https://m.youtube.com/watch?v=I_EAN_s10Gg
C'est comme ça que vous faites?
- xXx
Re: C'est comme ça que vous faites?
j'ai acheté le même thermomètre chez IKEA, il vaut mieux éviter , il n'est pas précis
- xXx
J'ai un autre, spécial photo couleur, au mercure et assez précis. Mais sinon la vidéo est bonne, pré-lavage , les rinçages etc?Oriu a écrit :j'ai acheté le même thermomètre chez IKEA, il vaut mieux éviter , il n'est pas précis
je ne fais pas de couleur
- Réginald
J'ai regardé vite fait, mais oui.
Un prélavage pour mettre le film et la cuve à température.
Je fais aussi un lavage entre chaque produits.
L'eau de rinçage est bien entendue à 38° comme les produits.
Il n'y a que le stab que je fais à moins de 38°
- db8x11
Comme je dis toujours, méfiez-vous des thermomètres super-bébés, enveloppés et résistants.
Le tube sensible doit être directement au contact de l'eau (ou autre) à mesurer. Pas de boîtier autour, pas de double épaisseur, le stricte minimum de protection chocs.
J'avais acheté un "spécial baignoire" qui mettait une bonne minute à réagir quand j'ajoutais de l'eau chaude, pour finalement monter trop loin. Ce con devait avoir un enrobage blindé isolant, ce qui ne m'arrangeait pas.
Alors j'ai pris une version murale, dans laquelle le tube est coincé dans du plastique mais ajouré et non pas fermé. Et là, ça marche : Je vois le niveau changer immédiatement quand je rajoute du chaud ou du froid.
Le thermomètre utilisé par le gars de la vidéo est équipé d'une sonde que l'on immerge et le temps de réaction est bon, par contre la température affichée est probablement fausse, ou plutôt pas suffisamment juste pour la photo. On peut tomber sur un modèle juste, c'est le hasard car la dispersion de fabrication des sondes est largement au dessus de la précision utile en photo.
Pour tous ces thermomètres à affichage numérique il faut toujours faire une mesure comparative par rapport à un thermomètre de précision à dilatation (à Mercure ou alcool)
Les thermomètre numérique les plus justes utilisent des sonde Pt (Platine) mais c'est pas vendu chez IKEA
- IzzyCat
Le thermomètre le plus pratique, précis, réactif et restant abordable est celui-ci, badgé Adox :
Pour l'eau de rinçage je me contente d'une eau "ressentie tiède"
Par contre y'a un truc avec lequel je suis très sérieusement fâchée dans la vidéo.
On ne rince JAMAIS après avoir fait le stabilisant !!!
-> Un film couleur développé n'a plus dans sa gélatine que des nuages de pigments colorés ! L'argent est biocide, dans le cas des films couleur il a été dissout ! c'est pour ça que le stab contient des agents qui évitent la propagations de mycoses et toutes autres sortes de micro organismes.
Le rincer cela revient à ne pas avoir stabilisé. Si on a peur des traces qu'il peut laisser sur la face brillante, on peut faire son stab avec de l'eau distillée.
Mais les autres produits mieux vaut les faire avec l'eau du robinet car il me -semble- qu'ils bénéficient de la minéralisation de l'eau (à vérifier, pour ce point)
Perso les rares traces qu'ils laissent face brillante, je les essuie avec un chiffon jetable très doux. Ca part sans frotter donc sans dommages.
Pour ce qui est des temps, avec un proche nous avons fait pas mal de tests sur qurelques 100 aines de rouleaux et on est arrivés à ça. Testé et approuvé sans dérives.
-> https://jelora.fr/post/2018/06/21/Devel ... ousse.html
- xXx
Merci pour ces précisions.
j'ai encore une petite question, on peut faire plusieurs séances de développement avec un kit de produits, alors faut-il prolonger les temps des traitements à chaque fois ou pas?
- IzzyCat
Si tu lis le mode d'emploi de ton kit, et que tu complètes avec les informations que je t'ai conseillées en lien au cas où tu les trouves pertinentes...
Tu verras que oui :3 Mais ce n'est pas nécessairement à chaque fois.
- xXx
Ok, merci.
- db8x11
Et puis quoi encore ?IzzyCat a écrit :Si tu lis le mode d'emploi
Là t'en demandes beaucoup !
Le Stabilisant c'est du Formaldehyde à 37% + du mouillant et de l'eau, c'est pour éviter le développement des moisissuresIzzyCat a écrit : Par contre y'a un truc avec lequel je suis très sérieusement fâchée dans la vidéo.
- julius23
Merci pour ton lienIzzyCat a écrit :Si tu lis le mode d'emploi de ton kit, et que tu complètes avec les informations que je t'ai conseillées en lien au cas où tu les trouves pertinentes...
par contre je suis surpris par ta fiche :
le kit tetenal est donné pour 16 films max si moins de 400ASA et 12 si tu utilises du 400, tout ça pour 1L
toi dans ta fiche, tu fais 16 dev toutes sensibilités confondues avec 500ml ?
pas de soucis de dérives ?
- julius23
Sinon, en parcourant ton blog, je suis tombé sur cette page
https://jelora.fr/post/2017/08/20/Devel ... r-C41.html
tu te mets en lumière jour pour développer une fois que c'est dans la cuve ?
- IzzyCat
Hello !
J'ai enfin deux minutes pour me poser et répondre à ce qui s'est dit ici
Le blog c'est celui d'un proche, je suis une nana, la même que sur l'avatar ;p
Il y a quelques petits trucs à clarifier quant à son article.
Par rapport à ta question notamment : Il a depuis très longtemps perdu les axes centraux de toutes ses cuves Paterson, si longtemps qu'il en a oublié l'existence et doit donc depuis le début de sa pratique se mettre dans le noir pour changer de produits.
(C'est vrai que ça mériterait bien un petit edit de l'article pour apporte cette nuance afin que personne ne soit dérouté ;p )
Vu que j'ai que des cuves complètes de mon côté je me pose pas de questions, une fois que c'est en cuve, j'allume la lumière et je fais tout à l'aise au grand jour.
Jelora et moi au fil de 100 aines de films couleurs de toutes sensibilités, nominales ou poussées avons constaté... que les traitements de films à haute sensibilité n'ont pas occasionné d'usure impactant le résultat.
D'ailleurs tu remarqueras qu'un deuxième article existe avec une fiche plus récente incluant les films poussés :
Comme tu remarques nous arrêtons d'augmenter la durée dans le Blix passé un certain nombre de films. Nous avons constaté qu'au delà de 9 minutes celui-ci avait tendance à s'attaque à certains films. Il est violent au point de parfois être un peu trop candide à la tâche.
On arrive à une conclusion :
Les kits couleur Tetenal sont des outils extrêmement SOLIDES. Les recommandations d'origine que l'ont trouve dans le mode d'emploi sont là pour s'adapter toujours au "pire des cas".
Les tables que Jelora fournis et que j'approuve par la même sont à l'adresse de gens qui ont :
- Un peu de jugeotte : Ne dépassez pas le nombre de film recommandés avec des solutions de travail anciennes et stockées dans des conditions peu idéales. Au delà des limites ? Préférez plonger dans vos vieilles solutions des films plus anecdotiques.
- Un petit film pas cher : faites une nature morte en conditions idéales ou mieux, prenez une mire en photo tout au long de ce film. Si vous ne vous servez pas de vos solutions d'un moment ou que vous faites beaucoup de films à la chaîne, coupez-en un segment et développez-le. Conservez vous segments de films de test après les avoir datés, vous pourrez suivre votre chimie.
Des kits à l'adresse de gens déjà bien ancrés dans le hobby/la pratique comme le kit C-41 en poudre de Film Photography Project vient avec des tables "de sureté" mais aussi une autre de "recommendations" si on souhaite faire plus de bobines avec un kit. Mais avec les même recommandations de responsabilité que celles que j'indique ici ^^ .
https://filmphotographystore.com/produc ... it-1-liter
Je tiens à indiquer que je suis plus du côté "belles images de bonne résolution" que "lolographie psychédélique du Cosmos" du spectre
steackfrite
- Intéressé
merci pour tous les détails cela va me donner une bonne base pour mes futurs test
