Etiquettes personalisées
Les différents montages et réalisations personnelles.
Pourquoi et bien j'ai plusieurs sacs photos identique et j'ai découvert récemment la possibilité de transférer une impression jet d'encre sur du bois ou d'autres matières un peu poreuses.
J'avais une boite à personnaliser !
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... 87/BOX.jpg
Le principe est simple, on imprime le motif de son choix sur une feuille d'impression d'étiquettes auto-collante, mais en ayant enlevé les étiquettes, car l'impression doit se faire sur le papier "paraffiné" qui supporte les étiquettes.
Comme le transfert se fait par simple contact, il faut inverser le motif en miroir.
Concernant le support bois il faut le poncer finement et enlever la poussière.
Ensuite on plaque le papier paraffiné juste après avoir imprimé le motif, il faut faire gaffe de bien positionner le motif et de ne pas bouger la feuille quand on transfert en caressant le dos de la feuille au niveau du motif.
Quand le motif est transféré, il faut déposer au moins 2 couches de vernis en bombe pour fixer l'encre, ensuite on complète par une autre finition au choix, vernis ou cire .....
le papier paraffiné peut être réutilisé plusieurs fois, on passe seulement un chiffon ou un papier légèrement humide pour éliminer les résidus d'encre, mais si le transfert c'est bien passé, il reste très peu d'encre.
A vos imprimante pour par exemple personnaliser vos étagères d'appareils 8)
Re: Etiquettes personalisées
Il y a aussi mais moins accessible l'impression laser qui donne plusieurs tons de brulés,
par contre faut trouver une machine en Fablab . . .
Patrick JJ
Mais c'est super ça, Oriu. :bienjoue:
:bravo:
db8x11
Message par db8x11 »
Génial !
:bravo:
Armand29
Message par Armand29 »
Tu m'ouvres des horizons :bienjoue:
Merci ...
:bienjoue: :bienjoue: Juste excellent !
Parfaite démonstration de la victoire de l'esprit sur la matière !...
je n'ai rien inventé, je voulais seulement partager ce bricolage bien sympa, aujourd’hui d’huis je vais utiliser ce principe pour d'autres usages que des étiquettes de sac photo, j'ai l'un de mes fils qui se construit un abri pour son télescope je vais lui faire une grosse étiquette sur une chute de bois auto-clavé, avec dessus un dessin et les lettres VLT (Very Large Télescope) dans son cas c'est plutôt very low telescope :lol: et pour mon second fils un petit panneau humoristique sur les Land Rover :wink:
Il y a pleins d'applications comme personnaliser des caisses en bois, ces casiers à bouteilles, faire des silhouettes de Leica, Nikon....
janot
Message par janot »
Très sympa comme idée ! Merci pour le partage !
Mise en application de cette bonne idée pour le sténopé que je viens de finir :wink:
Après, j'ai merdé un poil, j'aurais du passer le bouche pores avant de faire le marquage, car du coup ça l'a diffusé dans les fibres du bois :cry:
il y a une part d'imprévu, car le bois est une matière assez irrégulière, la porosité le sens des fibres, la taille du grain..... j'ai fait plusieurs transferts aujourd'hui, j'ai eu des loupés car ma feuille n'était pas assez fixe, mais comme c'était sur des chutes de bois, je pouvais en prendre une autre ou poncer :wink:
Mon essai était plus réussi que celui-ci :bigcry:
Retourner vers « Projets et réalisations »
