kaiser Duka 50
Fredphoto76
kaiser Duka 50
Message par Fredphoto76 »
salut
voila j'ai récupéré une lanterne kaiser duka 50 , je voudrais avoir un peu d'info sur son fonctionnement... je n'ai pas de notice avec :cry: , j'ai deux verres fournie avec , un blanc et un rouge .. a quoi sert le blanc?? merci
sinbad
Re: kaiser Duka 50
Message par sinbad »
Fredphoto76 a écrit :salut
Le rouge c'est plutôt pour les viandes et le fromage, le blanc en principe à l'apéro et au dessert. Bon faut que j'y aille bon réveillon...
Re: kaiser Duka 50
:rire: :sante:
Rémy_91
Re: kaiser Duka 50
Message par Rémy_91 »
C'est du sodium. Lumière jaune genre éclairage public ou passage piétons.
Préchauffage quelques minutes. Après on n'éteint plus sous peine d'attendre le refroidissement avant que ça redémarre :mrgreen: . Normalement il doit y avoir un volet pour occulter sans éteindre.
Confortable mais assez violent. Tests d'inactinisme indispensables, certains papiers sont très sensibles, entre autres certains Foma (speed et brom).
Les filtres, avec ou sans, il faut tester. Probablement avec.
Fredphoto76
Re: kaiser Duka 50
Rémy_91 a écrit :C'est du sodium. Lumière jaune genre éclairage public ou passage piétons.
J utilise principalement du papier ilford multigrade RC
Fredphoto76
Re: kaiser Duka 50
avec le filtre rouge , la lumière est jaune normal?? je voulais mettre cette lanterne a coté de l agrandisseur pour mieux voir lors des maquillage ect.. d'après remi91 la lampe est assez violente!! a quel distance mettre la lampe par rapport au papier? merci
Re: kaiser Duka 50
comme le spectre sodium basse pression est très étroit le fait de mettre un filtre rouge ne change pas la couleur ya pas de rouge a laisser passer
Fredphoto76
Re: kaiser Duka 50
bruno_l a écrit :comme le spectre sodium basse pression est très étroit le fait de mettre un filtre rouge ne change pas la couleur ya pas de rouge a laisser passer
Ok Rémi donc je peux utiliser le filtre blanc alors? Pourquoi un filtre blanc et un rouge :roll:
Re: kaiser Duka 50
tu peux mettre du lee filter gris neutre pour faire baisser l'intensité, mais comme dits plus haut certains papiers sont sensible a ce spectre
le mieux est d'utiliser des Led rouges haute puissance, 7W ça éclaire bien et rien ne t’empêche de bricoler cette lanterne pour la convertir en Led
Rémy_91
Re: kaiser Duka 50
Fredphoto76 a écrit :avec le filtre rouge , la lumière est jaune normal?? je voulais mettre cette lanterne a coté de l agrandisseur pour mieux voir lors des maquillage ect.. d'après remi91 la lampe est assez violente!! a quel distance mettre la lampe par rapport au papier? merci
Avé !
Oui la lumière sera jaune, c'est justement l'intérêt du truc, moins fatigante que la rouge. J'ai une lanterne sodium Duplex, juste entrouverte, et ampoule rouge, le mélange des deux est pas mal.
Pour le choix du/des filtres, seuls des essais dans ta configuration pourront montrer si c'est bon ou pas. De préférence au moins 1m du papier ou en indirect au plafond.
Je ne vois pas pourquoi tu veux éclairer à côté de l'agran ?? Au contraire, pour mieux voir les maquillages, on éteint tout ! C'est pour ça aussi que normalement il doit y avoir un volet dans la lampe.
C'est pas le papier qu'on cherche à éclairer, c'est le local.
Moins on en envoie sur le papier, mieux c'est. Dans la gamelle de révélateur, pas besoin d'aller observer ce qui se passe vu qu'on développe "à fond". On regardera après !
cg8.5
Re: kaiser Duka 50
Message par cg8.5 »
Il y avait déjà un fil ouvert sur ce sujet :
Les fournisseurs de lanternes ou ampoules inactinique précisent que la puissance maximale de la lampe est de 15w (Kodak, Paterson, Kaiser...) et certains préconisent de ne l'utiliser qu'à plus de 1.5 mètres du papier.
Attention au type de papier utilisé car le jaune ou l'ambre en voilent certains.
Il convient, aussi, de vérifier le bon état du filtre car, avec le temps ou l'usage de lampes trop fortes ou qui chauffent, certains ont perdu de leurs propriétés inactiniques...
Fredphoto76
Re: kaiser Duka 50
merci
j'ai testé l'inactinisme, aucun problème avec le papier Ilford multigrade RC que j'utilise pour l'instant.. par contre j'ai remarqué quand j'ai voulu éteindre la lampe au bout de deux heures au labo , la base de la lampe était bouillante! es ce normal?? car je voulais la fixer sur le mur qui lui est en placoplatre , donc peut être risque de feu en contact du mur!!!! :?: :?:
Fredphoto76
Re: kaiser Duka 50
Es ce normal que ce type de lanterne chauffe beaucoup?
Re: kaiser Duka 50
oui, il y a une lampe à vapeur de Sodium à l'intérieur type NA10FL, pour émettre ces lampes doivent être chaude
Fredphoto76
Re: kaiser Duka 50
Oriu a écrit :oui, il y a une lampe à vapeur de Sodium à l'intérieur type NA10FL, pour émettre ces lampes doivent être chaude
merci Oriu, je voudrais fixer cette lanterne au dessus des cuvettes de développement , mais vu que la base est très très chaude, sur du placoplatre je ne sais pas si il y'a danger :roll: :?: :roll:
Re: kaiser Duka 50
le placoplatre n'est pas très sensible à la chaleur et la lanterne possède un berceau pour être attaché sur un mur https://www.olx.pl/oferta/lampa-ciemnio ... xivxt.html
Fredphoto76
Re: kaiser Duka 50
Oriu a écrit :le placoplatre n'est pas très sensible à la chaleur et la lanterne possède un berceau pour être attaché sur un mur https://www.olx.pl/oferta/lampa-ciemnio ... xivxt.html
Oui le berceau qui se fixe au mur est lui très tres chaud ! En contact avec le mur
Fredphoto76
Re: kaiser Duka 50
Salut
Je voudrais savoir si un interrupteur de prise multiprise est inactinique ? Le bouton est rouge orange lorsque il est allumé ? J ai ca pour raccorder mon matériel ...
Re: kaiser Duka 50
pour les papiers, faut essayer, pare contre pour les films, c'est noir complet
Fredphoto76
Re: kaiser Duka 50
bruno_l a écrit :pour les papiers, faut essayer, pare contre pour les films, c'est noir complet
Oui bruno que pour le tirage bien sur , dans mon labo c est pour brancher l agrandisseur et l éclairage inactinique..
Bon je je vais faire encore un test d inactinisme, le papier avec la piece de monnaie :lol:
