problème lors de développement d'une pellicule
flamo
Message par flamo »
Je viens de faire mon premier développement :lol: (merci aux nombreux conseils que j'ai pu avoir sur ce forum)
Malheureusement, je trouve de nombreuses bandes noires sur ma pellicule .... je suis déjà très content du résultat et c'est assez magique de voir son premier négatif ( bien qu'il soit endommagé par ces bandes :tete: ).
Ces bandes sont verticales et semblent être a intervalles réguliers, par ailleurs la partie supérieure de la pellicule semble plus foncé que le reste de la pellicule (zone ou il y a les petits trous) et parfois il n'y a pas la bande (mais il n'y a que 3 ou 4 photos sans bandes sur 36 poses)
avez vous des idées/conseils pour résoudre ce problème? :roll:
pour mon développement j'ai utilisé:
triX400 iso, fujica ax1, xtol 1+1 20 degré 9 minutes, ilford rapid fixateur et ilford stop, avec une cuve 1 spire paterson (le tout acheté d'occasion sur le bon coin (sauf la chimie)... et n'ayant pas été utilisé depuis X années)
ps: merci d'avance pour les réponses et déjà merci pour les nombreux conseils que j'ai pu avoir sur ce forum
Bonne journée
Re: problème lors de développement d'une pellicule
le voile se trouve toujours au même endroit sur la vue, donc problème de fuite au niveau du rideau ?
l'intensité du voile correspond t'il au temps entre chaque prise de vue et de l'intensité lumineuse ?
bruno_l a écrit :le voile se trouve toujours au même endroit sur la vue, donc problème de fuite au niveau du rideau ?
fuite au niveau du dos plutôt bruno, non ?
une soucis de rideau n'aurait pas impacté autant les bords du négas je pense ;)
je suis allé cherché un AX1 dans ma caverne, le dos comporte des mousses, sont elles en bon état (sur mon exemplaire elle sont mortes)
flamo
Message par flamo »
Merci beaucoup pour vos réponses rapides !!
j'ai regardé le dos de mon AX et effectivement je ne vois aucune mousse (mais il y a comme des traces de moisissure). J'ai acheté l'appareil sur le bon coin et le propriétaire ne savait plus depuis combien de temps il n'avait pas fonctionné :oops:
Le voile est vraiment très régulier (même partie de chaque pose sur la pellicule) mais il n’est pas présent sur chaque pose. (trois ou quatre poses maximum épargnés). Par contre le voile ne semble pas être lié a la luminosité mais effectivement il semble peut être plus prononcé quand il y a plus de temps entre chaque prise de photo.
Bon, je crois qu'il me reste a réinvestir dans un second argentique .....
Merci encore énormément pour vos réponse :sante:
Bonne journée
mathgl
Message par mathgl »
flamo a écrit : Bon, je crois qu'il me reste a réinvestir dans un second argentique .....
Ou juste refaire les mousses!
+1, tu peux aussi refaire un film test en prenant soin de scotcher tout le tour du dos de ton boitier avec du gaffer noir, ça te permettra de vérifier que c'est bien les joints (fort probable).
pas sur le même modèle, mais ça doit être assez proche ;)
https://www.youtube.com/watch?v=MHLNiwW78n8
flamo
Message par flamo »
OK je vais tenter les mousses :sante:
merci encore pour les conseils
(ps: par hasard, existe-t-il des pellicules vraiment abordables avec peu de poses pour faire des tests ? car actuellement j utilise des 400ISO triX et ce n'est pas donné.)
Bonne journée
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Tu peux exposer quelques vues et (dans le noir) couper ce morceau et le développer.Scotcher l'amorce au reste de la péloche pour éviter de perdre trop de vues.
