Stigmomètre et compagnie
feanolas
Re: Stigmomètre et compagnie
Le MTL3 (mon premier appareil, il y a bien longtemps) effectue la mesure à diaphragme fermé. Donc, quand tu appuies sur le levier de la cellule, ça obscurcit le viseur en conséquence. Mais ça ne devrait pas être le cas en dehors de ça, si c'est tout le temps, c'est qu'il y a un problème.
Le MTL3 fait la mesure de lumière à ouverture fermé comme dit. Mais il faut mettre l'objectif sur "auto". Alors, il reste à ouverture max f/1.8 et ne ferme que quant tu pousse sur le levier pour la mesure de lumière ou si tu déclenche.
- joelc
Les poussières dans le viseur sont sûrement entre le dépoli (dit aussi verre de visée, c'est ce qu'on voit au dessus du miroir) et le prisme lui-même. À moins de vouloir démonter le capot supérieur, ce n'est pas faisable facilement.
Comme dit plus haut, tes objectifs doivent avoir un sélecteur manuel/automatique, en auto, le diaph est fermé par l'appareil via le petit téton au cul l'objectif. Le diaph ne devrait être piloté que lors de la mesure et au déclenchement.
- bbjm
Et pour répondre à la question sur le "brouillard" dans le contre-jour:
Il y a bien sur le traitement qui limitera plus ou moins cet effet ainsi que des artefacts qui se forment sur les lentilles ...
mais essentiellement c'est du aux divers voiles et couches de micro-poussières qui se forment à l'intérieur de l'objectif sur les lentilles internes.
Pour vérifier leur état, il faut mettre une lampe (ou torche de gsm) d'un coté un peu de travers (faire bouger) et regarder de l'autre coté.
Là on voit les occupants par transparence !
- daouar
Et pourtant, ce système qui semble barbare est automatique ! Il suffit de mettre le film sous une des barres, avancer d'une vue, pour voir que le film est saisi par le mécanismeShem a écrit : Après avoir un peu galéré pour mettre une pellicule (étant habitué à avoir une "fente" dans l'enrouleur de droite et non des clips en métal),
Concernant les stigmomètres, ils ne sont généralement plus utilisables à partir de l'ouverture réelle de 5,6, c'est normal c'est l'angle que forme les deux plans inclinés qui cause l'extinction de l'une ou l'autre demie lune
Un stigmomètre ça ressemble à ça vu de biais
Macro réalisé avec un compact numérique de focale assez courte
C'est une invention Française dérivée du prisme de Lucien Dodin
