joints Nikon F
Benjamin
joints Nikon F
Message par Benjamin »
Je suis en train de refaire une beauté à un Nikon F qui m'est parvenu bien crado.
Le joint d'amortissement du miroir et celui dans l'encoche sous le prisme sont neufs.
Par contre, j'ai deux interrogations :
- il semble qu'à une époque un joint de velours entourait le pas de vis du trépied. Vous confirmez qu'il y a normalement un joint velours là ? si oui : par quoi le remplacer ? feutrine ? côté boucle d'un velcro ?
- j'ai un joint mousse au fond de la gorge supérieure dans laquelle le dos vient se loger. Il me semble qu'il gêne pour bien fermer le dos. En faut-il un ? si oui : en mousse ? en fil à broder ?
Merci de votre aide.
Re: joints Nikon F
j'ai un modèle 733xxxx et il y a bien une couronne de velours autour du filetage kodak, par contre pas de mousse dans les feuillures du boitier pour le dos, les rebords sont très profonds et forme des chicanes.
Pour la rondelle de velours le mieux c'est d'avoir des emportes pièces, diamètre 10 interne 16 externe.
Quand j'ai une rondelle à faire comme ça, je découpe un morceau de velours je colle un double face en dessous et je découpe à l'emporte pièce. il faut un velours assez épais.
En tout cas bravo, c'est une très belle mécanique, un boitier mythique :wink:
Benjamin
Re: joints Nikon F
Bonsoir Oriu,
Mon boîtier est un 6919xxx.
Tu confirmes bien ce qui me semblait, à savoir : rien, pas de joint au fond de cette gorge.
Le nettoyage n'est donc pas fini... :wink:
On connaît tous cette mousse qui devient gluante. Je vais m'amuser !
Merci aussi pour tes conseils et mesures quant au joint circulaire. Je vais là aussi nettoyer et m'en faire un neuf.
A+
Benjamin
Re: joints Nikon F
Voilà qui est fait.
Gorge débarassée du joint inutile. Joint neuf autour du pas de vis du trépied.
Il a meilleure allure.
Plus qu'à y enfermer une pelloche pour le tester et tester le 28mm que j'ai monté dessus.
Par contre, ayant un viseur/cellule Photomic mort dessus, je ne vais pas hésiter à investir dans le prisme simple car... il pèse un âne mort ce Photomicet alourdi aussi peu élégamment la silhouette du F.
A l'occasion je posterai une ou deux images de mon ensemble sur le fil dédié.
Re: joints Nikon F
Mon F noir à gauche avec un photomic que j'ai réparé, l'Apollo à droite je l'ai cédé à un membre du forum qui nous a quitté :cry: le regretté p@d
Benjamin
Re: joints Nikon F
Splendides !
Je ferai une photo du mien, mais qui est plus "baroudeur".
J'aimerais bien tenter la remise en forme de la Photomic mais quand je relis le post que tu as fait sur un autre forum, je pense n'en avoir pas les capacités. Pas évident comme truc...
Re: joints Nikon F
Si c'est la piste de couplage qui est usée, il n'y a pas d'autre solution que de la changer et pour ça il n'y a plus beaucoup de personne capable d'avoir la pièce et de la changer.
Peut être Roleiz si Gérard Métrot lui a concédé des pièces de rechange http://www.roleiz.fr/rollei.html
Benjamin
Re: joints Nikon F
Merci Oriu. Je connais le site d'Olivier Carré.
Mais je n'ai hélas pas les moyens de la confier à un réparateur. C'était surtout histoire de tenter le truc moi-même. Mais s'il faut des pièces...
Habitué à ma cellule à main, je vais continuer avec je crois ! ;)
Une APX 100 est chargée. On va voir ce que donne cette optique nippone.
