Méthode de tirage avec 1 seule cuvette
:hello: tout le monde,
J'envisage dans un avenir plus ou moins proche de me remettre au tirage, cependant, l'endroit de la mainson où je vais pouvoir m'installer est tout petit, autant je vais avoir la place pour l'agran sur la machine à laver, autant je ne vais pas avoir beaucoup de place pour les cuvettes.
J'avais vu les systèmes NOVA monochrome, et en faisant des recherches dessus sur des forum anglais/américains, j'ai vu que certains recommandais plutôt la méthode de dev avec une cuvette unique qui évite en plus selon eux de devoir manipuler les grands tirages (je ne vais pas monter non plus au delà du 30x40 grand grand max).
Principe, une fois le papier exposé on dépose la feuille sèche dans la cuvette vide, puis on verse le révélateur, une fois la feuille révélée, on verse la solution dans son bidon (il est recommandé d'utiliser des bidons à large col pour faciliter le vidage de la cuvette) on a passe au BA, puis après la même manœuvre au fixateur. Une fois fixé, on effectue quelques rinçages directement dans le bac ce qui permet de nettoyer également la cuvette, puis on transfert le tirage dans une autre cuvette pour un rinçage plus prolongé.
Amis spécialistes du tirage, j'attends vos avis éclairés :mrgreen: Merci d'avance ;)
perso j'y vois un gros avantage vis à vis du processeur Nova : le prix !
Re: Méthode de tirage avec 1 seule cuvette
Dans le même genre, j'ai une cuve plein jour 30/40 (ou 2 18/24) pour la couleur et le noir et blanc, système symmar.
Si ça t'intéresse (j'ai vendu la 50/60 à Hardiv, je crois qu'il est content)
https://goo.gl/images/YQrycJ
je connais, mais ça veut dire laver et surtout sécher la cuve à chaque tirage, non ?
Benjamin
Message par Benjamin »
Sinon, l'un de nous avait ici partagé la vidéo d'un vieil américain qui, pour gain de place, utilisait un de ces petits "cubes" en plastique à 4 tiroirs que lon pose sur un bureau ou une armoire basse pour y ranger des papiers. Le truc qu'on trouve en fournitures de bureau.
L'idée était pas conne puisqu'ainsi tous les bains se trouvaient superposés, donc gainde place, et qu'il suffisait de tirer le tiroire pour y glisser le papier d'un bain à l'autre.
Seul truc à gérer : le risque de déséquilibre de l'ensemble en sortant un tiroir en raison du déport important. Mais l'idée est astucieuse pour qui n'a qu'un mini-labo. ;)
julius23 a écrit :je connais, mais ça veut dire laver et surtout sécher la cuve à chaque tirage, non ?
oui, mais c'est pareil avec une cuvette il faut rincer et sécher autrement il y aura pollution et zonage sur le tirage, l’avantage d'une cuve fermée c'est que ça peut se faire à la lumière du jour sauf le chargement bien sur :wink:
Oui et non. On fait un rapide wash du tirage dans la cuve après le dernier fixateur, et la cuve est propre.
On peut effectivement essuyer l'intérieur, mais on peut parfaitement remettre une feuille de papier pour un nouveau développement avec la cuve mouillée ou humide. Et le traitement à les avantages de sa contrainte: on n'est plus tenté de retirer la feuille d'une cuvette si le tirage monte trop vite: on va jusqu'au bout de ses 3 minutes de traitement.
Et le traitement plein jour est confortable, sans oublier le gain de place.
db8x11
Message par db8x11 »
Un jour, un mec parlait de mettre ses cuves en escalier, avec celle du DESSOUS qui dépasse un peu de celle du DESSUS, pour égoutter, etc...
... et le tout sous le plateau de l'agrandisseur.
Ou bien la cuve à tambour comme dit Dragon, mais je ne connais pas l'encombrement du truc.
Moi, dans le temps, le mettais les cuves sur une planche sur la baignoire.
Et le lavage, direct en dessous !
Perso. il y a un truc qui me gène dans le mono-cuve :?
Je pense que c'est la bonne méthode pour rater la bonne expo sous l'agrandisseur ainsi que les maquillages ...
Car, si j'ai bien compris, il faut faire tous les transvasements et lavages pour chaque bande d'essai avant d'envisager le tirage :shock:
Soyons honnêtes ! peut-etre pas vous mais moi oui :oops: qui n'a pas négligé de faire un dernier bout d'essai pour valider une petite correction, juste par flemme ... :-**
Là, dans ce système, j'ai peur que ça néglige sévère !
Si la place manque, le système des cuves superposées est à puiser, quitte à limiter en 24x30 les tirages au lieu des 30x40 8)
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Hello !
Quand j'utilise mon cylindre maison pour tirer du 50x60, j'ai quand même 3 minis bacs pour les bouts.
Je pense que Julius peut faire ses bouts au labo, et tout le reste ailleurs, voire dehors :wink:
Tiens, j'ai encore une cuve Cibachrome qui dort !
c'est sûr que la méthode n'est pas adaptée pour les bouts d'essai qui nécessite de faire ça rapidement, révélateur au complet, bain d'arrêt et fixateur rapidement et un rinçage uniquement pour pouvoir sécher au sèche cheveux et analyser le bout d'essai qui généralement n'est pas conservé.
La cuve plein jour n'est pas adaptée pour des bouts d'essais a moins d'utiliser des feuilles de taille normée. Une grande cuve plein jour par contre est intéressante pour les grand tirages si par exemple on veut faire des 50x60cm, on fait les bouts d'essais en petites cuvette et quand on a trouver les réglages on fait le grand tirage en cuve plein jour
Doublé par Remy :hello:
C'est parce que vous employez vos bouts d'essai de manière trop artisanale.
En fait, le principe qu'on employait en labo pro est le suivant: on prend une feuille et on imprime 4 négatifs différents dessus (en tournant le margeur), la tête au plus bas.
Quant on a la bonne exposition, on mesure la lumière "a vide".
Ensuite, on règle la hauteur de la tête, et en ouvrant le diaph - ou en modifiant le temps- on reprend la même valeur sur la cellule que l'on avait au départ
On remet les négatifs et on reporte la correction.
Moins de papiers, moins de développement.
Bon en me relisant, je trouve que je ne suis pas très clair. :=)
Dès qu'il y a maquillage, les bouts d'essais restent la seule méthode valable, une cellule n'est plus vraiment utilisable en tout cas je ne sais pas faire.
cg8.5
Message par cg8.5 »
C'est, exactement, le principe sur lequel fonctionne l'analyser Pro de RH design.
C'est la détermination du TER.
J'ai réglé ce problème en m'obligeant à ne regarder que ma pendule et ne sortir mon épreuve de la cuve qu'après le temps escompté (2 à 3 mn pour un baryté).
Merci pour vos commentaires
Benjamin, j'ai vu la méthode des tiroirs mais en plus que 24x30 ça manque embranchement de rigidité avec du poids dedans.
Par contre je retiens cette idée avec un petit bloc pour faire les bouts d'essai et je garderais le grand bac pour les tirages
la cuve plein jour, j'admet y avoir pensé, mais je perds la magie du tirage à mon sens : voir apparaître l'image !
vdragon76 a écrit :Bon en me relisant, je trouve que je ne suis pas très clair. :=)
J'ai pas tout compris mais ... un peu trop mécanique à mon gout ...
Perso c'est plutot dans cet esprit: https://www.youtube.com/watch?v=qz2dC5MXjSY
Ca c'est un fait! c'est un plaisir sensuel.
une idée, ce genre de cuvette a fabriquer maison
l'idée c'est que debout le réservoir contient le produit, en la couchant il se repend dans la cuvette, une fois fini on redresse et le produit retourne dans le réservoir
Ah! Pas con. Une version gourmande du flux laminaire.
db8x11
vdragon76 a écrit :on mesure la lumière "a vide"
C'est équivalent à la prise d vue quand on mesure la lumière totale reçue en mettant de petit globe devant la cellule ?
J'avais pas pensé à ça.
