Panne de transformateur d'Opemus 6 (couleur).
olivarius
Message par olivarius »
Je tire mes photos sur un opemus 6 depuis 25 ans et le transformateur vient de me lâcher ?! Il transforme le courant 220 Volts en 12 Volts pour alimenter la lampe de l'agrandisseur.
Pourriez-vous m'aider pour continuer à tirer mes photos sur cet agrandisseur ?
Auriez-vous une solution ?
- une adresse pour faire réparer mon transformateur (Paris) ?
- une adresse pour en acheter un autre ?
- un transformateur pour opemus 6 que vous n'utilisez pas ?!
Je vous remercie par avance de votre aide.
À très bientôt.
Olivier.
Re: Panne de transformateur d'Opemus 6 (couleur).
N'importe quel transformateur classique ou "électronique"12V 100 à 150VA (ou Watt) convient ça dépend de la puissance de la lampe qui est montée, ça existe en grande surface de bricolage pour alimenter les lampes Halogènes
Un exemple https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
Si le transfo d'origine a un fusible, il faut commencer par le vérifier ainsi que le câblage de l'agrandisseur, un transfo qui casse sans sentir mauvais ça existe, mais uniquement suite à une coupure du bobinage ou du câblage.
Il faut contrôler la douille de lampe, c'est souvent à ce niveau qu'il n'y a plus contact, car ça chauffe énormément une lampe Halogène
olivarius
Merci Oriu pour cette réponse.
Quelqu'un a déjà vécu ce problème avec son transfo. d'opemus 6 et comment a-t-il résolu le pb ?
Il faut faire quelques versifications avec un multimètre, pour être sur que c'est un problème de transfo
olivarius
J’ai déjà vérifié en sortie et il n’y a pas les 12 volt.
une alim à découpage peut le faire, elle sont pas chère et peuvent aller au moins à 20A 12V
olivarius
Merci Bruno pour la réponse. Finalement je vais peut être acheter un autre transformateur (moderne) !? Mes connaissances en électricité sont très limitées et je ne sais pas quoi faire ! En tout cas merci pour les réponses et si quelqu’un a une autre solution, je suis preneur.
Hirotito
Message par Hirotito »
Bonjour. Il y a dans le transformateur Meopta un fusible en verre qui peut être trouvé facilement et qui coûte pas cher. Il est de 250w et 500Mamp je crois. La référence est gravée dessus. Le couvercle du transfo est facilement démontable.
bluebird
Message par bluebird »
+1
toujours regarder du côté du fusible avant de mettre au rebus,
si le transfo à vraiment rendu l'âme,en 12V c'est pas trop difficile à trouver.
Hirotito
