Ilford XP2 Super et D76
Tout le monde connait l'XP2 film noir et blanc qui se développe dans une chimie C41. Récemment il m'a pris l'idée saugrenue de le développer avec une chimie pour film noir et blanc, Kodak D76 et Rapid Fixer, et ça marche. J'utilise le D76 à bain perdu car je craint qu'il ne soit corrompu par ce film
J'expose à 200 ISO et je prend les paramètres de la Delta 100 à 200 ISO soit 11 minutes dans le révélateur
Voici deux images du résultat obtenu :
ImageRetinette 017 20 novembre 2018 XP2 ---001 by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
ImageEssalois Retinette 017 22 novembre 2018 Ilford XP2 + D76 ---001 by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
joelc
Re: Ilford XP2 Super et D76
Message par joelc »
En plus, le XP2 a la base du film grise, c'est juste ? Je crois que c'était feue la Kodak BW400CN qui avait le masque orange typique des négas couleur qui rend le tirage à l'agrandisseur difficile.
La seule différence, c'est qu'avec un traitement C41, l'anti-poussière d'un scanner fonctionnera mais pas avec un traitement nb (image argent métal vs colorant).
Je crois que je vais traiter un film BW400CN exactement de la même façon,
plus personne sur ma ville ne traite le C41 et depuis longtemps...
joelc ne pas utiliser l'anti poussière du scanner n'est pas un problème, au contraire car il m'a valu des déboires jusqu'à ce que fasse le diagnostic. Et de toute façon je numérise brut
Et puis je me sert du Mirasol de Tetenal comme produit de rinçage et je n'ai avec presque plus de pétouilles. Il a des vertus antistatiques
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Joli résultat. Je note la réf du Mirasol. L'ilfotol a t'il les même particularités ? il ne me semble pas être anti-statique
J'ai utilisé les deux et pour rien au monde je ne reprendrai de l'ilfosol
Armand29
Message par Armand29 »
Bokey Shutter a écrit :J'ai utilisé les deux et pour rien au monde je ne reprendrai de l'ilfosol
Ta langue a fourché :rire: .... IlfoTol :wink:
Perso non plus je ne pense pas que l'Ilfotol soit antistatique .... je ne l'ai lu nul part.
Sinon chapeau pour ton essai au D76 tres beau resultat :bienjoue: ....ça ouvre des perspectives :wink:
joelc a écrit :En plus, le XP2 a la base du film grise, c'est juste ? Je crois que c'était feue la Kodak BW400CN qui avait le masque orange typique des négas couleur qui rend le tirage à l'agrandisseur difficile.
Non c'est l'inverse, le masque orange est la pour facilié le tirage.
Pour facilité le tirage sur papier couleur en machine genre fujifrontier
Non, pour facilité tous les tirages, même ceux fait manuellement sous agrandisseur. Il y a des sites qui explique très bien ça, mais en gros il y a une dérive de couleur qui se produit qu'à certain endroit du négatif (combinaison de couleur paticulière) et qu'y est impossible de filtrer car cela provoquerait obligatoirement une dérive de couleur sur le reste du négatif. La solution apporté a été d'appliquer cette anomalie a l'ensemble du négatif afin de la rendre filtrable.
je peux avoir un lien sur ces sites? c'est pour comprendre
edit: extrait de la doc Kodak
"PRINTING NEGATIVES
Note:
BW400CN Film is optimized for printing on color
negative papers. BW400CN Film can be printed on
traditional black-and-white papers, but the printing time will
be substantially longer and require a higher contrast grade of
paper (3.5 to 4). For best results when printing onto
black-and-white paper, we recommend a traditional
black-and-white film su
ch as KODAK PROFESSIONAL
TRI-X 400 or T-MAX 100 Film.
BW400CN Film is designed to deliver excellent
black-and-white prints on professional color papers. When
printing on color papers, you
can also create special-effect
tones, such as sepia, simply by changing the printer color
balance"
https://www.blende7.at/datenblaetter/ko ... w400cn.pdf
Voilà, bon courage, ça fait mal à la tête :mrgreen:
http://pics.idemdito.org/fr/tech/film/masque-orange.htm
Sauf si j'ai rien compris, ça ne parle pas de tirage sur papier N&B de film C41 comme l'ancien Kodak BW400CN
Dans sa doc Kodak indique bien que le tirage est possible sur papier N&B mais en forçant le grade à 3,5 ou 4, les papiers N&B à grades sont sensible au bleu, les multigrades sont sensible au bleu pour la couche grade dur et au vert pour la couche garde doux
Surtout que ce film avait une très grande souplesse d'utilisation, comme le XP2 un comportement à l'opposé de certain film N&B classique comme la retro 80S ou retro 400Splus pointu à utiliser :|
clicklak
Message par clicklak »
Ca me donne envie d'acheter du XP2 pour le traîter dans une soupe classique ! Si ça donne ce résultat avec du D76, ça doit également passer avec du rodinal...
Vil tentateur, il va me faire essayer le Rodinal
3point14
Message par 3point14 »
L'XP2 dans de l'E6, peut donner des résultat intéressant aussi. Il faut juste trouver le sujet qui corresponde au rendu du traitement.
Certes mais l'intéret pour moi d'utiliser une chimie pour noir et blanc est la facilité de mise en oeuvre, une simple cuve suffit, le cout aussi intervient, difficile de chiffrer mais ça doit faire moins d'un € par pellicule.
J'enroule la pellicule dans mes wc bien étanches à la lumière puis je développe assis à mon bureau en prenant la précaution de le protéger des projections avec une alèse jetable
diego
Message par diego »
C'est une bonne nouvelle ça. J'ai un XP2 qui traine depuis un moment (périmé en 2015). Ca me donne envie de tenter le coup (à développer avec Rodial ou plutôt HC-110) :bienjoue:
We et comme on dit chez moi au bled, HC110 et D76 c'est kif kif :mrgreen:
