tirage gris révélateur
Martin86
Message par Martin86 »
J'ai essayé de tirer des images à partir d'un film panF Ilford (125) qui a l'air normal. Or, tous les tirages sont gris et très peu contrastés. Cela peut-il venir du révélateur (PQ universal) trop vieux ? En effet, pour réaliser ces tirages, j'ai fait une nouvelle dilution mais le produit pur de départ est jaune foncé orangé...
Sinon, les films Pan F ont-ils tendance à être moins contrastés que les FP4 ou HP5 ? J'ajoute que j'ai utilisé le filtre permettant d'obtenir normalement le plus de contraste.
Merci pour vos réponses.
F. Martin
Re: tirage gris révélateur
prend une dilution neuve d'un révélateur neuf avec du papier neuf et refaits des essais
que le film soit a haut contraste ou faible contraste on obtiens des résultats correct avec le bon grade de papier
cg8.5
Message par cg8.5 »
Le PQ universel un peu usagé devient légèrement jaune mais se présente clair lorsqu'il est dilué. Si la solution de travail (à 1+9) est jaune, elle est bonne à jeter.
Questions subsidiaires ; température du bain, dilution du révé , agitation constante et temps d'immersion dans le révé ? ? ? etc...
Pas simple faudrait tout savoir du process,
papier très périmé ?
multigrade ou pas ?
pleins de paramètres à contrôler...
bien vu oui en dessous de 18°C ça grisouille
et puis si erreur de filtrage en multigrade(ou double 0) plus agitation nulle = grisouille...
Martin86
Merci pour vos réponses. Mon papier n'est pas périmé, en revanche, mon flacon de révélateur doit bien être ouvert depuis plus d'un an et est très foncé.
il m'arrive d'utiliser des révés papiers anciens bien sombres mais j'ai du contraste et des noirs profonds,
même si c'est plus lent.
Dilution 1+9 , temp. 20 à 22° C agitation constante, grade papier 2 ou 3 ,
bandes d'essais obligatoires, en général j'expose autour 20 secondes (tirages 20x20) diaph fermé (de mémoire de 2 ou trois crans ? ).
Faudrait voir aussi l'état de l'agrandisseur, réglage et âge de la lampe et pour finir voir l' aspect du négatif,
et l' état exact du l'objo d'agrandisseur...
Bref, trop de paramètres à contrôler...
cg8.5
Message par cg8.5 »
IMHO, je ne vois pas d'intérêt à s'obstiner à utiliser des consommables usagés.
La qualité d'une chaîne se mesure au niveau de son maillon le plus faible...
Les forums regorgent de comparatifs meilleurs objectifs de prise de vues - meilleurs films - meilleurs révélateurs films - meilleurs objectifs d'agrandisseurs - meilleurs papiers et j'en passe !!!
Un appareil en bon état, une bonne optique, un film non périmé et une bonne chimie ne pourront donner que de bons résultats.
Il en sera de même pour le tirage.
+1 8) 8)
je dirais même plus..... +1 8) 8) 8)
tout est dit par cG8.5
j'ajouterai : l'argent perdu, on peut le regagner; mais le temps perdu, il est perdu. Donc à quoi bon perdre son temps pour le gaspiller avec des recettes d'économies de bout de chandelles.
Allez, tu vires les vieux produits, et ça ira mieux.
Si pas assez bon, tu prends le révélateur papier Eukobrom de Téténal, ... et là tu prends le temps :tete: de laisser venir à fond.
Cdlt
