Margeur 4 lames
Fredphoto76
Margeur 4 lames
Message par Fredphoto76 »
Bonjour à tous
J ai acheté un margeur leica 4 lames sur ebay, mais voilà étant habitué au 2 lames, il n y a pas de butees pour caler le papier bien d équerre, donc comment faire pour bien positionner le papier ?
3point14
Re: Margeur 4 lames
Message par 3point14 »
Sur mon margeur 3 lame ahel, il y a des taquets qu peuvent sortir du plateau pour bloquer le papier. Il n'y a pas la même chose sur le tien?
Fredphoto76
Re: Margeur 4 lames
3point14 a écrit :Sur mon margeur 3 lame ahel, il y a des taquets qu peuvent sortir du plateau pour bloquer le papier. Il n'y a pas la même chose sur le tien?
Voici le margeur
On voit bien 2 taquets en haut à gauche pour caler le papier, mais un 4 lames c est pour mettre le papier au centre ??
Re: Margeur 4 lames
Voici le margeur
J'ai exactement le même que j'ai utilisé pour la première fois il y a quelques jours.
NON
Pour moi la feuille ne se met pas au milieu mais contre les taquets et à partir de là on règle les lames pour avoir le cadre désiré.
soit on sacrifie une feuille, soit on utilisé un tirage raté d'exactement la même dimension que le tirage qu'on veut faire.
J'avais mesuré et dessiné les lignes du cadrage désiré sur la feuille puis j'avais fait correspondre les lames.
clicklak
Re: Margeur 4 lames
Message par clicklak »
J'ignorais que Leica avait fabriqué des margeurs 4 lames. Quel est le format de ton margeur ?
Fredphoto76
Re: Margeur 4 lames
clicklak a écrit :J'ignorais que Leica avait fabriqué des margeurs 4 lames. Quel est le format de ton margeur ?
24x30
cg8.5
Re: Margeur 4 lames
Message par cg8.5 »
Si, le Leitz 24x30 porte le n°17584 et le 30x40 le 17586.
Re: Margeur 4 lames
ça a l'air bien construit, du Leitz quoi
Fredphoto76
Re: Margeur 4 lames
bruno_l a écrit :ça a l'air bien construit, du Leitz quoi
oui bien construit, dommage que la lame du bas horizontale ne plaque pas bien, peut être déformé :(
Alain Allovon
Re: Margeur 4 lames
Message par Alain Allovon »
Je pense que Leitz a juste apposé son logo sur ce margeur que je trouve bizarrement fichu. On est loin d'un Saunders.
Comme dit xXx, ce margeur n'est pas prévu pour centrer la feuille de papier au milieu, mais est-ce vraiment important ?
Ce qui compte c'est de pouvoir faire des marges de la largeur souhaitée sans être gêné par la colonne de l'agrandisseur ou de se retrouver avec le margeur partiellement hors du plateau de l'agrandisseur.
Re: Margeur 4 lames
j'utilise un 4 lames Kostiner assez imposant (plateau 50x50cm) et il est posé a demeure bien centré par rapport à l'agrandisseur, il ne bouge pas comme un margeur classique à 2 lames, au lieu de déplacer le margeur pour le cadrage, je bouge les lames, pour le centrage du papier c'est un peu au pif, par contre j'ai la possibilité de l'utiliser en plateau aspirant (mais je ne pas la pompe a vide) il est possible d'utiliser de petits aimants pour servir de taquets
cg8.5
Re: Margeur 4 lames
Message par cg8.5 »
Comme il y avait le LPL Saunders, l'Omega Saunders et le Beseler Saunders...
Même le Kostiner figurait au catalogue Saunders.
Effectivement, le système Saunders avec calage du haut de la feuille dans une encoche sur la partie supérieure du plateau est le plus simple et le plus efficace ; le plus réticent des barytés épais n'y résiste pas.
Fredphoto76
Re: Margeur 4 lames
xXx a écrit :J'ai exactement le même que j'ai utilisé pour la première fois il y a quelques jours.
es ce que tes lames horizontale plaque moin bien sur le papier?
panda589
Re: Margeur 4 lames
Message par panda589 »
...Les lames verticales semblent être les plus proches à être en contact avec le papier, éventuellement même plus fines et souples que les horizontales possédant des raidisseurs qui croisent les verticales par dessus l'ensemble :idea:
Si ces lames horizontales possédant des raidisseurs semblent droites, il vaut mieux ne pas les forcer ni les plier à contre-sens avec le risque de les déformer irrémédiablement :idea: :roll:
:arrow: L'idéal et le préférable je pense serait d'ajouter une épaisseur +/- au milieu et à l'arrière de la lame qui laisse voir un 'jour'. Ex:
Une petite bande collante de 5cm à 8cm de long possédant approximativement la même épaisseur que le 'jour' et qui ne déborde pas sur le bord de la lame :idea:
Il faut pas se priver de tracer les entraxes, les coins et les limites des dimensions des feuilles de papier habituels sur la base blanche du margeur ... Surtout si ce margeur ne possède pas des taquets de calage pour les papiers :idea: :wink:
https://thumbs.worthpoint.com/wpimages/ ... 1795d0.jpg
Si on tient absolument à placer le cadre du margeur en plein milieu de l'image projetée quelque soit l'agrandissement, l'idéal est de placer un 'espaceur' entre la colonne et la tête d'agrandissement :idea: :wink:
Re: Margeur 4 lames
Fredphoto76 a écrit : es ce que tes lames horizontale plaque moin bien sur le papier?
On peut toujours poser un petit objet lourd directement sur la lame :arrow: elle restera collée au papier :idea:
