posemetre intégrateur d'agrandisseur
Les différents montages et réalisations personnelles.
encore un des mes projets un peu fou :D
je travail sur un système de mesure pour agrandisseur, cet appareil devrait être capable de mesurer l'écart de densité d'une image projeté
d'en déduire la moyenne tout ça en lux et avec une sensibilité mini de 200µ lux (ptèt pas besoin de descendre si bas)
mesurer l'étendue utile pour en déterminer un grade
un potar pour régler une sensibilité de papier allant de 0 à 255, chiffre à inscrire sur la boite du papier pour se rapprocher du temps idéal
le fonctionnement est simplisisme, après mise sous tension et remise à zero avec le bouton blanc, on balade l'appareil sur l'image projetée, il en résulte une mesure en continu
ne mémorisant que la plus haute lumière et la plus basse
le bouton noir bascule l'affichage pour la HL, la BL, la moyenne, l'étendue, la sensibilité choisie, le grade calculé, et le temps d'exposition avec prise en compte de la sensibilité du papier
ya encore du taf, mais je progresse....
Armand29
Re: posemetre intégrateur d'agrandisseur
Message par Armand29 »
bruno_l a écrit :...ya encore du taf, mais je progresse....
Bon courage :bienjoue: , tu m épateras toujours avec tes montages :D
stormpetrel
Message par stormpetrel »
bruno_l a écrit :encore un des mes projets un peu fou :D
Cool! Super projet! 200 µlux c'est bien, c'est même très bien à l'usage. Ma sonde couleur a une sensibilité de 5mLux ce qui est un peu limite (mais j'ai déjà dans les tuyaux une deuxième version avec deux capteurs beaucoup plus sensible).
Ce genre d'outil parait simple mais ça représente pas mal de taf!
Par contre on a usage un peu différent de la sonde. Dans mon système, j’échantillonne la réponse d'un papier dans l'espace de couleur vert/bleu couplé a la sonde, je donne les bandes d’étalonnage papier au densitomètre (encore du DIY) qui me génère un modèle de réponse spectrale pour ce papier. Après quoi j'entre ce modèle dans le logiciel qui contrôle mon agrandisseur. Cette opération est à faire une seule fois pour un papier donné.
Une fois le papier étalonné, il suffit alors que j'utilise ma sonde couleur sous l’agrandisseur et que je place mes gris a la façon du zone système et mon soft me trouve le temps de pose et la quantité de lumière verte et bleue requise pour avoir le rendu souhaité (en compensant au passage la filtration produite par la base du film) . Ça permet de converger très rapidement vers le tirage que l'on souhaite par contre il faut quand même ajuster un peu les temps pour tenir compte de l’épuisement du révélateur et de l'age du papier.
Modifié en dernier par stormpetrel le mercredi 23 janvier 2019 7:11, modifié 1 fois.
j'ai bidouillé il y a plusieurs années un "truc" de ce genre, je dis truc car mon bidouillage n'est pas très utilisable pour la mesure d'exposition directe, par contre c'est redoutable pour mettre en évidence les défauts d'éclairage :oops:
j'ai utilisé un capteur de la série TSL de Texas http://www.farnell.com/datasheets/2258619.pdf
je ne sais plus si c'est ce modèle, car Texas avait plusieurs modèles avec des sensibilités différentes.
Le mien est très sensible, impossible d'avoir l'éclairage inactinique en fonction pour les niveaux les plus faibles :roll:
ce serait à base de TSL2591 mesure direct en lux sensibilité jusqu'a 188µ lux communication sur bus I2C
mon truc analogique sauf l'affichage 8)
stormpetrel
bruno_l a écrit :ce serait à base de TSL2591 mesure direct en lux sensibilité jusqu'a 188µ lux communication sur bus I2C
Je suis parti sur du BH1745NUC-E2 qui fonctionne aussi en I2C et qui fait RGB+Blanc.
La contrepartie de faire 4 couleurs dans un boîtier DFN, c'est que les photodiodes sont très petites ce qui est au détriment de la sensibilité (mais on mesure la couleur). Le nouveau capteur que j'ai choisi est beaucoup plus sensible. C'est le même que j'utilise mon densitomètre par contre il faut se farcir l’étage transimpedance.
Je vais suivre ton projet avec intérêt!
mathgl
Message par mathgl »
Oui, toujours impressionné par ta créativité ! Je vais aussi suivre le sujet :)
Je vais aussi suivre avec intérêt.
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
:hello: Bonjour,
Je me souviens avoir utilisé dans le temps un compte-pose Philips, qui intégrait une cellule de genre. Et aussi un Ilford EM10 (qui doit trainer qq part dans une boite et qu'il faudrait que je vende).
En tout cas, c'est super intéressant ce genre de projet, je trouve ça génial ! :bienjoue:
Merci de nous faire partager ça.
ça avance doucement, le capot est imprimé
par contre j'ai fait un flip sur le slicr et le potar ce trouve à droite
et rien est soudé
Ah ben moi, Brother, ce fut une mauvaise expérience. J'ai acheté autrefois une imprimante laser postscript qui était aussi postcript que mon micro-ondes! 1l'équivalent de 1500 euros poubelle!
mathgl
Je suis pas sûr que l'implémentation du PostScript sur le prototype soit déjà au point ;)
le capteur est arrivé par la poste,alors j'ai imprimé un proto de la semelle
la pile 9V n'est pas celle qui sera installé, j'attends une batterie rechargeable par USB
ça progresse doucement, il me manque encore la batterie, l’interrupteur et le connecteur 9V.
je travail sur le programme, l'étendue de mesure va de 0,01 lux à 65 lux, ce qui est suffisant, même si mon agrandisseur sature la sonde en 10x15
bon les gélatine ND ça existe
la mesure de l'intervalle de luminance est fait, il va falloir que je passe au test papier et finir le programme pour déterminer le temps d'exposition
pour la taille ça fait a peu prés une lunasix F
3point14
Message par 3point14 »
C'est pas mal : bienjoue: Elle sera étalonnée avec différents type de papier?
Oui avec le potar en haut, qui fait varier la sensibilité de 1 à 127
joelc
Message par joelc »
Beau travail! Petite astuce, on peut trouver un connecteur de pile 9V en démontant une vieille pile (qui est un assemblage de six éléments soit des AAAA soit des éléments carrés spécifiques) et en en reprenant le connecteur. qui est soudé par deux pattes.
Oui, ou sur des sites chinois les proposant par lot de 50 pour une poignée de cerise
Retourner vers « Projets et réalisations »
