de papier
Fredphoto76
Merci RémyRémy_91 a écrit :Salut !
On revient donc à ton fil d'en dessous : te prends pas la tête avec ça, rode toi avec les bouts/bandes d'essais, tu maitriseras mieux la chaine, quel paramètre influe sur quoi, etc. Et au final il y a de grandes chances que tu fasses des économies de papier![]()
J y arrivé au final avec les bouts d essais, pour un tirage 13x18 , j utilise environ 4 bandes d essai. Donc pour un tirage je bouffe 1 feuille 13x18, mais je trouve que c est au juger le temps d expo, la densité, c est pas evident par moment, juger sur une petite bande divisée en 4 expo différentes, ça reste qu une zone de l image et même si l on pense que c est bon , sur une autre zone ça peut-être différent...
- Rémy_91
Oui et non ! j'avais déjà proposé ça : la bande divisée en tranches longues, ça couvre grand, permet de trouver le temps, permet aussi d'estimer le contraste -trop ou pas assez- et les éventuels masquages.ça reste qu une zone de l image
Par exemple si ton ciel est bien à 20s et que ton herbe est bien à 10s, je ferais un temps de base de 10s et un rajout dans le ciel, avec masquage de l'herbe avec un carton ou avec les mains.
Ou alors, tu envoies 20s et tu commences à masquer l'herbe quand tu arrives à 10s.
Ne cherche pas à faire des temps trop courts. En dessous de 10s c'est pas facile çà doser.
Fredphoto76
J ai pas encore essayé le masquage, j ai pour l instant fait que du portrait, pour le masquage pour arriver à un bon résultat ,la c est des feuilles entière pour des essais?Rémy_91 a écrit :Oui et non ! j'avais déjà proposé ça : la bande divisée en tranches longues, ça couvre grand, permet de trouver le temps, permet aussi d'estimer le contraste -trop ou pas assez- et les éventuels masquages.ça reste qu une zone de l image
- Rémy_91
Non non, pas du tout !
Ca ne consomme rien de plus de balader un carton troué dans un ciel, ou de scotcher un bout de papier sur une baguette pour masquer un endroit un peu sombre.
Quand on en abuse...https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... if#p531319
Fredphoto76
Mes bout d essai font 4 cm x 13 cm , cela est peut être trop petit pour juger l ensemble du tirage non?Rémy_91 a écrit :Oui et non ! j'avais déjà proposé ça : la bande divisée en tranches longues, ça couvre grand, permet de trouver le temps, permet aussi d'estimer le contraste -trop ou pas assez- et les éventuels masquages.ça reste qu une zone de l image
- Rémy_91
Avé !
Si avec une bande comme ça de 13cm, masquée en 4ou5 tranches, tu n'arrives pas à couvrir d'un coup plusieurs zones significatives d'un 13x18, là je ne pige pas.
En deux coups tu as ton temps. Certains
ont "l'oeil absolu" et voient le temps à un poil près sur l'image projetée
Il m'arrive de faire des bouts beaucoup plus petits pour vérifier l'expo sur des endroits précis.
De toute façon au final c'est comme si tu faisais le boulot d'une cellule qui cherche à faire un gris moyen sur l'ensemble de l'image. C'est après que tu peux éventuellement intervenir en plus ou en moins sur certaines zones.
Les appareils que tu as cités font une mesure en un point, ou globale avec un diffuseur, et c'est à toi d'étalonner et d'interpréter l'indication...
En débutant, ça sera beaucoup plus formateur de jouer aux bouts d'essais !
Et quand on peut faire du "split grad" je trouve que c'est bien. Moi qui tire pas souvent je préfère cette méthode, car j'arrive plus rapidement a trouver mes repères. Mais avant tout il faut pratiquer et pourquoi pas noter des, réglages, pour bien repartir sur les prochaines séances de tirage
- M.O.I.
Je ne vais pas créer un nouveau post, je profite pour poser ma question ici...
On peut se servir de ses modèles comme timer standard?
Je ne compte pas utiliser le densito, je préfère faire mes bouts d'essais à l'ancienne.
Mon Ahel/Viponel commence à déconner, il ne donne plus les mêmes temps à chaque mise en route.
J'ai l'occaz d'avoir un PDT 024 pour peau de nouille...
Merci!
Merci!
Oui on peut s'en servir comme Timer, mais c'est pas très précis, la tempo seconde c'est un potentiomètre je crois ? et la répétabilité dépend de la position de la molette (peut être pas de crantage) ça dépend aussi de l'usure du potard et de l'âge du condensateur de la tempo. C'est pas tout jeune comme engin.
- M.O.I.
OK merci, je vais essayer de trouver un électronique...
Je fais de temps en temps des séries identiques, et c'est pénibles d'avoir des résultats variables...
J'ai quand même réussi des tirages pointus avec ça sur du vrai ILFORD Galerie baryté (à grade) en calibrant la cellule pour ce papier là uniquement afin de faire un peu moins de bandes d'essai ( le plus cher à l'époque).
