séchage tirage papier RC
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
bonjour,
comment faites vous pour le séchage des papiers RC ? fil a linge et pince a linge? j'utilise pour l'instant cette technique mais les pinces a linge font des marques sur le papier..
que pensez vous de ce système ?
https://www.missnumerique.com/kaiser-su ... gKhqfD_BwE
je fais beaucoup plus de 13x18 es ce que ce support est adapté pour ce format?
merci
Re: séchage tirage papier RC
J'ai eu utilisé une vieille glaceuse, maintenant je "pré sèche" mes tirages en les collant sur le carrelage du mur du labo au fur et à mesure qu'ils sont lavés. Après, soit je les pose sur un cadre moustiquaire dans la cave soit je les monte et les pose sur l'immense radiateur du salon
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Sans pinces à linge, à plat sur les barres de l'étendage, essorées avant.
les RC se sèche à plat sur une grille, comme il sont plastifiés heu pardon Resin Coated les liquides ne rentre pas dans les fibres
sinon beaucoup moins chère qui missnum, des plateau de lave vaisselles
sinbad
Message par sinbad »
appliqués sur la faïence de la douche, ça se colle, attendre quelques heures, les détacher délicatement (si on les laisse, ils tombent!), puis les mettre sur la couette du lit (bien à plat) ou un tissu quelconque une heure ou deux, le temps qu'il faut.
Avec des pinces à linge de mauvaise qualité, ça ne marque pas ! J’utilise un tourniquet et pas de marque.
ThomasLC
Message par ThomasLC »
Testé hier : séché sur de la moustiquaire, comme mes barytés. J'ai l'impression d'avoir des marques de séchage (calcaire ?), je testerai images vers le bas la prochaine fois, comme je le fais pour mes barytés.
clicklak
Message par clicklak »
Le sèche cheveux peut être une alternative, c'est rapide...
Sinon une bonne dose d'agent mouillant dans la dernière eau, un coup de raclette sur les deux faces et épinglé (pince à linge) sur un fil: c'est sec en 15mn environ 8)
