Nikon FM oculaire de visée
FMTL3
Message par FMTL3 »
Sur les FM première génération il y a-t-il des oculaires différents d'un modèle à l'autre?
Habituellement il y a une protection vissante, sur ce modèle noir je n'arrive pas à la distinguer même avec les lunettes...
A la loupe il semble y avoir une gorge supplémentaire sur le pourtour de l'oculaire, tout parait solidaire .
Pas de présence de caoutchouc mais il a pu être détérioré.
Je ne n'ose pas prendre de pinces pour tenter de dévisser si dévissage possible.
Re: Nikon FM oculaire de visée
Ça semble pareil sur le mien, de quoi griffer mes lunettes :|
meger
Message par meger »
Les oculaires du FM/FE/FM2/FE2/FM3 sont les mêmes.
Mais le caoutchouc de protection disparait dans le temps,
ce qui fait qu'il ne reste plus que le métal ce qui n'arrange pas les lunettes.
Gérard
Normalement il y a un bourrelet en caoutchouc https://www.ebay.fr/itm/Genuine-Nikon-F ... 0677.m4598
Mais cet oculaire ne doit pas être confondu avec un viseur qui a perdu son oculaire, comme on voit souvent, l'oculaire est en relief avec une surface vitrée et un bourrelet en caouthouc. Si on voit un filetage c'est que l'oculaire est manquant
14€ c'est pas chère ! a mon souvenir dans les années 80/90 ça coûtait une blinde
meger
Message par meger »
Je le vendais 12€ ttc à Photo Suffren en 2007 quand j'ai vendu la boutique.
Gérard
FMTL3
Message par FMTL3 »
Merci pour vos retours.
Caoutchouc certainement disparu donc, mais impossible de distinguer un quelconque trait indiquant la partie vissée.
Tentative de dévissage sans résultat. Tissu et pince légère sans effet, je ne vois pas où placer la pression de saisie, emplacement réduit.
Je n'ose pas employer les grands moyens.
Dégrippant?
Outil spécifique?
un FM sans le protection oculaire ça ressemble a ça
le cache métallique noir n'est pas protégé par du verre
une autre vue de dessus
et ne pas faire de tentative pour démonter cette collerette qui est sertie sur le capot.
Sur la vue de bruno on voit bien le filetage dans lequel se visse l'oculaire neutre ou correcteur avec son rebord caoutchouté
petite devinette, ce FM (1) : 1er ou 2eme version ? :D
myanmar
Message par myanmar »
:hello: On peut essayer de coller un joint circulaire (caoutchouc, néoprène) du bon diamètre sur l'oculaire ? On évite ainsi de rayer les lunettes...
sur la vue de bruno il n'y a pas l'oculaire, l'oculaire d'origine à un pourtour avec un bourrelet caoutchouc, pas besoin de bricoler
panda589
Message par panda589 »
Cet oculaire-ci est de la génération FM3a (récent), diamètre vissant 19mm, sans correction dioptrique.
Possède un anneau protecteur en gomme :idea: :wink:
254017485483
Nikkormat nikomat nikon FM FE FM2 ... même filetage
j'ai ces 2 modèles dont un a correction dioptrique
sur un Nikomat
myanmar
Le joint à coller, c'est plus rapide à trouver et moins cher !
panda589 a écrit :Cet oculaire-ci est de la génération FM3a (récent), diamètre vissant 19mm, sans correction dioptrique.
254017485483
sur mon FM acheté neuf en 1983 l'oculaire d'origine avait cette protection caoutchouté
FMTL3
Message par FMTL3 »
bruno_l a écrit :petite devinette, ce FM (1) : 1er ou 2eme version ? :D
1ère génération des cannelures semblent présentes sur haut gauche
pas possibilité de faire photos ces jours, envoi dès que possible
merci pour vos retours!
bravo, et c'est un militaire qui gagne une tringle à rideau :D
panda589
bruno_l a écrit :bravo, et c'est un militaire qui gagne une tringle à rideau :D
"Dis-donc Ginette...T'es ici pour tringler ou pour baver ??!...Gérard ou tu rentres ou tu sors...Mais cesse ce va-et-vient rudicule" ...Grands scénarios de Michel Audiard :idea: :wink:
ces ptite chose la sont très facile a perdre, je viens d'en refaire l'expérience hier :tete: :tete: celui avec la correction dioptrique en plus :tete: :tete: :tete: et sûrement dans les bords boueux de l’Indre :tete: :tete: :tete: :tete: :tete:
