Help ! Hasselblad 203fe Warning à 250
kagathoskalos
Bonjour à tous, je ne suis pas au bout de mes peines avec mon Hasselblad ! Je viens de recevoir le planar 80 FE et lorsque je tente de faire une photo (sans pellicule et en mode A, la plaque métal enlevée), au delà du 250eme le warning s'allume et sur la gauche j'ai un message "Sell", en dessous de cette vitesse il n'y a pas de problème.
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance.
Kalos
Merci d'avance.
Kalos
- Georgesh
kagathoskalos
Re: Help ! Hasselblad 203fe Warning à 250
Oui je sais... mais j'ai rien trouvé dans ce sens.
K
K
c'est peut être une limite de couplage vitesse/ouverture que l'appareil ne peut pas gérer à cause d'une lumière insuffisante
un coups de fil aux Victor peut être
kagathoskalos
Bon, en tournant la bague crantée qui est à la base de l'appareil le message a disparu... C'est une bague qui indique des vitesses. La question est : à quel endroit faut-il que je la positionne pour un objectif FE ? Par ailleurs, est il normal que la valeur du diaphragme disparaisse très vite après le démarrage (après j'ai un 0, un 1 à côté de la vitesse) et au moment de déclencher la valeur du diaphragme réapparaît. Normal tout ça ? Merci !
Kalos
Kalos
j'ai regardé un peu la notice
ce blad possède un sélecteur dur le coté avec 5 positions.
Pr: position pour régler les paramètres avec 5 sous programmes c'est le premier qui est plus utile pour indiquer les ISO
Ab: c'est un mode automatique à priorité ouverture avec bracketing, à mon avis il vaut mieux faire ça en mode M(manuel)
D: c'est un mode pour mesurer les écarts de contraste
A: Mode automatique à priorité ouverture, on choisi le Diaf et l'appareil choisi la vitesse.
M: Mode manuel, l'utilisateur choisi vitesse et ouverture et l'appareil indique l'écart par rapport à la meure théorique, on ajuste en modifiant l'ouverture et ou la vitesse
les 3 positions qui seront le plus utilisées c'est la position Pr pour régler les ISO et ensuite mode A ou M
Hasselblad n'indique pas de position particulière de la commande rotative de vitesse en mode A, il est probable que l'appareil prend la main et que la position n'a pas d'importance. Le message d'erreur était peut être causé par une position entre 2 crans du sélecteur de vitesse
Concernant l'ouverture et le 0 ou 1, je ne sais pas ce n'est pas expliqué dans la notice et je n'ai pas ce boitier, mais à mon avis comme l'ouverture est sélectionnée sur l'objectif par l'utilisateur, l'affichage n'est qu'informatif et laisse place ensuite à l'affichage d'un autre paramètres.
En mode M on a l'affichage de la vitesse et à gauche l'écart entre la mesure et les réglages choisis (vitesse/ouverture) en mode A je ne sais pas.
kagathoskalos
Merci beaucoup Oriu, autant avec le Bronica qui était manuel, je pense avoir appris rapidement à m'en servir (d'autant plus que j'avais un TLR avant), autant sans manuel, je panique vite... lorsqu'on dépense 2500 euros pour un boîtier d'occase (sans optique ) on peut craindre qu'un dis fonctionnement ait de graves conséquences ! En mode À l'écran ne m'indique pas l'ouverture, juste la vitesse avec un 1 ou un 0.... putain, sans manuel ça craint !
Bon, une question plus simple : lorsque l'appareil est armé, près à déclencher, comment bloquer le bouton de déclenchement pour éviter une fausse manœuvre ? Merci.
Kalos
Kalos
je n'ai pas vu de blocage spécial, par contre en remettant le volet du dos, le déclenchement est impossible.
Pour le O et le 1 à gauche en mode A,je ne sais pas il faut contacter les victors
kagathoskalos
Merci Oriù, une dernière question : l'appareil s'éteint tout seul au bout de 20 secondes. Mais si je déclenche après (ce qui est possible ), va t'il calculer les paramètres ou faire ça à l'aveugle ? Merci !
Kalos
Kalos
A mon avis l'appareil recalcule toute de suite l'exposition car la mise en route de l'automatisme se fait sur le début de la course du déclencheur
JMJ67
Un temps, j'étais aussi tenté par ce type de Hasselblad, mais les prix n'ont pas cessé de monter.
A ce que je lis, il n'est pas super intuitif, c'est dommage...je continue à suivre ce fil attentivement néanmoins allumant un cierge pour que mon Bronica EC-TL II reste en bon état.
La mesure de la lumière intégrée me facilite vraiment les prises de vue!
kagathoskalos
Un temps aussi, j'ai hésité à quitter le sq-ai pour l'ectl mais l'âge de ces appareils (40 ans) m'a dissuadé... le 203fe a 20 ans de moins... reste un problème de taille dont je prend la mesure : on parle du système Hasselblad ou tout est compatible avec tout... sauf que si un jour mon 203 rend l'âme, je vois pas trop avec quel hasselblad utiliser mes objectifs FE, qui ne sont pas Compur...
Kalos
Kalos
ça me chiffonne de ne pas comprendre à quoi correspond le 0 ou le 1 à gauche en mode A
Peut être qu'il y a une fonction qui permet de décaler l'automatisme avec les deux touches ou un système qui mesure l'écart pendant la mesure et si l'on modifie la lumière ou le cadrage ???
Il faut manipuler l'appareil et tester pour voir quand apparait le 0 ou le 1 ou une autre valeur pour essayer de comprendre
kagathoskalos
Ha ! Pour le coup Oriu j'ai trouvé, le 0et1 correspondent à la mesure d'exposition. Le Blad me propose sa valeur d'exposition et je peux décider (avec le bouton sur le coté) de l'augmenter ou pas, par exemple si c'est de la neige, j'ai tout intérer à augmenter la valeur, autrement dit à surexposer la photo. Sinon, je n'ai pas besoin d'allumer l'appareil : au moment du déclenchement, il fait le calcul.
Kalos
nb : Les Victor vont m'envoyer le manuel en français, j'en ferai profiter la communauté.
Kalos
- Scribe
Excusez la question certainement stupide, mais que sont ou qui sont ces mystérieux « Victor(s) »
c'est le SAV des Hasselblad en france
Victor car le prénom du concepteur des Blad se nommé Victor Hasselblad https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hasselblad
- Scribe
D'accord, tout s'explique
merci pour la réponse.
