[réglage cellule Rollei 35]
Bonsoir à tous,
enfin fini un film test dans mon Rollei 35 made in singapour,
la cellule fonctionne mais sous ex un à deux diaph.
Peux t'on faire le réglage nous même ?
Je trouve rien sur le net à ce sujet.
- eric.c
Re: [réglage cellule Rollei 35]
Y'a la solution honteuse de tricher la sensibilité affichée sur la cellule
Benjamin
Patrick,
As-tu la bonne pile, donc le bon voltage, dans ton Rollei 35 ? Si non, cela peut fausser la mesure de la cellule.
La pile d'origine PX625 est OK.
Oui j'ai pensé à modifier l'indice ISO.
- joelc
La PX625 alcaline n'est pas la pile d'origine. Elle était au mercure et la différence de tension génère cet écart de mesure. Sujet déjà abondamment discuté, en gros, on peut:
- tricher avec le réglage ASA (pas très précis et varie dans le temps avec la tension de la pile)
- faire modifier la cellule pour des piles à l'oxyde d'argent (implique l'ajout d'une diode en série du circuit)
-utiliser un adaptateur mr9 pour utiliser des piles à l'oxyde d'argent.
-Acheter les très chères weincell (compatibles mais mauvaise durée dans le temps.
-Utiliser des piles zinc-air, comme les weincell, mais pas au bon format et pas chères.
- numérix
utiliser une cellule externe, et vue la taille du rollei, ne pas faire la mesure avec lui puis prendre la photo avec la cellule
Je poste deux images c'est plus court qu'un long discours,joelc a écrit :La PX625 alcaline n'est pas la pile d'origine. Elle était au mercure et la différence de tension génère cet écart de mesure. Sujet déjà abondamment discuté, en gros, on peut:
la notice:
et la photo de l'intérieur de mon Rollei :
- numérix
ça peut venir de la photorésistance qui commence à vieillir
C'est pour ça que j'espérai trouver quelques tutos avec photo bien nettes de l'intérieur et identification des élèments,
je sais pas bien fouiller le vaste ouèbe...
Sinon je poserai la question à l'atelier Roleiz,
finalement malgré un début difficile je me suis attaché à ce modèle compact et bien conçu,
je vais le garder.
je vais le garder.
- abstract2004
Il te manque juste Le A: PX625Ajoelc a écrit :La PX625 alcaline n'est pas la pile d'origine. Elle était au mercure et la différence de tension génère cet écart de mesure. Sujet déjà abondamment discuté, en gros, on peut:
Quel A ?
rien de semblable ni sur notice, ni sur pile, ni sur sérigraphie interne.
Pour moi tout est correct, pile compatible normalement.
PS: sois plus explicite quand tu me causes,
- julius23
Il voulait dire que si c'est un pile récente (- de 15-20ans), ça sera une px625a, alcaline, elle a exactement la même forme, mais pas le même voltage
Si tu as un doute et un voltmètre, mesure la valeur de ta pile, et si c'est au dessus de 1,4 (ce qui a part une fin de stock de pile au mercure est fort probable) tu as une px625a au voltage inadapté à ton rollei
Je démonte le dos, j'ouvre la trappe,
effectivement j'avais pas vu :
V 625 PX
VARTA
pas de A nulle part...
Test voltmètre environ 1,4 V voire moins...
V 625 PX
VARTA
