Posemetre Sekonic 308B
abstract2004
Message par abstract2004 »
Je souhaiterais acquérir un posemètre électronique, je vu celui ci le Sekonic 308B pour 100€ qu'en pensez vous, est il complet (fonctions), fait il les basses lumières.
merci
Bonne journée
Re: Posemetre Sekonic 308B
la notice https://www.franck-rondot.com/images/Im ... -308_F.pdf
le truc qui me gêne c'est l'emplacement du capteur surtout prévu pour la mesure en lumière réfléchie :roll: on se retrouve avec la cellule vers la zone à mesurer et l'affichage du même coté, pas facile.
Autrement cette position est favorable pour la mesure incidente.
Je n'ai pas lu la notice, par expérience il faut regarder comment fonctionne la logique de mesure (priorité ouverture, ou vitesse, ou les deux au choix ??)
Les question a se poser, comment je fais la mesure, et comment les résultats sont visualisés, c'est le gros point important de toutes c'est cellules à affichage numérique, l'ergonomie.
Pour la sensibilité il n'y a pas de souci c'est EV1 minimum jusqu'à EV19 donc à part les photos à la pleine lune c'est bon (EV1 c'est 1s à f1,4)
abstract2004
Merci pour ta réponse rapide et pour le prix, c'est honnête
toutflou
Message par toutflou »
Cette cellule est excellente et c'est la source d'un de mes plus grands regrets : je l'ai revendue (90€ avec étui, dragonne et doc en Français).
Elle est peu encombrante, précise, rapide de mise en œuvre et le défaut signalé par Oriu n'en est pas un : on retourne la cellule d'un seul geste et on lit la mesure : aucun problème.
Le seul mode de mesure disponible est le mode S (priorité vitesse) ; autrement dit, tu fixes la durée d'obturation et tu lis l'ouverture à appliquer après la mesure. Ensuite, il faut jouer de la molette de réglage pour obtenir la vitesse pour l'ouverture voulue (priorité diaphragme) ; c'est rapide et c'est le mode le plus courant sur les cellules électroniques de cette époque/catégorie/prix.
Si elle est un bon état, avec étui et dragonne, fonce : c'est un bon prix.
abstract2004
ok merci je fonce
toutflou
Tu peux aussi demander son avis à Toulin ; je crois que c'est à lui que j'ai revendue la mienne.
Je l'ai toujours, elle va très bien.
Entre vitesse et diaphragme, on ne peut choir que la vitesse, la cellule affiche le diaph par un chiffre et des 1/10è par un demi cadran sur l'écran, il faut surtout s'habituer à ne pas négliger ce demi cadran qui représente tout de même de 0.1 à 0.9 diaphragme en plus du chiffre affiché.
Regarde si ce lien fonctionne, c'est celui du mode d'emploi en Français :
file:///C:/Users/Ducros/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/2BELR3TT/l-308s_french.pdf
abstract2004
non le lien ne fonctionne pas vu que ce doit etre sur ton ordi perso, mais pas grave, on m'a déjà donné un lien pour la notice
Il est sur Gogol
toutflou
Cette doc concerne la Sekonic 308s ; c'est la même mais avec, en plus, les mesures pour le cinéma.
abstract2004
ok,
Voici deux photos et l'annonce qu'en pensez vous:
https://www.leboncoin.fr/image_son/1580411634.htm/
100€ fdp compris
abstract2004
Toulin a écrit :Je l'ai toujours, elle va très bien.
Peux tu m'envoyer le fichier pdf par mail si oui Mp
si tu veux une cellule simple et pas chère pour faire une mesure réfléchie
tu as celle là qui est pas chère du tout (et qui fonctionne avec des piles modernes ;) )
https://www.leboncoin.fr/image_son/1580234953.htm/
abstract2004
elle a du être vendue le lien ne fonctionne plus c'était laquelle?
ah benh c'était à la minute car je vennais de copier le lien ;)
c'était une sekonic L-188 à 10€ !
abstract2004
en même temps vu le prix! ayant déjà une gossen lunasix 3 et une bisix 2, je recherche une plus récente digitale
perso j'ai une petite gossen digisix, c'est top (et pas gros) ;)
du coup je n'ai plus que celle là !
abstract2004
et la Gossen Sixtomat digital
pour mon utilisation, c'est trop gros ;)
yoda
Message par yoda »
j'ai une Sekonic 308 et c'est ma cellule préférée!
d'une grande simplicité d'utilisation, sensible, fiable, et qui se contente d'une pile bâton ordinaire ...
