filtres couleurs en noir et blanc
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
bonjour a tous,
voila je voudrais utiliser des filtres couleurs jaune et orange pour renforcer le ciel quand je fais du paysage, j'ai donc plusieurs questions a ce sujet,
deja quoi prendre comme filtre? vissant ou gélatine? quel marque pour avoir une bonne qualité d'image? pour la correction d'exposition, les appareils avec cellule n'ont pas besoin de cette correction? la cellule détermine l'exposition en prenant en compte le filtrage ? merci :D
Re: filtres couleurs en noir et blanc
Fredphoto76 a écrit :deja quoi prendre comme filtre? vissant ou gélatine?
Ca depend de l'objectif et si tu veut utiliser le/des filtre(s) avec un seul ou plusieurs objectifs. Pour les grand angles il faut être prudent que le filtre n'entre pas dans la prise de vue. Donc ou des filtres vissants particulier avec un bord très mince ou des filtres glissants de grandes dimensions (comme du 100x100). Si tu veut passer par des filtres graduels plus tard alors un filtre glissant peut être interessant.
Fredphoto76 a écrit :quel marque pour avoir une bonne qualité d'image?
Les habituels sont B+W, Marumi, Kenko, Lee et autres.
Fredphoto76 a écrit :pour la correction d'exposition, les appareils avec cellule n'ont pas besoin de cette correction? la cellule détermine l'exposition en prenant en compte le filtrage ?
Si la mesure est à travers l'objectif, alors "oui". Faut faire attention avec les télémétriques ou souvent la cellule est quelque part à la hauteur du viseur. Mais même si on mesure à travers le filtre ça marche parfois pas si bien cause de la différence en reponse spectrale de la cellule et la reponse du film.
Fredphoto76
Merci, j ai plusieurs objectif, des canon EF , un 50 f 1.8, et un 28/105
Les deux ont des diamètres different... donc le mieux serait de prendre des filtres gélatine,
Que pensez vous de ce kit cokin : https://www.digit-photo.com/COKIN-Kit-F ... OKINH40003
Benjamin
Message par Benjamin »
Attention, avec un kit de filtres Cokin, il te faut une bague porte-filtre pour chaque diamètre d'objectif que tu possèdes. Mais les bagues ne sont pas chères...
et il est pas inutile de rajouter devant ces filtres en plastique non traité anti-reflet, un pare soleil qui avec ce système se présente sous forme de tronçon de tube empilable de section carré à coins arrondis.
Amelia_S
Message par Amelia_S »
Vous pouvez augmenter le contraste entre les nuages et le ciel bleu en utilisant un filtre couleur jaune.
Dafont 192.168.l.l FileHippo
