Problème déclenchement Pentax 6*7
MarcS
Message par MarcS »
J'écris ce petit sujet pour solliciter vos éclairages.
J'ai acquis récemment un pentax 6*7 MLU.
J'ai quelques soucis car de temps en temps le miroir reste bloqué en position haute lors de la prise de vue (je le désarme alors avec le petit bouton en facade de l'appareil).
J'ai tout d'abord cru à une mauvaise manipulation de ma part vis à vis du bouton de MLU; je l'ai donc scotché par sécurité mais le soucis s'est poursuivi aléatoirement.
J'ai ensuite suspecté une panne de pile malgré le "battery check" ok. J'ai donc acheté une pile à l'oxyde d'argent. Je l'ai mise en place hier et le même soucis est survenu dès la prise de vue suivante et s'est poursuivi sur les 5 vues suivantes.
Tout ceci s'est déroulé avec le 105 F2.4. Ayant un 135 F4 également, je me suis dit que cela valait le coup d'essayer avec cet autre objectif... et là j'ai fait une pellicule et demie sans aucun soucis!
Qu'en pensez vous? est-il possible que le 105 soit à l'origine de ce type de problème? :?:
Que puis je faire pour solutionner ce problème?
Merci par avance. :sante:
Re: Problème déclenchement Pentax 6*7
Pour moi ce pentax à besoin d'une révision, ça m'évoque un mauvais contact sur l'un des switchs qui intervient dans le cycle de déclenchement http://skrasnov.com/blog/pentax-67/stuck-mirror-repair/
MarcS
Message par MarcS »
Merci Oriu.
As tu déjà réalisé cette manipulation? penses tu qu'il faille mieux la confier à un professionnel?
Le cas échéant y'a t'il des adresses recommandées en France?
Oui je suis déjà intervenu dans le Pentax 6x7 mais je conseil de passer par un PRO parce que le problème est peut être ailleurs, je conseille SPIP http://www.spipphoto.com/
Ce gros pépère de Pentax le mérite, c'est mon MF préféré :wink:
MarcS
Message par MarcS »
Merci pour l'adresse Oriu.
J'ai encore fait des photos cette après midi et rien à signaler. J'ai même remis le 105 pour voir et ça a fonctionné.
Peut-être était il un peu en manque de sollicitation depuis plusieurs années..
Je verrai si le problème se produit à nouveau.
oui, peut être que les contacts des Switchs peuvent se désoxyder a force d’être sollicités.
Il faut essayer de faire travailler le boitier sans film, en mettant le compteur après la vue 1 en appuyant et en tournant sur la partie centrale du levier d'armement et en fermant le dos
page 6 du pdf http://www.galerie-photo.com/manuels/ma ... ax-6x7.pdf
MarcS
Message par MarcS »
Je dispose de la sorte de petite clé qui permet de déclencher sans pellicule. J'essaierai quand l'appareil sera vide. :bienjoue:
