trix 400 legerement rose
Fredphoto76
salut,
j'ai développé ma première trix et le film est légèrement rosé/violet, par rapport au films hp5 que j'ai développé avant! es ce normal? ou problème de fixage, rinçage ?
j ai fixé le film avec du rapid fixer Ilford pendant 5 bonnes minutes avec agitation 10 secondes toutes les minutes a 20 degrés, le fixateur avait déjà servi pour un film.
puis rinçage plusieurs fois
mathgl
Re: trix 400 legerement rose
Ça a été discuté, il y a vraiment pas longtemps...
Mon avis, c'est principalement un problème de rinçage.
Mais d'autres suspectaient aussi un problème de fixage.
Ce que je peux t'assurer c'est qu'avec un double fixage et un rinçage de 30 minutes en changeant l'eau toute les cinq minutes, la tri-x perd sa teinte rosé.
Modifié en dernier par mathgl le lundi 18 mars 2019 13:17, modifié 1 fois.
Fredphoto76
mercimathgl a écrit :Ça a été discuté, il y a vraiment pas longtemps...
Mon avis, c'est principalement un problème de rinçage principalement.
es ce que je peux laisser comme cela? cela a t'il des conséquences au tirage et a la conservation dans le temps?
ou faut il refixer?
ça n'a aucune incidence sur le tirage, autrement en exposant le film à la lumière du jour dans sa pochette de classement l'aspect rosé va s'estomper.
Le mieux c'est de refaire tremper le filmd ans l'eau, et de le laisser dégorger tranquillement et de changer l'eau plusieurs fois, pas besoin de faire couler en permanence l'eau
Fredphoto76
Merci oriu, si cela n a aucune incidence au tirage je vais laisser comme cela, c est vraiment léger..Oriu a écrit :ça n'a aucune incidence sur le tirage, autrement en exposant le film à la lumière du jour dans sa pochette de classement l'aspect rosé va s'estomper.
Pour le scan ca na aucune incidence ?
Fredphoto76
J ai fais un test avec un bout du film , j ai coupé un petit bout transparent, je l'ai remis dans le fixateur celui que j ai utilisé pour le film, j ai refixé 5 minutes et la teinte a disparu !
Donc soit mon fixateur est épuisé ou il faut un temps plus long pour la trix?
Si je refixe mon film entièrement faut il faire un premouillage avant de reverser le fixateur ?
- numérix
la "nouvelle" TriX serait elle atteinte du syndrome Tmax ?
- bbjm
Le temps du fixage est correct MAISFredphoto76 a écrit : j ai fixé le film avec du rapid fixer Ilford pendant 5 bonnes minutes avec agitation 10 secondes toutes les minutes a 20 degrés, le fixateur avait déjà servi pour un film.
- à condition que ce soit à 20° mini
- à condition que la dilution soit 1+4 et non 1+9 comme on fait souvent l'erreur,
- à condition d'agiter bien plus que 10 sec par mn.
je serai tentai de dire qu'il faut pré-mouiller de manière à réhydrater la gélatine, pour que l'action du fixateur se fasse le mieux possible et en profondeur, mais c'est un peu ceinture et bretellesFredphoto76 a écrit :J ai fais un test avec un bout du film , j ai coupé un petit bout transparent, je l'ai remis dans le fixateur celui que j ai utilisé pour le film, j ai refixé 5 minutes et la teinte a disparu !
Fredphoto76
oui oriu
si je re fixe avec du fixateur neuf, es ce que je refixe 5 minutes? cela fera 10 au total, es ce pas un peu beaucoup?
Il n'y aucun inconvénient de fixer 10mn ou 15mn ou plus, c'est après plusieurs heures que le film commence à se dégrader, ou quand un film est mal lavé, mais dans ce cas c'est très long d'en voir les effets, plusieurs années
Fredphoto76
ok oriu
pour le rinçage je laisse tremper le film dans la cuve avec renouvellement de l'eau? avec agitation? combien de temps?
Au début je fais plusieurs remplissages en agitant bien, ensuite je laisse le film tranquillement dégorger sans agitation sur 3x 10mn à 15mn minimum, il faut surveiller l'eau pour qu'elle ne descende pas en dessous de 18° et pas plus de 28° et surtout pas de choc thermique (exemple un lavage à 25° et ensuite l'eau qui passe à 15°) les film modernes sont résistants mais il ne faut pas abuser
Fredphoto76
merciOriu a écrit :Au début je fais plusieurs remplissages en agitant bien, ensuite je laisse le film tranquillement dégorger sans agitation sur 3x 10mn à 15mn minimum, il faut surveiller l'eau pour qu'elle ne descende pas en dessous de 18° et pas plus de 28° et surtout pas de choc thermique (exemple un lavage à 25° et ensuite l'eau qui passe à 15°) les film modernes sont résistants mais il ne faut pas abuser
je remet en spire et re fixe mon film avec du fixateur neuf et relave demain
Fredphoto76
Ilford préconise la mème agitation que celle du révélateur soit 10 sec/minbbjm a écrit :
http://www.bw-reeltime.com/c-1586-kodak ... d-id11.htm
- bbjm
Peut-etre Ilford raconte tellement de ... choses
Kodak préconise 5sec. d'agitation ( 3 retournements) par 30 sec. et comme c'est un fulm Kodak et un révélo copié du D76 Kodak ...
Et quelle dilution le fixateur ?
Fredphoto76
1+4 ok merci je vais tester la méthode Kodakbbjm a écrit :Peut-etre Ilford raconte tellement de ... choses![]()
Kodak préconise 5sec. d'agitation ( 3 retournements) par 30 sec. et comme c'est un fulm Kodak et un révélo copié du D76 Kodak ...![]()
Fredphoto76
bon ça y est j'ai re fixé le film 5 minutes avec du fixateur neuf et j'ai fait un bon rinçage " ta méthode oriu" le film n'a plus cet aspect rosé
Fredphoto76
rassuré moi le faite de refixer le film ne le modifie pas? j'ai l'impression que les images sont plus plate moins contrasté? es ce le faite que le film est mouillé
En aucun cas.
