Problème aiguille du posomètre Mamiya 135 EE
martin_vpt
Message par martin_vpt »
Bonjour à tous ! :hello:
Je viens de faire l'acquisition d'un Mamiya 135 EE mais l'aiguille du posomètre ne dépasse pas la zone rouge en bas à droite du viseur et ce peu importe les conditions lumineuses. Lorsque j'appuie sur le déclencheur l'aiguille se lève un tout petit peu mais elle fait la même chose lorsque j'essaie sans batterie. J'en conclu donc que le posomètre est HS ou qu'il y a un mauvais contact dans le compartiment à pile car je vois que le petit taquet métallique au fond de ce dernier semble avoir été gratté et laisse apparaitre son côté jaune un peu brillant.
Que pensez-vous de tout ca ?
Merci d'avance :hello:
Luc
Re: Problème aiguille du posomètre Mamiya 135 EE
Message par Luc »
Je pense que si la cellule est HS, il fera une belle déco sur l'étagère! :lol:
Avant cela donc autant tenter un nettoyage, et éventuellement un démontage. Il n'y a rien à perdre sur ce genre d'appareil...
yoda
Message par yoda »
la cellule est peut-être bonne, mais il peut y avoir un problème de corrosion dans le compartiment de la pile,mais juste en dessous!
si le contact a été gratté, (c'est assez courant) possible que la pile ait coulé .
possible aussi que l'acide ait attaqué la soudure du fil qui est soudé au contact au fond du compartiment.
le mieux est de démonter le socle (je suppose que le compartiment se trouve sous l'appareil) et voir si le fil est toujours bien soudé au contact du compartiment.
Au plus simple c'est des mauvais contacts, et au pire le pompage de la cellule Cds et ça on ne peut pas y faire grand chose à part si quelqu'un à la bonne pièce, autrement dit il faut croire au père Noël :(
martin_vpt
Bonjour à tous ! Merci pour vos réponses ! :hello:
Alors après un gros grattage/nettoyage du contact dans le compartiment à pile, il semble que le cellule marche à nouveau. J'ai de la chance ! Maintenant il n'y a plus qu'à profiter de joli petit appareil :D
