Adaptateur Rolleiflex sur trepied
- abstract2004
Je recherche un adaptateur pour pouvoir fixer mon Rolleiflex K4/50 sur mon trépied actuel (le pas de vis du rolleiflex est trop grand par rapport à celui de mon trépied)
Re: Adaptateur Rolleiflex sur trepied
l'adaptateur de filetage n'est pas spécifique à Rollei, c'est un adaptateur 3/8" ->1/4" il y en pas partout sur IB (251677786318) ou ailleurs.
Par contre je conseille de monter les Rolleiflex sur pied avec l'accessoire Rolleifix, c'est pas donné, mais c'est moins couteux qu'un dos faussé. L'un des tendons d'Achille des Rolleiflex c'est sont dos en L réalisé en aluminim et comme le filetage est à sa base, le dos est sollicité en cas d'effort anormal.
le Rolleifix a été conçu pour remédier à ça
+1 !
le truc qu'on visse dans le filetage du Rollei pour compenser l'écart entre le pas congrès et le pas Kodak c'est pas sérieux :
il y a du jeu,ça se bloque, ça finit par casser,
Il faut un trépied sérieux (Berlebac, Manfrotto etc.) et avoir les deux pas de vis compatibles qu'on change en fonction de ses besoins.
Manfrotto m'en a envoyé par la poste en tarif lettre.
Patrick JJ
PS: j'ai aussi le Rolleifix.
Patrick JJ
- julius23
+1, rolleifix obligatoire sinon tu vas abîmer ton bébé
il y a aussi l'adaptateur panorama première génération qui se visse sous le rollei mais en reprenant également les 2 points d'appui en face avant comme le rolleifix
- abstract2004
tu as une référence ou un lien de ce matériel stp
- julius23
tu en as un ici http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... 55&t=87354abstract2004 a écrit :tu as une référence ou un lien de ce matériel stp
- antipatr
Je ne peux qu'abonder dans le sens de mes petits camarades. Accessoire curieux mais indispensable quand on utilise un trépied. Conçu pour pallier à la faiblesse du dos. L'histoire est sans doute pavée d'exemples semblables. Allez donc voir les accessoires Leica
Il faut vérifier que les deux petit picots (en haut de la photo) soient bien présents sur le Rolleilfix proposé, ils se logent dans les deux trous en bas de la façade avant du boîtier, sans ça il rendent nul le renforcement de la fixation, j'ai vu cela sur un autre forum.antipatr a écrit :Je ne peux qu'abonder dans le sens de mes petits camarades. Accessoire curieux mais indispensable quand on utilise un trépied. Conçu pour pallier à la faiblesse du dos. L'histoire est sans doute pavée d'exemples semblables. Allez donc voir les accessoires Leica
J'ai récupéré mon Rolleifix en le démontant d'une poignée inclinée Rolleigrip, dont le gaucher que je suis ne peut pas se servir facilement.
Modifié en dernier par Toulin le lundi 25 mars 2019 14:27, modifié 1 fois.
mathgl
J'ai fait pareil ça permet de réduire le prix de l’accessoire...
hop là !
les images :
PS: pleins d'infos sur les Rolleiflex sur le forum G.P... à lire attentivement...
http://www.galerie-photo.com/rolleiflex ... ectif.html
les images :
Benjamin
Attention !
Je sais, parce que j'en suis l'ancien propriétaire et pour l'avoir acheté par erreur, que le Rolleifix ne se fixe pas sur le Rolleiflex Automat évoqué par l'auteur de ce fil de discussion.
Le fond rond du Rolleiflex doit présenter une rainure circulaire sur son périmètre, que n'a pas le modèle Automat.
Ceci dit, même si laccessoire est joli, on peut fixer sans souci le ´flex sur un trêpied avec un simple adaptateur de pas de vis. Il suffit de ne pas serrer comme un bourrin.
Merci pour cette précision car ça se joue à quelques années près et pas évident de s'y retrouver tellement il y a de modèles dans les années 50Benjamin a écrit :Attention !
Effectivement tout n'est pas compatible chez Rolleiflex,
j'ai eu 5 modèles différents et sur celui que j'ai conservé il y avait d'origine le Rolleifix, la poignée, le pare soleil ,
ensuite j'ai vendu les autres (sans y avoir testé le Rolleifix ) mais j'ai conservé le jeu de filtres jaune/orange qui en provenait compatible avec le mien.
Il vient de se vendre sur la baie un Rolleifix à 25€ et un autre est à vendre pour 27€,
ce qui me parait être un prix correct pour ce type de matériel.
Sauf à faire de la trichromie je me sers toujours du Rollei à main levée...
- numérix
la fourchette haute semble être à 50€
- abstract2004
Merci pour l'info donc le rolleiflix incompatible avec mon rolleiflex, il ne me reste plus que ceci:
https://www.ebay.fr/itm/10x-1-4-to-3-8- ... 0005.m1851
par contre j'en avais acheté un pour mon fed 2 qui a le même diamètre que le rolleiflex, mais il ne se visse pas à fleur et donc la platine du trépied ne porte pas sur le dessous de l'appareil
- Rémy_91
J'en ai pris plusieurs chez Caddy pour mes vieilleries (salyut, Isolette, zeiss...), la collerette est très fine, pas de dépassement
Le filetage dans le pied du Rolleiflex est peu profond.Rémy_91 a écrit :J'en ai pris plusieurs chez Caddy pour mes vieilleries (salyut, Isolette, zeiss...), la collerette est très fine, pas de dépassement
