Régulateur de température pour robinet
ThomasLC
Message par ThomasLC »
Mon robinet thermostatique n'arrive pas à maintenir la température commandée (20˚C) avec de petits débits. Je pense qu'à faible débit, l'eau chaude refroidit trop sur le chemin du ballon jusqu'au robinet, et avec l'hiver qui s'installe, j'ai de plus en plus de mal à faire des lavages à température régulière.
Bon, pour les films, je peux utiliser la technique Ilford "économique", mais pour ce qui est du lavage des barytés, je dois alimenter ma laveuse en eau à 20˚C, à faible débit, pendant quelques heures.
J'ai regardé du côté des chauffe-eau dits "instantanés" qu'on met sous les éviers, mais ils ne couvrent une plage de température qui démarre souvent au delà de 30˚C.
Vous avez des idées de systèmes qui me permettraient de chauffer en direct mon eau froide, et surtout, de maintenir cette température dans le temps en pilotant une résistance chauffante ?
Merci :)
Thomas
Re: Régulateur de température pour robinet
Les robinets dit thermostatique vendus pour les salles de bain ne sont généralement pas de vrais régulateur thermostatique, ou si c'est le cas ça ne fonctionne pas. J'ai mis un robinet thermostatique de douche mais ce n'est pas bon, pas mieux qu'en ayant 2 robinets à régler.
J'ai vu des robinets thermostatiques industriel ça doit couter un bras :?
Pour les films je prépare un bidon d'eau par mélange d'eau froide et chaude et je fais le rinçage avec ça, en laissant le temps au film de dégorger entre deux renouvèlements d'eau dans la cuve.
Oriu a écrit : Pour les films je prépare un bidon d'eau par mélange d'eau froide et chaude et je fais le rinçage avec ça, en laissant le temps au film de dégorger entre deux renouvèlements d'eau dans la cuve.
Pareil pour les films :wink:
Pour les papiers, ils peuvent supporter un écart de T° d'une eau à l'autre (4 ou 5° c'est pas grave et meme à 25° ça lave plus vite ...)
Perso. je lave dans un bac à laver équipé d'un "robinet d'office" qui fait à la fois robinet mélangeur (non thermos.) et douchette.
Je règle le débit à la T° voulue (env. 25°) et le switch entre robinet et douchette me sert de régulateur de débit voir d'interrupteur d'eau 8)
NB: j'ai ce robinet que je trouve très pratique.
Mais on en trouve de moins chers chez les concurents je pense :-**
cg8.5
Message par cg8.5 »
J'utilise, aussi,un tel robinet sur lequel je branche, à l'aide d'un raccord rapide, l'alimentation de ma laveuse.
Son fabricant (Nova) préconise avec un baryté :
- pour un lavage sans "washaid" 60 mn à 20° ou moins et 45 mn pour 20° et plus.
- pour un lavage avec aide à 20°et plus : 60 s. de fixateur non tannant - 5 mn de rinçage à l'eau courante - 10 mn "hypo clearing" puis 5 mn de rinçage à l'eau courante. Si l'eau est à moins de 20°, le rinçage final est de 10 mn pour les papiers légers et 20 mn pour les lourds.
Ma laveuse contient environ 12 litres et il y a donc un certain facteur d'amortissement qui me permet de conserver peu ou prou une température comprise entre 21 et 26°ce qui correspond bien aux tolérances du robinet thermostatique.
ThomasLC
@bbjm : ah ben, on a exactement le même robinet ! et ça me fait réaliser que j'ai dit (et pensé) une connerie, c'est pas du tout un robinet thermostatique là dessus... juste un simple mélangeur, ce qui explique les variations dans le temps.
Bon, je me tâte à investir dans un petit chauffe-eau instantané, genre :
https://www.amazon.fr/Thermomate-Chauff ... ntan%C3%A9
Si je peux lui filer une consigne 20˚C, c'est top...
Je crains que la consigne 20° soit difficile à demander à tout système de production d'eau chaude instantanée ... :?
Il te faut une réserve d'eau (cumulus ou chauffage à réserve) pour avoir un petit débit mélangé d'eau froide et à peu près stable en T° ...
enfin j'suis pas spécialiste non plus :roll:
ThomasLC
Yep, c'est probable... Je réfléchis à une autre solution, avec stockage d'eau dans le labo (qui est relativement tempéré, 18-22˚C), ou réfléchir à un truc fabriqué maison avec une résistance chauffante, un thermomètre, et un truc qui pilote tout ça...
On trouve des régulateurs de température pour une bouchée de pain grâce au :chinese:
il suffit de choisir un modèle compatible avec notre réseau 230V et choisir le bon ampérage pour le pilotage de la résistance (P=UI)
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
ThomasLC
J'ai justement un régulateur du genre que j'utilisais à l'époque pour surveiller la température d'eau du moteur de ma 4L :mrgreen: et piloter un ventilateur en fonction. Je vais voir si je peux m'en resservir...
Je pense à un montage tout con : une clarinette de plomberie avec deux piquages, sur le premier, la résistance, sur le second, la sonde, en entrée de l'eau froide, en sortie de l'eau régulée. Ça a presque l'air simple, faut juste trouver la sonde et la résistance chauffante qui se monte (bon filetage, tout ça.)
si j'arrive à qqch, je partagerai :)
Thomas
ThomasLC a écrit :.... Ça a presque l'air simple, faut juste trouver la sonde et la résistance chauffante qui se monte (bon filetage, tout ça.)
Thomas
Vous etes des grands malades :tete:
:rire: :rire: :rire:
ThomasLC
C'est ça qui est bon :mrgreen:
Ola les amis.
Pour une trempette de baryté, je ne me tracasse pas : dans la baignoire ( propre et remplie pour que le plus grand format soi bien dedans) et tous les 1/4 h, on change l'eau. la t° ? ben celle qui sort du robine froid, et je donne un ptt coup de chaud en hiver.
Qq gouttes de permanganate de potasse dans l'eau permet de voir si c'est suffisamment fixé.
Et voilà.
mathgl
Message par mathgl »
Normalement c'est au contact d'une eau "pur" que les chimies sortent du papier...
J'ai peur que en renouvellent 4 fois l'eau de ta baignoire ça ne soit pas suffisant.
Tu as validé ton processus avec le test au permanganate ?
La méthode "ilford" n'est quand même pas ridicule. On laisse de plus en plus longtemps dans la trempette car il y a de moins en moins de produits à diluer/évacuer /rincer. Maintenant pas besoin de chrono pour 15 min, ça peut être 30 pour le dernier bain
Et bien sûr une douchette au debut est bien utile en pareil cas.
Oui test permenganate satisfaisant.
Cdlt
Non l'eau "pure" ne lave pas mieux c'est même le contraire, dans le livre de Glafkidès il y a des graphes qui montrent l'efficacité d’élimination des résidus du fixage en fonction de plusieurs additifs, bicarbonate de soude , Sulfite... si l'on considère que l'eau déminéralisée a un facteur de 1, une eau additionnée de 0,25g de Sulfite de Sodium pat Litre élimine 85 fois mieux, c'est pour ça qu'il existe des produits en vente comme le washaid, mais une pincée de Sulfite ou de bicarbonate c'est moins cher.
Il n'y a que les derniers bains à faire à l'eau de ville pour éliminer l'additif
mathgl
Je parlais plutôt d'eau pur fixateur.
