F3HP tombé /
benito
F3HP tombé /
Message par benito »
Ce qui ne pouvait pas arriver est arrivé... j'ai laissé échapper mon F3HP et... il est tombé pile au niveau du clip de fermeture du dos de l'appareil. Il est bien voilé et ne se ferme plus. Sur la deuxième on voit bien qu'il y a un désalignement de plus d'un mm au niveau de la bordure latérale de l'appareil (désolé pour mon langage approximatif).
J'ai moi-même tenté de le réparer mais je pense qu'il faudrait redresser la partie en dur juste à côté du cliquet de fermeture (sur l'appareil, pas sur le rabattant). Que feriez-vous ? Pensez-vous que cela soit redressable ? Un réparateur ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Benoît
pat69
Re: F3HP tombé /
Message par pat69 »
ça va être dur de redresser tout ça pour qu'il soit de nouveau étanche à la lumière.
Re: F3HP tombé /
cette feuillure est peut être démontable il y a peut être des vis sous la cuirette, ça peut permettre de mieux redresser sans abimer le reste ?? Et si c'est démontable le remplacement par un Pro ne sera pas trop chronophage à condition de disposer de la pièce
benito
Re: F3HP tombé /
Là comme ça, je dirais qu'il n y a pas de vis sous la cuirette. Mais peut-être as tu raison.
Ce qui contrarie un peu la réparation est que la pièce où se trouve le cliquet de fermeture et celle qui acceuille la pellicule (avec les deux vis) semblent solidaires... Si ces deux pièces étaient indépendantes, l'accès à la partie voilée serait bien plus simple.
Vers quel type de réparateur vous orienteriez-vous ?
Re: F3HP tombé /
la cloison interne fait partie du corps du boitier, par contre le coté externe doit être démontable car il y a la barrette de verrouillage de la porte qui coulisse dans la feuillure.
benito
Re: F3HP tombé / aie
Bien vu Oriu, il y a deux micros vis dans la partie basse de l'emplacement de la pellicule, du côté du mécanisme. Il semble logique que Canon ait laissé un accès au mécanisme de vérouillage qui est une partie assez sensible. Par contre, même avec des micros outils, cette vis me semble inaccessible. Je n'arrive d'ailleurs pas à voir de quel type de vis il s'agit.. J'imagine qu'il existe des outils spéciaux Canon ou du moins photo..
Je retrouve un peu d'espoir, merci.
Edit : J'ai mélange Nikon et Canon! Merci Oriu!
Modifié en dernier par benito le vendredi 28 décembre 2018 9:13, modifié 1 fois.
Re: F3HP tombé /
c'est Nikon pas Canon 8) à chacun ses misères :lol:
je n'ai pas décollé la cuirette de mon F3, mais généralement les micro-vis sont à empreinte en croix pour les vis externes. Si il n'y a pas d'empreinte visible c'est peut être des rivets et là c'est pas la même chose :?
Edit: j'ai décollé un coin de la cuirette de mon F3 c'est bien des vis à tête cruciforme, il faut un tournevis de précision à empreinte Phillips, ne pas acheter un modèle bas de gamme en super-marché, l'acier n'est pas bon, les pointes s’émoussent et on foire les têtes de vis
benito
Re: F3HP tombé /
Merci Oriu!
Par où as tu décollé la cuirette ? Tu l'a fait au même endroit que là où mon refoncement se situe ? (sous le loquet?) Donc selon toi, la vis que je vois à l'intérieur du logement de la pellicule c'est la bague de serrage, et le pas de vis se trouverait de l'autre côté, sous la cuirette ? C'est drôle car j'ai l'impression que la cuirette est faite d'un plastique dur inamovible.
Ca se trouve où un tournevis Philips, sur le ouaibe?
Re: F3HP tombé /
c'est la cuirette que l'on voit sur ta première photo, elle est sur le coté externe de l'appareil.
Vu les questions j'ai bien l'impression que les travaux manuel ne sont pas ton fort et qu'il vaudrait mieux apporter ce boitier à un réparateur, par contre je n'ai pas d'adresse et tout dépend où on habite, même si les expéditions sont possibles.
benito
Re: F3HP tombé /
En effet, je ne suis pas une référence en terme de travaux manuel :lol:
Pour ce qui est du réparateur, j'habite Paris.
Re: F3HP tombé /
il faut aller demander conseil chez photo Suffren par exemple, mais il y a plein d'autres lieux sur Paris
Formosaflash, Roleiz Services formé par Gérard Métro
yoda
Re: F3HP tombé /
Message par yoda »
à mon avis cette zone est démontable , ne serait-ce que pour accéder à la tringlerie de verrouillage .
après, il faut être un peu manuel pour redresser tout ça :wink:
Re: F3HP tombé /
je pourrai le faire sans problème, mais c'est pas mon métier 8)
benito
Re: F3HP tombé /
C'est sûr que j'aurais préféré le moi-même..
Ca m'aurait permis de faire de belles économies :roll:
Merci pour les noms de réparateurs en tout cas :wink:
meger
Re: F3HP tombé /
Message par meger »
Ce n'est quand même pas un gros problème.
Tu peux passer après le 15 janvier j'arrête mon activité de réparateur.
Je vais reprendre en main le Rolleiclub.
Donc je pourrai travailler pour le plaisir.
Donc on pourra regarder cela tranquillement.
Gérard
Re: F3HP tombé /
Pour Benito voici un lien pour joindre Gérard http://www.ateliergms.com/home.html
Gérard, je n'avais pas donné tes coordonnées car je sais que tu veux prendre plus de temps pour toi :wink:
meger
Re: F3HP tombé /
Message par meger »
Plus de temps ce sera sur, mais cela me donnera plus de temps pour rendre service.
benito
Re: F3HP tombé /
Merci pour votre aide!
Je passerais donc après le 15 janvier.
Benoît
