Salut
Sont ils compatibles via un cable ?? Pas tous certainement
Faut il faire forcement du bricolage ou prendre des torches Metz ?
Moyen format et flash moderne
tirando
Benjamin
Re: Moyen format et flash moderne
Je savais que j'avais vu une vidéo sur le sujet...
En voici une : https://www.youtube.com/watch?v=SZ9xQGPMhpc
Mais c'est une autre que j'avais vu de la même professionnelle, qui utilisait un déclencheur à distance sur son Rolleiflex et pilotait avec plusieurs flashes.
Je te laisse chercher. Tu as son nom sous la vidéo.
Mais en tous cas, c'est faisable !
- Jean-Claude.B
Je pense que tous les flashes sont compatibles avec les boîtiers anciens. Par contre les boîtiers modernes et notamment les numériques peuvent ne pas supporter les flashes anciens, qui peuvent délivrer un courant trop fort pour les circuits électroniques. Le flash envoie du courant vers le boîtier, sur celui-ci la synchro c'est juste un interrupteur qui en se fermant à un moment précis permet au courant de passer et déclenche l'éclair.
Ca depends ce que tu entends par "compatibles". Si tu veut utiliser un flash moderne Canon avec un Mamiya C330 ou Pentax67 alors on va pas aller loin. Tout les fonctions automatiques n'y sont pas. Par contre si tu veut faire tu TTL avec un Mamiya ProTL il y a peu de choix que le système SCA de Metz. Il y a quelques appareils qui ont un flash dédicé comme le RF645.
Quel moyen format ?tirando a écrit :Salut
Si c'est pour brancher un flash sur la prise synchro standard, n'importe quel flash disposant d'un cordon standard, et si possible avec un mode manuel ou mieux A c'est à dire avec une cellule intégrée qui règle la puissance de l'éclair (durée de l'éclair)
Pour un MF je préfère un flash Torche genre Metz 45 CT par exemple ou alors un flash dont la tête peut s'orienter pour faire de l'éclairage indirect comme le Metz 45CT5 avec 2 tubes
boitaroulettes
Le sujet m'interpelle!
sur un vieux folding 6x9 , dépourvu oeuf corse de prise flash,j'avais monté sur le levier d'armement de l'obturateur un fin et serré ressort.
il etait gainé avec de l'adhésif électricien ,sauf un espace de quelques mm,et ça fermait le contact bricolé avec le fil du flash.
l'espace dénudé correspondait au moment de l'ouverture de l'obturateur . et ça fonctionnait!
