carton maquillage
Fredphoto76
carton maquillage
bonjour
je voudrais savoir quoi prendre comme carton pour faire du maquillage/ masquage? quel genre? du carton plume noir fin?
- patrickJJ
Re: carton maquillage
Eh bien n'importe quoi qui traine au labo,
en général le carton Ilford * qui contenait la pochette du papier..;
Patrick JJ
PS: * ou Kodak, Agfa, Foma etc...
Patrick JJ
- ALSO
Personnellement j’utilise des cartons ( tout ce qui traîne assez léger) avec une face blanche pour voir les formes projetées par la lumière sur le dessus et face noire ( peinture aérosol mat) sur l’autre face pour éviter les reflets de lumière.
- Gilles88
J’ai trouvé un kit de maquillage. Autrement il y a du papier Canson noir dans les magasins spécialisés
- bbjm
2 choses différentes ...
- des badines (destinées à masquer une zone) faites avec des bouts de cintre de pressing et une pince, auquels je scotch (noir) un morceaux de carton noir (chemise de dossier relié).
Ca fait comme des drapeaux de plusieurs gabaris et formes.
- Pour le "carton troué" (destiné à appuyer une zone): une feuille de carton noir troué en bas (meme dossier) et une feuille blanche épaisse trouée.
Je me sers des 2 trous pour faire comme un diaf. pour agrandir ou rétrécir le trou ...
Fredphoto76
Pas mal le papier canson noir.. facile à découperGilles88 a écrit :J’ai trouvé un kit de maquillage. Autrement il y a du papier Canson noir dans les magasins spécialisés
Après ok n,importé quel carton fin ferra l affaire
- cg8.5
J'utilise, aussi des cartons ajourés et des badines telles que celles montrées ici.
Fredphoto76
Merci , maintenant que je maîtrise plus ou moins la bande d essai pour évaluer le temps moyen d expo, j ai remarqué que sur tout les tirages, il y avait des corrections à apporter.. donc comment déterminer le temps de pose à ajouter ou à retenir ? C est au juger ?avec l expérience ?
- clicklak
Je procède de la manière suivante :
1- Règle la colonne à la hauteur désirée et ne plus toucher à la hauteur.
2- Tu exposes un bout de papier avec des temps allant disons de 10 à 30 secondes avec 5 secondes d'écart entre chaque bande.
3- Regarde la bande qui correspond le plus au noir le plus profond que peut donner ton papier, tu auras alors le temps "moyen" d'exposition pour ton film.
4- Par la suite, pour le tirage plus ton négatif sera dense ou surexposé et plus tu devras exposer long. Plus ton négatif sera transparent et plus ton temps devra être court, toujours par rapport à ce temps de référence.
Avec cette méthode, le temps sera différent en fonction de la "transparence" du support. Le temps de référence sera différent si le film est un tri-x, une tmax ou une hp5. Il faut donc faire un essai pour chaque film utilisé.
- cg8.5
Le mieux est de se référer au "Bachelier" (pages 158 à 167) ou "Way beyond monochrom" ( plus ardu...) qui donnent de très bons exemples de maquillages avec des expositions différentes tant en temps de pose qu'en valeur de filtre MG, voire en split-grading, ainsi que d'autres méthodes comme le surdéveloppement local ou la prélumination.
