Fujica STX-1 blocage bouton d'embrayage et levier d'armement
Morgane217
Bonjour à tout le monde.
Alors voilà j'ai récemment acheté sur Leboncoin un appareil photo argentique de la marque Fujica modèle STX-1.C'était pour offrir. Il y avait encore la sacoche, le flash, deux pellicules, des filtres de couleurs et l'appareil était en très bon état extérieur. Le vendeur inspirait vraiment confiance, ce pourquoi je n'ai pas hésiter à acheter ce lot.
Une fois chez moi je découvre un peu l'appareil et ses fonctionnalités. J'ai plusieurs fois chargé et déclencher (sans pellicule) pour tester ; tout se passait bien. Seulement ensuite, faute de ma trop grande curiosité, j'ai appuyé sur le petit bouton sous l'appareil : le bouton de débrayage.
Depuis, il n'y a plus moyen de faire fonctionner le levier d'armement, il "tourne" à vide et donc on ne peut plus déclencher. Et le bouton de débrayage est comme resté bloqué.
Donc, le fait d'avoir appuyer sur le bouton d'embrayage alors qu'il n'y avait pas de pellicule aurait t-il pu casser l'appareil ? Et, existe t-il une manipulation pour que cela se remette en place ?
Je n'ai jamais acheté ce genre d'appareil et donc, je ne m'y connais pas vraiment.
Je suis vraiment embêté car de ce fait je ne peux offrir ce cadeau...
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonne journée, ou soirée.
Re: Fujica STX-1 blocage bouton d'embrayage et levier d'arme
Normalement le bouton de débrayage ressort après un armement, à vide ou pas.
Une première vérification: en faisant tourner l'axe d'entrainement (celui avec les petites dents) du film "a la main", il ne ressort pas?
Morgane217
Je viens de tourner l'axe d'entrainement et il ne ressort toujours pas.
sur le l'axe d'entrainement (ou cabestan) il y a peut être une micro-vis sans tête qui se déplace en même temps que le bouton de débrayage. Si cette vis ou peut être une goupille est visible, il faut la déplacer vers le bas (vers la semelle) ça peut décoincer le mécanisme.
Pour moi cet appareil n'a pas fonctionné depuis longtemps et la commande de débrayage est gommée.
Si il n'y a pas de vis ou de goupille en rapport avec la commande de débrayage, il faudra ouvrir la semelle de l'appareil
Morgane217
En effet, il y a une micro vise qui se déplace en même temps que le bouton de débrayage. J'ai donc essayé de la descendre, mais pas moyen. Cependant, elle veut bien monter.
Faut-il la dévisser un peu afin qu'elle puisse descendre ?
non ne pas dévisser cette vis, si elle bouge le problème et ailleurs, normalement en armant l'embrayage se remet en position basse
- Gilles88
Une manipulation que j'ai déjà vu sur un appareil : dégager l'axe d'entrainement de la bobine comme si on voulait sortir le film enroulé , en tirant , le bouton de débrayage se positionne de nouveau.
Morgane217
Quand j'arme, j'ai l'impression de le faire dans le vide. Plus possible d'armer et donc de déclencher.
Quand vous dites dégager l'axe d'entrainement, il faut tirer dessus ? Car rien ne bouge. (et il n'y pas pas de pellicule de mise dedans. )
il faut essayer de tourner à la main le cylindre où le film s'enroule
Morgane217
C'est fait, mais malheureusement rien ne ce passe.
le miroir est en bas ? visée normale
Morgane217
Désolé pour cette question un peu bête mais je suis débutant, comment je peux vérifier cela ? Il faut retirer l'objectif ?
Morgane217
Bon...Je viens d'aller voir sur Internet, j'ai bien le miroir devant mes yeux et celui ci est bien vers le bas.
je ne vois rien d'autre à essayer, à part mettre le boitier près d'un radiateur tout une nuit pour éventuellement ramollir les vielles graisses , dès fois ça marche, mais c'est temporaire, car si c'est un problème de vielles graisses il faut intervenir pour les changer, mais sur un appareil de ce type la moindre intervention par un pro multiplie le prix de l'appareil rapidement
Morgane217
D'accord, merci beaucoup pour votre aide. Passez une bonne soirée.
Lizil Ill
Ca m'est arrivé un jour sur un Yashica fx3 super 2000 : la mise en place d'une nouvelle pellicule a débrayé le petit bouton ^^
Qui doit etre enclenché en l'occurrence a la fin de toute pellicule afin de permettre son rembobinage (si je ne m'abuse)
- phildu24
p'têt ben qu'il est verrouillé ?...parce qu'l est armé..... as tu essayé de déclencher comme pour prendre une photo ?
je viens de faire la manip' sur le mien.
j'arme comme pour prendre une photo, puis débrayage enfoncé, rembobinage... pelloche enlevée et là : Impossible d'armer pour une nouvelle photo.
J'appuie sur le déclencheur. L'obturateur (rideau arrière) fait son travail, le bouton sous la semelle se débloque et il est de nouveau possible de réarmer normalement, de recharger la pelloche et d'utiliser l'appareil.
Edition du 23/02 : ... et donc alors ?...
