Pentax 6x7 MLU et vitesses rapides
ascodas
Message par ascodas »
Je viens d’acquérir tout récemment un Pentax 6x7 type MLU et mauvaise surprise à la première pellicule de test il n'y a rien (ou image incomplète avec trace du rideau) sur les prises de vues au 1/500 ou 1/1000, une seconde pellicule de tests semble confirmer le phénomène sur les vitesses rapides.
J'ai lu que le problème n'était pas rare mais pouvez vous m'en dire plus et en particulier si c'est réparable, ou je pourrai le faire réparer (région de Toulouse) et le coût estimatif d'une telle intervention ?
En vous remerciant,
Thomas.
Re: Pentax 6x7 MLU et vitesses rapides
:bienvenue: normalement c'est plus sympa de passer par la case présentation https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18 mais bon ça cause Pentax 6x7 alors je réponds :wink:
Alors, avec le temps va tout s'en va 8) ce problème de vitesses élevées non opérationnelles est relativement fréquent sur les appareils à rideaux qui ont plusieurs décennies.
Le problème provient de 2 choses principalement, d’abord le bon réglage de tension des rideaux et d'autre part le gommage des mécanismes qui assurent le déplacement des rideaux.
Faire simplement un réglage de tension des rideaux sans nettoyage et lubrification des mécanismes de l'obturateur peut conduire à surcharger les ressorts des tambours de rideaux et aussi avoir des vitesses qui varient avec la température (viscosité des vielles graisses ou huile).
Pour le SAV j'en connait un qui connait bien le Pentax c'est SPIP http://www.spipphoto.com/
les personnes qui ont eu à faire avec lui sont satisfaites.
Sur Toulouse je ne connais pas
Krg
Message par Krg »
Sur Toulouse: http://www.reparphot.com/
Avenue de Muret
ascodas
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je ne me suis pas présenté et je m'en excuse et je ne sais plus si je l'ai fait lors de mon inscription il y a déja quelques années...
Merci pour Reparphot je connais de nom mais sont-ils fiables ?
Merci,
Thomas.
ascodas
Après avoir contacté reparphot, ceux-ci ne semblerait plus faire d'argentique au magasin et enverrai les boitier aux anciens propriétaires.
feanolas
Message par feanolas »
Tu peux aussi essayer là:
Photo C - Grégoire Boulanger
Spécialiste Pentax & Alpa
Pont-Couvert 18
1323 Romainmôtier
Mobile +41 78 635 66 15
Fixe +41 21 907 61 29
photo@caracal.ch
Il est vraiment spécialisé en Pentax et en particulier sur le 6x7. Un grand service (CLA + remplacement des mousses) doit être dans les 400€ de mémoire, le résultat est nickel.
J'ai pas mal discuté avec lui quand je lui ai laissé les miens, il y a souvent des problèmes avec le 6x7 sur les hautes vitesses qui sont trop rapides: le second rideau part trop tôt. Si ça se trouve, le tien part tellement trop tôt qu'il suit immédiatement le premier, et donc pas de fenêtre d'exposition du tout.
Il m'a raconté qu'il a eu accès à la collection de docs Alpa du musée de Vevey, il a des tonnes d'infos pour réparer tous les vieux Alpa. Il m'a montré quelques trucs sympas, comme le rideau en tissu qui est cousu plutôt que collé ! :shock:
ascodas
Merci beaucoup feanolas pour cette réponse que j'ai tarder à voir !
et l'autre difficulté c'est d'avoir une exposition homogène au 1/500 et 1/1000s entre le bord droit et le bord gauche. Le weekend dernier j'ai pas réussi à régler le 1/1000s au mieux j'ai obtenu 1/870s, je m'en contente :roll:
feanolas
C'est assez facile de régler le délai de départ du second rideau avec les potars. Mais si le déplacement n'est pas homogène, c'est plus compliqué, il faut jouer sur la tension des rideaux... et comme la fenêtre au 1000ème est vraiment très étroite, ça ne laisse pas beaucoup de marge. Il faut mesure à droite, puis à gauche jusqu'à ce que les deux mesures soient égales. Idéalement, il faudrait toujours mesurer aux deux bords en même temps, un peu comme le réglage des carbus de moto.
