Tuning Rolleiflex
Les différents montages et réalisations personnelles.
Tuning Rolleiflex
non pas de panique, je ne vais pas lui mettre des jantes larges :D
seulement voila, la loupe de map de mon 3.5F n'est pas assez puissante sans mes lunettes de vieux
donc j'ai pris la lentille arrière de l'objectif d'un vieux folding lumière (un vulgaire triplet de Cooke)
, et l'ai monté sur un support maison
il faut une focale d'au moins 110mm sinon la lentille est trop forte
le bloc optique est emmanché en force avec un manchon de bois et marteau
je peux ainsi faire la map sans lunettes et ce même en pleine lumière, grâce au 2 taquets le support tient bien tout en étant facile a mettre et retirer
Modifié en dernier par numérix le samedi 17 novembre 2018 16:59, modifié 1 fois.
Re: Tuning Rolleiflex
Bien vu (mais le titre m'a fait peur) :mrgreen:
le tuning ça fait peur! pas tant les voitures, mais surtout les kéké au volant de celle ci :D
Excellent ! on va tous en avoir besoin un jour ou l'autre,
à 64 ans je commence à avoir du mal pour la MàP même avec mes lunettes de lecture...
reste l'autofocus...
PS: je vais tenter le truc en carton ou contreplaqué léger...
si tu as une lentille de dispo donne moi sont diamètre, je t'en faits un exemplaire
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
reste l'autofocus
Adapter ça sur un Rolleiflex, ça c'est du tunning ! :mrgreen:
:D
T'aurais du le peindre en bleu avec deux bandes blanches et un numéro sur la portière :arrow: :arrow: :arrow:
Je vais fouiller dans mon stock de lentilles...
A suivre...
patrick
le mieux est d'avoir la monture métallique pour bien emmanché ça dans le tube
Je viens de tester avec une lentille arrière (100mm Angénieux Kodak)
et bien la loupe du Rollei fait le job mieux que cette lentille,
en plus elle est hors capuchon, soit à environ 80 mm du dépoli pour faire la MaP...
Je vais regarder quelle taille fait la lentille du capuchon de mon Pentax 6x7 (visée géniale)...
meger
Message par meger »
La lentille de visée des Rolleiflex a une valeur de 12,5 dioptrie.
Voici les valeurs de chaque lentille pour remplacer la lentille d'origine en fonction du besoin.
pour une correction de +1d il faut une lentille de 13,5 dioptrie
+2d = 14,5
+3d = 15,5
et en moins
-1d = 11.5
-2d = 10,5
-3d = 9,5
Gérard
Merci Gérard,
reste à savoir ou trouver les lentilles correctrices,
puis connaitre avec exactitude nos corrections,
pas évident, ici on attend en moyenne 6 à 8 mois un RDV chez l'ophtalmo !
heureusement pour une correction Rolleiflex les opticiens sont plus cools...
PatrickJJ
PS: le capuchon Pentax au dessus du Roleiflex c'est top !
la lentille fait 28 mm .
Pour exprimer la lentille en longueur focale d=1/f avec la focale f en m.
Au USA il y a un vendeur genre surplus optique surplushed
Raz le C... !
des yankees,
on trouve pas ça en France ?
PatrickJJ
Il y a peut être une adresse européenne, malheureusement je n'en connais pas, à part en lentilles neuves,mais les tarifs sont :?
et oui chacun d'entre nous a une vision différente, moi je suis presbyte, mais avec une excellente vue de loin (très loin) mais a moins de 1,5m il me faut des lunettes, un myope lui n'a pas besoin de loupe pour faire la map et ce d'autant plus que ça myopie est importante :D à moins qu'il y ait d'autre défaut optique :shock:
par exemple avec ta lentille ce n'est pas a 80mm qu'il faudrait que je la place mais a au moins 40 ~ 50mm
sinon il y a une méthode simple pour évaluer la puissance d'une lentille ?
Mesurer la focale en mesurant la distance entre la lentille et l'image formée pour un objet situé à l'infini, exemple le soleil
Oriu a écrit :Mesurer la focale en mesurant la distance entre la lentille et l'image formée pour un objet situé à l'infini, exemple le soleil
Et appeler les pompiers :-**
Sinon la pleine lune le 23 novembre,
:mrgreen:
Patrick JJ
Retourner vers « Projets et réalisations »
