Identification platine rentrante, Durst, Ahel, autre ?
Gabou
Message par Gabou »
Trouvé dans un carton de vieux matos cette platine rentrante dont j'ignore l'origine !
Sa profondeur est de 27mm, la largeur de la partie rentrant dans l'agrandisseur est d'environ 58mm, je n'ai pas de pied à coulisse...
Elle était pourvue comme vous voyez d'une bague réductrice ramenant le filetage de 39mm à 30mm environ.
Aucun filetage sur la partie haute qui est en contact avec l'agrandisseur, un autre système doit servir à la fixer en place.
Si vous savez ce que c'est ou si simplement vous la voulez pour vous dites-moi car je n'en ai que faire !
Re: Identification platine rentrante, Durst, Ahel, autre ?
C'est une platine rentrante Durst, je n'ai plus le nom en tête ça doit monter sur les Durst qui font plusieurs formats MF (Sérié M6xx, M8xx...), c'est pour monter un 50mm sur ces agrandisseurs dont le soufflet est assez épais
Edit ; le nom Siriotub
le siriotub est en plastique, la c'est un autre trucMuchTub mais il sont identique au niveau cotes , la joie des ref Durst :D
correction c'est un setopla 2839 comme je dit les joies des ref Durst
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
J'en ai une comme ça mais elle n'est rentrante que de 15mm.
Sur la première photo elle parait beaucoup plus profonde.
Identifiée sur le rebord : Durst Setopla 2839.
39 = diamètre filetage, mais 28 ??
28mm sans pieds a coulisse et avec les tolérances de fab + l'usure éventuelle difficile de dire 27 ou 28mm :wink:
par contre oui, j'ai mesuré un siriotub et sa profondeur est de 20mm, donc c'est peut être une autre référence ..... :roll:
je ne retrouve pas mon exemplaire de setopla pour comparer
mais bon c'est une platine Durst sans aucun doute
peut être un SEIPLA ou IXOTUB ou tartanpionPla Tub le débat est ouvert :D
ou pas Durst car le plat avant le chanfrein est plus large que sur les platines Durst, de plus la partie rentrante des durst est de 70mm est le diamètre hors tout de 78mm mystère ..... mais les SEIPLA et IXOTUB ont ce plat plus large que les seto et sirio encore mystère :D
clicklak
Message par clicklak »
bruno_l a écrit :le siriotub est en plastique, la c'est un autre trucMuchTub mais il sont identique au niveau cotes , la joie des ref Durst :D
Je confirme, j'ai la setopla ainsi qu'une version plastique. Les deux sont identiques.
Petite question à 2 balles : laquelle des deux était monté sur un fier laborator 1200 ??? :wink:
Gabou, j'ai une platine Durst dont les dimensions sont à peu près les mêmes que les tiennes et qui est marquée Durst Sixtif 3539, qui est destinée à être montée sur un M600 pour placer un objectif de 35mm (voir pages 19 et 20 de ce document). Il existe aussi la SIXTUB de profondeur 12 mm pour monter un objectif de 50mm, et la SIXPLA, profondeur 0, pour monter un 75 ou 80 mm. Il y a aussi d'autres platines de plus petit ou plus grand diamètre pour d'autres modèles d'agrandisseurs Durst. J'en ai une marquée SEIPLA qui mesure environ 70 mm de diamètre et 30 mm de profondeur, et d'autre plates et de ce même diamètre. Ce serait intéressant d'en établir une liste exhaustive
une liste exhaustive pour Durst, mais c'est impossible :D pour les références tordus, Durst est aux agrandisseurs ce que Leica est a la prise de vue
Ca ressemble (mais, avec Durst, tout se ressemble à part les différences :D ) à une platine rentrante que j'avais pour mon Componon 50mm sur un Durst Laborator 1000.
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
bruno_l a écrit :une liste exhaustive pour Durst, mais c'est impossible :D pour les références tordus, Durst est aux agrandisseurs ce que Leica est a la prise de vue
C'est clair ! :D Ils étaient créatifs... parfois j'ai quand même l'impression qu'ils piochés 6 lettres dans la pochette du scrabble ! :mrgreen:
Gabou
Message par Gabou »
Merci beaucoup ! Ah oui ça pourrait bien être une Sixtif 3539 alors. En tout cas ça ne m'est pas utile alors que celui qui la veut m'envoie un MP !
eyslime
Message par eyslime »
J'ai un durst m700 avec une platine setopla 2839. Avec le meogon 50 f5.6 je n'ai pas de soucis, mais venant d'acheter le meogon f2.8 je ne vois pas les diaphragmes vu qu'elle est rentrante.
Y'a t'il une platine qui serait plate et compatible avec mon agrandisseur ou suis je contraint à garder la rentrante pour des questions d'optique ?
D'avance merci !
Modifié en dernier par eyslime le samedi 02 août 2025 20:23, modifié 1 fois.
la distance optique / négatif, dépend de la focale, et du facteur d'agrandissement. Plus on agrandi et plus l'objectif se rapproche du négatif.
Sur des agrandisseurs prévu pour plusieurs formats le soufflet est généralement plus épais car doté d'une plus grande extension, dans ce cas on est souvent obligé d'avoir une platine rentrante à partir d'une taille de tirage 18x24cm et plus. ça varie d'un agrandisseur à un autre et un peu des objectifs qui 'ont pas le même tirage optique.
eyslime
Donc si je te suis bien, si je mets une platine "lapla 39" donc une platine plate en 39mm avec le meogon f2.8, ca va pas le faire ?
en gros me reste a compter les crans :/
Zut ! Ca m'ennuie pas mal, ce n'est en effet pas super confortable cette affaire
ça peut le faire pour des petits tirages, mais pas pour des 24x30 ou 30x40cm.
La platine non rentrante est plutot pour le 80mm et plus. Il y a même sur certains agrandisseurs qui vont jusqu'au 9x12 ou 4"x5" qui ont des platines sortantes, comme le Priox par exemple.
Bandol
Message par Bandol »
C'était un peu le b.... chez Durst
Souvent la même platine ou adaptateur changeait de nom si elle était en sous traitance pour une autre marque quand le fournisseur vendait un adaptateur pour un Durst
Bref j'avais pris quelques notes à ce sujet que vous trouverez sur mon site ICI
https://www.magazine-photo.fr/OUVRAGES% ... LABORATOR/
