Flash et synchro flash sur Zorki 3c
Castorp
Message par Castorp »
Salut,
J'aimerais utiliser un flash sur mon zorki 3c mais je ne sais pas lequel prendre.
Quel câble syncho faut-il utiliser ? Ceux d'aujourd'hui sont-ils utilisables sur un 3c ?
Utilisateurs de zorki, quel flash utilisez vous ?
À plus
Re: Flash et synchro flash sur Zorki 3c
Vitesse position 1/25s à coté de la pose B, par contre je ne sais pas si c'est une synchro X pour flash électronique, ou une synchro pour flash à lampe, c'est pas pareil :roll:
Je n'ai pas celui là mais beaucoup de russes ont un réglage du "retard à l'allumage" pour le flash à régler sur 0 pour les flashes magnésiques et 25 pour les électroniques qui s'allument plus vite
Castorp
Merci, j'avais vu ça sur un manuel. C'est 0 pour electronique. Mais n'importe quel flash électronique fait l'affaire? N'importe quel câble aussi ?
Vous conseillez quel flash pas cher en occase ?
il faut un flash avec un câble standard, le plus pratique c'est un modèle dit à "computer" c'est à dire avec une petite cellule intégrée qui pilote la puissance du flash en fonction de la distance.
Plus un flash a une fenêtre d'éclairement grande et moins l'éclairage est dur.
les flash Metz ou Sunpack ont bonne réputation, mais il y en a plein d'autres National,Vivitar, Nikon.......
Castorp
Merci Oriu. J'ai vu un Vivitar 2000 qui commence à dater je pense. Il semble déjà posséder un câble. Sais tu si ces cordons sont directement connectibles au Zorki 3c ou faut-il un adaptateur ? Par ailleurs, ce flash muni d'un cordon peut-il officier sur mon Rolleicord ?
je n'ai pas de Zorki 3c sous la main pour essayer mais la prise me semble standard, du moins avec les câbles dont l'embout n'est pas équipé de filetage (peu fréquent)
Par contre la griffe porte flash du Zorki n'est pas isolé et donc il y a des flash qui ont le contact par la semelle qui sera court-circuité :roll: pas facile de savoir par avance.
Un flash sur une barrette serai mieux et très bien adapté au Rolleicord
Un exemple de cordon simple standard https://www.ebay.fr/itm/Flash-PC-Sync-M ... rk:43:pf:0
ou ça https://www.amazon.fr/C%C3%82BLE-SYNCHR ... B005A20E90
