Résistance cramée sur Canon Motor Drive MA
emphas.
Message par emphas. »
Hello,
Voilà j'ai récup un Canon Motor Drive MA avec l'achat d'un Canon A1. Sauf qu'une résistance est cramée ! Je souhaiterais changer la résistance cramée et tenter de voir si l'appareil fonctionne de nouveau mais le problème c'est que je ne trouve aucun schéma de cet appareil pour connaître la valeur de la résistance ! Du coup je cherche une âme charitable qui possède cet appareil et qui accepterait de simplement ouvrir le boitier et me faire une photo de la dite résistance (ou autre composant si ce n'est pas une résistance ??) afin que je sache de quoi il s'agit ! :P
Voici une photo de la partie incriminée (en dessous du composant rouge) :
Si quelqu'un a cet appareil et peut regardé, ce serait vraiment très gentil !! :) Il suffit juste de dévisser 3 petites vis ; attention il y a un petit tube (bouton) en plastique qu'il ne faut pas perdre en ouvrant. Merci d'avance !
emphas.
Re: Résistance cramée sur Canon Motor Drive MA
Snif personne a ça en stock :'(
janot
Message par janot »
De prime abord et après un examen rapide, il me semble que c'est plutôt une self cramée sous le condo tantale, après il faudrait vraiment se procurer le schéma du moteur pour identifier à coup sur... Ou qu'un autre possesseur de ce type de moteur l'ouvre et fasse la même photo !
Je crois bien que c'est une résistance, mais ça va pas être facile de déterminer la valeur. Si c'est brûlé comme ça, la valeur a changé de la valeur nominale. Et puis, il y a un défaut qui fait que la résistance brulle et ce défaut est toujours là sans doute.
emphas.
Merci pour vos retours !
Havoc, clairement mais j'ai une idée là-dessus. Certes je n'y connais rien en électronique mais il faut savoir que l'élément qui contient les piles est cassé et était rafistolé à coup de scotch noir et glue, est-il possible qu'un mauvais contact (genre instable, parfois le courant passe et parfois pas) avec les piles puisse faire cramer une résistance ?
Dans tous les cas j'ai réparé la partie des piles et maintenant le courant passe et est stable ! Il me manque juste à changer cette résistance pour tester... Mais impossible de trouver quelqu'un qui en a un pour me faire une photo malheureusement :(
janot
Message par janot »
Après, si tu sais souder et que tu "bidouilles" un peu, tu mets une 100K 1/4W, tu regardes si cela marche, sinon tu mets une 10K etc...tu descends peu à peu pour voir si cela fait quelque chose...et si cela recrame le pb est ailleurs !
feanolas
Message par feanolas »
Je viens de recevoir un, alors je suis allé lui ouvrir le ventre pour voir. Hélas, il ne ressemble en rien au tien !
Là ou tu as un fouillis de fils avec isolant jaune, je n'en ai qu'un seul... et en regardant bien, je n'ai pas non plus le fil bleu clair et le PCB est différent !
Désolé de ne pouvoir t'aider.
emphas.
C'est vraiment sympa d'avoir pensé à moi feanolas !!
Peux-tu quand même faire une photo pour que je vois la différence ? C'est quand même curieux !
non ce n'est pas curieux, les fabricants faisaient évoluer leur produits sans trop le claironner, surtout si ce produit a été fabriqué pendant longtemps.
Dans certains cas des pannes peuvent survenir prématurément et donc ils faisaient des modifications.
ça peut être aussi des évolutions pour produire mieux et moins cher.
emphas.
D'accord merci pour la réponse ^^
