Petri color - cellule KO
- laurent M
j'ai "gagné" sur E-bay un petri color pour pas trop cher avec comme indiqué un problème de cellule.
Elle ne réagit pas au testeur ni à la lumière.
Je fais le test après armement et mise sortie de l'objectif.
J'ai mis une pile neuve of course.
Avez vous une idée ?
Laurent
Laurent
- Lionel
Re: Petri color - cellule KO
Sur cet appareil, le circuit cellule est rudimentaire. Alors c'est soit la cellule soit la bobine mobile en panne ou non almentée. Il faut ouvrir pour trouver le coupable.
D'abord commncer par la recherche de parties oxydées...
- laurent M
j'ai réussi a démonter la semelle; résultat un peu d'oxydation au niveau du contact qui concrétise l'armement.
Après nettoyage c'est insuffisant.
Comment faire maintenant pour démonter la partie haute ? J ne vois pas comment démonter les deux molettes d'armement et la manivelle.
Si vous avez un document décrivant ça ...
Merci par avance.
Laurent
Merci par avance.
Laurent
- Lionel
Si l'on parle bien d'un Petri Color 35...
Je n'ai jamais démonté le mien ! A regarder :
- 1 vis sur le côté, sous l'anneau d'accroche de dragonne.
- Je pense qu'il faut enlever les 3 vis dans la griffe porte-accessoires
- et probablement la molette de commande d'objectif (si pas de spanner, fabrique un petit outil ou peut-être utilise deux extrémités de trombone limées que tu tournes avec une pince plate assez proche des extrémités).
Je ne pense pas que les molettes de vitesses et de diaphragmes puissent être retirées.
Tout ceci effectué avec le maximum de délicatesse, sans forcer, sans faire déraper la pince, le tournevis, etc...
- laurent M
re,
merci pour le truc du trombonne. Ca a bien marché, j'ai pu retirer la molette de réglage de l'objectif.
Ceci dit, une fois la vis lattérale et le porte flash également retirés cela ne sort toujours pas facilement.
Y aurait-il qqchose a faire avec la manivelle de rembobinage.
Drole de systeme soit dit en passant car elle est excentrée par rapport à l'axe sur lequel la pellicule vien se placer.
Bon il faut que je regarde d'un peu plus près.
Laurent
Laurent
- Lionel
Ce boitier est génial !
Effectivement la manivelle de rembobinage est excentrée... Normalement une manivelle se dévisse en bloquant l'axe intérieur de la bobine. Je ne sais pour cet appareil et n'est rien trouvé sur le web.
Néanmoins si tu "sens" que c'est la manivelle qui empêche le démontage du capot, c'est probalement de côté là qu'il faut essayer.
- laurent M
Bon,
je progresse si on peut dire !
je vien de détacher la soudure d'un des fils
Comme c'est l'un des fils vers la zone de corrosion il parait de toute façon utile de remnter un peu la soudure en amont du contact.
Avez vous une technique pour dénuder les fils sans les casser et pour souder aussi petit ?
Sinon je serai quitte a m'en servir avec une cellule.
Laurent
Laurent
- Lionel
Il te faut :
Si tu n'as aucun outil, regarde le site Conrad
- une pince à dénuder,
un petit fer à souder avec panne assez fine et de la soudure
du fil électrique (je canibalise toute sorte de cables...)
des petits bouts de gaine pour isoler
- tarabucetta
Je relance ce fil, peut-être que Laurent pourra m'aider, car en effet y a pas grand chose sur le web.
J'ai récupéré un Petri Color 35, on sent qu'il a du vécu, mais surtout le viseur se ballade (d'autant plus embêtant que la mise au point se fait par une molette et que l'indication de la distance se lit dans le viseur).
Donc au final tu aa fait comment avec le levier de rembobinage.
- Lionel
Encore un chanceux...
Pas très commun le Petri Color 35...
Je peux pas t'aider sur ce coup là. Pas envie de casser le mien.
- laurent M
Ben en fait je ne peux pas t'aider car je n'ai pas attaqué la soudure du fil.
J'en suis juste à m'en servir comme cela.
Ca viendra durant mes congés.
L
L
- tarabucetta
Oui chanceux35mm-compact a écrit :Encore un chanceux...![]()
En le secouant gentiment des fois ça se remet en place, et la cellule semble marcher (je la croyais morte au début).
En tout je salue le talent des ingénieurs de Petri pour l'ergonomie exemplaire du boitier (mais pourquoi Rollei n'a pas fait pareil avec son 35 !).
