bague pour compendium
LE BOURHIS Yves
Message par LE BOURHIS Yves »
bonjour
dans la rubrique transaction il y a un 50mm silver a vendre;je possede le même et je cherche la bague d'adaptation qui se visse a l'avant de
l'objectif et qui permet de maintenir le compendium,sur le 80mm cette bague est a baillonnette.
ou je peux le trouver?merci
Yves
Alain Allovon
Re: bague pour compendium
Message par Alain Allovon »
Bonsoir Yves,
Quel Compendium utilisez-vous ?
Il y a eu quatre versions me semble-t-il :
1 - https://www.ebay.fr/itm/HASSELBLAD-4023 ... :rk:1:pf:0
2 - https://www.ebay.fr/itm/Hasselblad-Pros ... rk:23:pf:0 Le meilleur pour moi.
3 - https://www.ebay.fr/itm/Hasselblad-Pros ... :rk:6:pf:0 Une véritable daube.
4 - https://www.ebay.fr/itm/HASSELBLAD-PROS ... rk:18:pf:0 Ce modèle a corrigé les erreurs de conception du 6093. Il me semble que
Hasselblad n'ait pas beaucoup communiqué sur ce problème.
Trouver une bague d'adaptation pour un Distagon C 50 mm sera probablement plus aisé avec les deux premières versions. Il va falloir surveiller EB.
Ici peut-être https://www.ebay.fr/itm/Rare-Hasselblad ... :rk:2:pf:0 ou ici https://www.ebay.fr/itm/Hasselblad-B63- ... :rk:4:pf:0
N'ayant pas mes doc sous la main, j'ignore si les dernières versions (6093 et 6093T) ont eu une bague pour cet ancien Distagon.
feanolas
Message par feanolas »
C'est pas un peu court comme focale pour utiliser un compendium ?
Je ne connais pas Hasselblad, mais il est souvent plus facile de monter une bague d'adaptation entre une bague qu'on a déjà et l'objectif que de trouver la bague d'origine qui va bien... si tant est que cela n'introduise pas de vignetage, évidemment!
Alain Allovon
feanolas a écrit :C'est pas un peu court comme focale pour utiliser un compendium ?
Un peu court, non. Les Compendium Hasselblad sont utilisables dès la focale 38 mm.
Le problème pour Yves est de trouver la bague adaptatrice qui doit être montée le 50 mm silver (ou noir C T*).
Sauf erreur de ma part, il faut également que cette bague soit compatible avec le modèle de Compendium (que nous ne connaissons pas).
LE BOURHIS Yves
bonsoir
je ne vois nulle part la reference pour le compendium,il est seulement marqué HASSELBLAD,et les differentes focales utilisables
38,50,60,F80,C80,100-250,derriere il y a une ouverture de 65mm sur laquelle vient se fixer la bague d'adaptation
Yves
Alain Allovon
Bonjour Yves,
Je vous suggère de regarder les photos de Compendium que j'ai mis en lien dans mon précédent post, vous pourrez ainsi déterminer le modèle en votre possession.
Si par chance vous avez celui-ci https://www.ebay.fr/itm/Hasselblad-Pros ... rk:11:pf:0 vous pourrez voir la bague diam. 63 en place. Une autre photo de ce Compendium https://www.ebay.fr/itm/Hasselblad-Pros ... rk:23:pf:0
Cette bague est en vente sur eBay ici https://www.ebay.fr/itm/Rare-Hasselblad ... :rk:2:pf:0
Bonne recherche.
Alain Allovon
Si Yves passe par ici, voici quelques informations complémentaires :
1 - Le 50 mm f4 Distagon C silver a été introduit en 1964. La version T* (toujours silver) est arrivée en 1972 et la version T* noire en 1973. Ce modèle a été retiré du catalogue en 1982. Les versions CF (1982) puis, CF FLE (1989) les ont remplacées .
2 - Le 1er Compendium (Professional lens shade) référence 40231 a été au catalogue de 1969 à 1981. La bague d'adaptation 63 (réf. 40339) a permis de monter ce compendium sur les Distagon 50 mm (Silver et noirs).
3 - Le second Compendium (Professional lens shade) référence 40676 a succédé au précédent à partir de 1982 jusqu'en 1991. La bague d'adaptation 63 (réf. 40684) a permis de monter ce compendium sur les Distagon 50 mm (Silver et noirs).
4 - Les Compendium (Proshade) 6093 (1991) et 6093T (1994, amélioration du 6093 de triste mémoire), ne pouvaient être installés sur les 50 mm f4 Distagon C (silver ou noir). Hasselblad n'ayant pas proposé de bague adaptatrice.
Note à propos des deux premières versions :
A - Le Compendium 40231 était rigide ( les deux rails ne pouvaient être repliés). L'extension du soufflet en fonction de la focale de l'objectif, se faisait à l'aide de deux molettes situées à la base du soufflet. Il était possible d'installer ou d’ôter le Compendium lorsqu'un filtre circulaire était fixé sur l'objectif. Le Compendium disposait d'un couloir permettant d'y glisser des portes gélatines (type Wratten 75x75 mm). Ces accessoires étaient métalliques.
B - Le Compendium 40676, n'avait plus de molettes. Un système coulissant à pression facilitait l'extension du soufflet sur un profile unique qui pouvait être replié pour le rangement. Comme pour le 40231, le Compendium pouvait être mise en place ou ôté en présence d'un filtre circulaire monté sur l'optique. Des portes gélatines, différents du 40231 mais toujours métalliques, permettaient l'emploi de filtres gélatine Wratten 75x75 mm.
Enfin dernière remarque : les 4 modèles de Compendium Hasselblad n'ont pas été conçus pour recevoir des filtres dégradés
LE BOURHIS Yves
bonjour :hello:
merci pour toutes ces precisions,donc le compendium que je posséde est le 40231,il possede devant le rail pour glisser les filtres
il faut donc une bague adaptatrice specifique en fonction de l'objectif .
Yves :sante:
Alain Allovon
Bonjour Yves,
Vous êtes donc en possession de la première version qui est probablement la plus costaude mais aussi la plus encombrante car si le soufflet peut être comprimé, les 2 rails de la base restent fixes donc non repliables alors que les modèles suivants le sont.
Peux-être vous ai-je mal compris, si le rail devant que vous évoquez est celui que l'on peut voir sur l'image en haut à gauche https://www.ebay.fr/itm/HASSELBLAD-4023 ... :rk:1:pf:0 ces rails ne sont pas destinés à recevoir des filtres mais des caches flux permettant d'accroître l'efficacité du Compendium. Ces éléments métalliques, au nombre de deux sont visibles sur l'image à gauche en bas. Un est prévu pour les focales 120-135-150 et l'autre pour la focale 250 mm.
Deux types de filtres peuvent être employés :
1 - Circulaires en verre à monture métallique qui sont à fixer sur l'objectif.
2 - En gélatine 75x75 mm de type Wratten ou Lee, montée dans un porte filtre qui se glisse juste devant l'objectif. L'arrière du Compendium est doté d'un couloir permettant d'y insérer le porte gélatine dont je n'ai pas trouvé de photo sur le net. J'en ai quelques uns, mais je ne sais toujours pas comment faire pour joindre une photo dans un post.
Les portes gélatines du modèle en votre possession, ne sont pas adaptés au Compendium 40676 (version ayant succédé au vôtre).
Oui, il faut une bague adaptatrice selon l'objectif employé avec le Professionnal Lens Shade 40231. Le diamètre frontale de l'objectif Distagon C de 50 complique un peu la standardisation avec cette ancienne génération.
Le même problème existe avec le modèle suivant (réf. 40676).
Quant aux Proshade 6093 et 6093T, ils ignorent tout simplement, l'existence du Distagon C de 50 mm.
LE BOURHIS Yves
OK merci pour toutes ces precisions, je vois que, bien que je possede un BLAD depuis longtemps,j'ai encore beaucoup a apprendre
j'habite LE HAVRE peut être aurons nous un jour l'occasion de nous rencontrer
Yves
